Stránka 15 z 98
Re: Nový Tucson
Napsal: 19 dub 2016, 19:53
od herkulo28
Načo to dupluješ v dvoch témach. Potom je to fórum neprehľadné. V téme o zabezpečení som písal, že montáž už robia aj v Bratislave.
Re: Nový Tucson
Napsal: 19 dub 2016, 20:43
od Scout_1
Omlouvám se. Poslal jsem ti SZ.
Re: Nový Tucson
Napsal: 23 dub 2016, 07:02
od milan74ma
@ schmidke:
AEB - ktora je pls. ta najcitlivejsia ? Mne to uz parkrat v meste zasiahlo. Videl som vystrahu, aj citil brzdenie. Ale vzdy to bolo v tom momente ked som uz brzdil, alebo zacal brzdit. Nevyzeralo to tak, ze by to chcelo samo zastavit ...
Re: Nový Tucson
Napsal: 23 dub 2016, 11:15
od schmidke
Je tam "Forward Collision Warning: Early/Normal/Late", ja mám Early, ten hlási hneď (ale je upípaný
Re: Nový Tucson
Napsal: 24 dub 2016, 07:03
od milan74ma
Uhm, tak to mam aj ja, len reku ci este niekde cosi sa nezapina k tomu. Mam tam zaskrtnuty ten checkbox a vybrate skoro. Pozeral som aj to video (podla pozicie to ma tam u neho nastavene na neskoro), ja tam mam - neskoro / normal / skoro a pri nastaveni skoro sa mi zda aj tak uz dost neskoro ako reaguje. Alebo ja mam vyssie vyvinuty pud sebazachovy ako ma Tucson nastavene AEB
Re: Nový Tucson
Napsal: 25 dub 2016, 20:44
od herkulo28
Alfréd píše:herkulo28 píše:takže hľadal som disky a našiel som celkom pekné. Nevie presne čo je napísané v TP lebo auto ešte nemám, ale toto by malo spĺňať všetky parametre vrátane ET. A píšu, že má
certifikát a čo ja potrebujem, že sú vhodné aj na
http://www.elektrony.sk/na?page=shop.pr ... egory_id=1
Našel jsi disky které mají rozměr přesně takový jaký já mám zapsaný ve velkém TP. Pokud to budeš mít takto zapsáno i ty, pak si myslím, že ani typový list nepotřebuješ a nebudeš to muset vůbec nijak řešit. Dokonce to vypadá, že i díra o průměru 67,1 mm je jako origoš od
Doplňujem info.
tu je schválenie na naše auto
http://wheel-configurator.alutec.de/DE/ ... /4956968/#
Re: Nový Tucson
Napsal: 26 dub 2016, 12:45
od HOTHEAD
Ale není to v 19" hezčí ? Kupujeme auta za 3/4 mega a pak nám vadí dát 15,000 navíc
i když ten rozdíl ve vyzáži za to stojí. Mrzí mě že jsem při koupi auta neusmlouval
za nějaký rozumný příplatek devatenáctky k výbavě STYLE . K zamyšlení pro budoucí majitele !!!
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... lor=0d0804
Re: Nový Tucson
Napsal: 26 dub 2016, 12:58
od milan74ma
@HOTHEAD: vidis, ja mam 19" a koli komfortu by som uprednostnil asi 18". Ked som kupoval auto aj som sa pytal, ale vraj sa to neda ...
Re: Nový Tucson
Napsal: 26 dub 2016, 13:23
od HOTHEAD
Možná proto že nabízejí v různých výbavách jen 16" , 17" , 19" . V těchto to jde.
Při mé koupi měli v salonu vystavený premium na 17"kách. Prý na přání zákazníka,
takže v rámci nabízených rozměrů je výměna po dohodě asi možná .
Re: Nový Tucson
Napsal: 26 dub 2016, 19:02
od herkulo28
ja potrebujem druhé obloženie na zimu. Auto som objednával vo výbave premium a to má 19" disky. Neviem si ale 19" disky vôbec predstaviť na zimu, tak preto tie 17".
Re: Nový Tucson
Napsal: 29 dub 2016, 07:22
od ara
Jenom upozornění pro "Herkula 28" ET kol 17" je 48.
Re: Nový Tucson
Napsal: 29 dub 2016, 07:35
od herkulo28
Kde? V technickom preukaze?
Re: Nový Tucson
Napsal: 29 dub 2016, 09:37
od ara
Nemám velký TP u sebe, ale myslím že ano - bylo to na dotaz v prodejně.
Re: Nový Tucson
Napsal: 29 dub 2016, 10:05
od herkulo28
V manuali sú predpísané ET51
Re: Nový Tucson
Napsal: 29 dub 2016, 10:21
od bob ub
Dle TP je u 17"kol ET 51.
