Stránka 15 z 41
Re: Disky
Napsal: 27 kvě 2019, 14:15
od Mirus30
comp16 píše:Fastback N line 225/40 R18 pneumatiky Michelin pilot sport 4 ,a to auto drží ako pribyte, filtrovanie nerovnosti je neskutočne.
Uplne stejnou kombinaci mam na GTcku a jede to paradne =D>
Re: Disky
Napsal: 02 črc 2019, 17:31
od Tudy
Přidám čerstvou zkušenost po výměně kol:
První jízda s koly OZ na trase dlouhé 115 km: pocitově pružnější rozjezdy , lehčí a citlivější řízení bez ztráty zpětné vazby, spotřeba o 0,3 l/100 km nižší. Kola splnila to, co jsem od nich očekával.
Rozměry ALU: 7,5 J R18
Hmotnost původního 11,1 kg. OZ váží jen 8,4 kg.
Re: Disky
Napsal: 02 črc 2019, 22:01
Foto by nebylo?
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 00:35
od Mirus30
Tudy píše:Přidám čerstvou zkušenost po výměně kol:
Ja ti nechci brat radost, ale ty poznatky co pises pri vsi snaze nemuzes realne poznat, rozdil 2.5kg na kole, 10 kilo na aute.... pokud nejsi profesionalni jezdec, tak je to jen placebo. To neber jako utok na tebe, jen muj pohled....
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 05:36
od lumix
Já si myslím, že to poznat půjde. Brzdit a zatáčet s hmotou na každém kole o 2,5 kg nižší půjde poznat. Zkus si roztočit v ruce např. Kolo z jízdního kola 26" a 29" a zkus ho rukou přibrzdit a nebo držet za osu v ruce a simulovat zatáčení. Já budu kupovat kované 17" 7,8kg ovšem ne nové.
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 14:10
od Mirus30
Je to podobne, jako rict, ze s plnou nadrzi to auto jede hur a s prazdnou lip, drtiva vetsina lidi nezaznamena rozdil a to se bavime o cca 40ti kilech, natoz poznat 10, ale jak rikam, nikomu nevnucuju svuj nazor.
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 14:46
od Schnack
Tak zrovna auto s prázdnou a plnou nádrží snad musí poznat každý. Tím víc, když jedeš, natankuješ z téměř prázdné nadoraz a jedeš dál, tedy je téměř přímé porovnání.
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 19:07
od Crab
Me prijde, ze splnou nadrzi mi to jezdi lepe, sviznejsi rozjezdy, pruznejsi motor .... nebo s prazdnou uz jedu vice na spotrebu? :D
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 19:37
od lumix
Mirus30 píše:Je to podobne, jako rict, ze s plnou nadrzi to auto jede hur a s prazdnou lip, drtiva vetsina lidi nezaznamena rozdil a to se bavime o cca 40ti kilech, natoz poznat 10, ale jak rikam, nikomu nevnucuju svuj nazor.
To je tedy hloupé přirovnání. Kolo se pohybuje, má rotaci a čím je kolo těžší a čím rychleji se točí tím větší klade odpor při otáčení a brzdění. Naproti tomu nádrž je statická a rozdělena příčkami na menší casti, jinak by jsi se divil co by to dělalo v zatáčkách, při brzdění i rozjíždění. ](*,)
Re: Disky
Napsal: 06 črc 2019, 20:28
od Mirus30
lumix píše:Kolo se pohybuje, má rotaci a čím je kolo těžší a čím rychleji se točí tím větší klade odpor při otáčení a brzdění.
Ano, to mas urcite pravdu, ale porad na tech ctyrech kolech lezi kolem 1300kg "materialu" a v tomhle ohledu si proste nedokazu predstavit 10kg rozdilu vahy samotnych kol jako neco, co jako ridic pocitim. Tu nadrz jsem dal jako prirovnani s ohledem na vahu, ne kvuli vlastnostem ktere ma, kdyz je v ni tekuty benzin a ma proto upravenou konstrukci.
Tim nerozporuju ze Tudy a treba i ty jste nejaky brachove Stiga z Top gearu a poznate to, klidne to tak muze byt... =D>
Re: Disky
Napsal: 15 říj 2019, 08:13
od Stringo
Tady nejde o hmotnost kol jako takovou, ale o nutnou sílu, kterou potřebuje hnací ústrojí pro roztočení každého kola a potom i o brzdnou sílu, která musí těžší kolo zastavit. Takže nejde o celkovou váhu auta, ale právě a jen o síly působící potom na tu váhu samotného kola. Pokud tedy chce někdo nasadit věrší disky a zachovat si jízdní vlastnosti, musí koupit stejně težké disky a pokud kované disky koupí ještě lehčí než původní, jízdní vlastnosti se zlepší.
Tady je to tom docela pěkný článek.
https://www.auto.cz/kola-a-jejich-vliv- ... zlo-100014
Chtěl bych se ale zeptat někoho, kdo má v TP zapsaná 18" kola, jaký tam mají údaj, já mám jen 17" a chci na léto pořídit 18", tak abych věděl co je tam za ET a J.
Re: Disky
Napsal: 15 říj 2019, 08:16
od Mr. HYUNDAI
7,5Jx18, ET53
Re: Disky
Napsal: 15 říj 2019, 08:56
od Stringo
Díky moc :wink:
Re: Disky
Napsal: 19 lis 2019, 10:56
od Nlineik
Zdravim, chcel by som sa opytat ci ma niekto skusenost s diskami s trocha inym rozmerom (N line, pneu 225 x 40 R18), chcel by som si na leto kupit tieto, ale su o pol palca sirsie a maju nizsie ET ako podla TP.
https://www.elektrony.sk/dotz-kendo-dark-8-18-462457
Vdaka
Re: Disky
Napsal: 19 lis 2019, 11:11
od Stringo
Ahoj, já se ptal u dealera na tyhle disky:
https://www.e-pneumatiky.cz/dotz-misano ... zistandart
Prý není problém je nechat zapsat, což mi tvrdil i prodejce kol, ale chtěl jsem mít jistotu až přijdu s typovým listem, že nebude problém... U těch tvých jsou stejné rozměry, takže by to mělo být úplně v pohodě.
