Stránka 15 z 16
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Napsal: 06 led 2017, 20:46
od Mirus30
Behem cesty se rozsvitila i leva predni, takze uz mi to obehlo cely auto, nemel ja svatej pokoj kdyz svitila oranzova kontrolka a displej mi neza.iral obrazek auta s gumama
asi lepsi tam ty ventilky nemit vubec nez tohle
Napsal: 01 lis 2017, 19:56
od Gunmaker
Má tu někdo zkušenost s ventilkama Huf? (oranžové univerzální) Jde mě o to, jestli je třeba je načíst před montáží na disk nebo stačí až budou kola na autě? Nebo je možné, že by se spárovaly bez nastavení.
Napsal: 04 lis 2017, 11:15
od Venous
Zdravím,
Potřeboval bych poradit s problémem se senzorem.Přezul jsem na zimní gumy,odjel jsem z pneuservisu,3 senzory mi postupně pozhasínaly když se načetly,ten posledni (pravy přední) mi zhasl až po delší jízdě,ale zůslala mi dál svítit ta oranžová kontrolka mezi budíky.Ještě jsem tu pravou přední zkontroloval na benzince a nafouklá je správně. nevíte co to je?
Dík za odpověd
Napsal: 04 lis 2017, 11:18
od shawt
Palubka ti nepise nic uz, jen ti sviti ta oranzova kontrolka? To asi znamena, ze jaksi nefunguji, resp. ridici jednotka to asi nesparovala.
Napsal: 04 lis 2017, 11:21
od bony
shawt píše:Palubka ti nepise nic uz, jen ti sviti ta oranzova kontrolka? To asi znamena, ze jaksi nefunguji, resp. ridici jednotka to asi nesparovala.
klasika toto delaji sunty dodavane Hyundai. Zajed si do servisu a oni ti to za poplatek nakoduji.
Odesláno z mého GT-I9301I pomocí Tapatalk
Napsal: 04 lis 2017, 11:55
od Venous
Palubka nepíše nic,jenom ta oranžová kontrolka sviti.Ale dnes ráno mi přišlo,že tam v tom kole chvilku něco rachtalo při rozjezdu.
Kdyby se jenom nenačet tak to doufám udělaj na záruku
Napsal: 04 lis 2017, 12:14
od bony
Venous píše:Palubka nepíše nic,jenom ta oranžová kontrolka sviti.Ale dnes ráno mi přišlo,že tam v tom kole chvilku něco rachtalo při rozjezdu.
Neudelaji, budou z tebe delat blbce jako u Pytelu. Reknou ti ze pokud jsi prehazoval doma kola sam tak to zaplatis. Uz opravdu nevi co si vymyslet. Nakonec ti rekne ze si nedovedes nafoukat kola a prefouknou ti ne na 2,5 i kdyz dle tabulky od vyrobce jsou hodnoty jine. Pokud to udela znova tak to davam na reklamaci a potom jsem jiz domluven se znalcem na posudek. A budu to resit jinak. Nikdy nebyl u Pytelu v PV problem, ale to co predvedl ve ctvrtek pan Hakl a jeho aroganantni jednani.
Napsal: 04 lis 2017, 12:40
od Venous
Tak to je skvělý
Ještě to kolo asi sundám,a kouknu co tam může rachtat.Nebo tam něco pohnojili v pneuservisu.
Napsal: 04 lis 2017, 20:11
od JirkaN
Venous píše:Zdravím,
Dík za odpověd
Ve čtvtek jsem přehodil na zimní sadu. Kola jsem dal na stejnou pozici jako byly minulý rok. První krátká jízda do práce vše ok. Kontrolka nesvítila, žádný varovný hlašení. Při zpáteční cestě mi zůstala svítit oranž. kontrolka bez hlášky nízkého tlaku = snímače nevidí senzory. První mě napadlo taky, že jsou TPMS v prd.li. Ale dnes při cestě do Prahy se po cca 5km objevila hláška nízkého tlaku ve všech pneu. U benzínky jsem je tedy dofoukl, měly kolem 2 atm. Něž jsem se vrátil domů (asi 25km), tak postupně mizely symboly podhuštěných kol. S posledním kolem zhasla i kontrolka.
Tak si myslím, že jestli jsi jezdil jen kratký trasy, tak tomu nech čas a dostatek km, aby se to srovnalo. Teprve potom to řešit přes servis.
Napsal: 05 lis 2017, 20:35
od Venous
Tak dnešní zjištění:Sundal jsem to pravý přední kolo vše vypadalo OK,ale pak jsem si ho jentak poslal po silnici samotný a on se snímač z vesela točil v kole
.(Teda asi to bude urvaný snímač).Takže zítra jedu zpátky do pneuservisu a hodim jim to tam na hlavu
Napsal: 06 lis 2017, 21:09
od shawt
Menil jsi v hyundai nebo naky pneuservis? Jsem zvedav, jak se k tomu postavi.
Napsal: 06 lis 2017, 21:58
od Venous
Pneuservis kam už jezdim asi 6 let,kluci zatloukaly, ale pan šéf když to viděl tak mu to bylo jasný.
Dali mi novej snímač,ale samozdřejmě ne origo (zatim),zkoušely ho hned naklonovat a nešlo to,byl prostě K.O.
Nechal si ten rozflákanej, že zavolá do hyundai co stím jestli to půjde naklonovat nebo jestli bude muset vzít od nich,tak se uvidí.
Tak se zeptám?Jak myslíte že to půjde udělat?
Napsal: 06 lis 2017, 22:03
od petzl62
Moc jsem nepochopil,jak se ti tam točil-oni jej neutáhli? POkud ano a strhli závit,tak novou matku a dodržet utahovací moment! A pokud to zničili totálně,tak bohužel-nový.Měli by na to být pojištěni.
Napsal: 06 lis 2017, 22:07
od idam.i
Videl som ulomený snímač,volne tam lietal.Páskou prilepili na disk a on fachčil.
Napsal: 06 lis 2017, 23:07
od Jarousek 18
Něčím přispěji i Já. Před 14 dny jsem dal sadu nových zimních pneumatik na starých plech.diskách - (disky už byly 2x načtený )a čekal jsem co bude dělat kontrolka a ono nic. Při zapnutí zapalování kontrolka svítí a pak zhasne a je to vše jak má asi být. Najel jsem cca 350 km a stále nic. Nebyl jsem na načtení ventilků v
Měl jsem obavy že to na mě bude blikat nebo svítit a ono stále nic. Tak si myslím, že ŘJ si to už načetla sama.
