Stránka 15 z 23
Re: Aktualizace 8" Navi
Napsal: 01 dub 2020, 14:47
od helou
R2-db269.cz píše: ↑01 dub 2020, 13:05
Já měl předtím loga stanic a aktualizace proběhla normálně.
Je rozdiel mat nainstalovane aplikacie a iba radio loga. Ja sm mal aj aj a to s tou klavesnicou mi pomohlo, takze uz to slape. Idem na novy update...
Dakujem vsetkym ZA pomoc, hlavne za ten link na youtube....
Napsal: 01 dub 2020, 15:08
od helou
iSeki píše: ↑01 dub 2020, 12:41
čaute. vy čo ste to aktualizovali, mali ste tam predtým tie logá rádiostaníc? keď tam tie logá mám, treba to rádio dať do pôvodného stavu predtým, alebo to aktualizuje aj tak??? ak to treba dať do pôvodného stavu tak cez menu alebo ako? vopred vďaka
Pred aktualizaciou ak mas nainstalovane aplikacie daj radsej factory reset....
Napsal: 01 dub 2020, 15:20
od iSeki
aplikáciu mám len ten filemanager čo trebalo na nahratie tých rádio logos
Napsal: 01 dub 2020, 15:41
od helou
helou píše: ↑01 dub 2020, 14:47
Takze vysledok ten isty po opatovnom nainstalovani. Skusim to znova stiahnut od inokodial a uvidime.Stahoval som ten torrent.
Napsal: 01 dub 2020, 16:20
od Schnack
Mám nainstalovaný file manager, loga a aktualizace proběhla naprosto bez závad, dokonce bych subjektivně řekl, že to bylo rychlejší než ta minulá.
Zeptal bych se těch co to mají už nainstalované. Pokud zadáte nějaký cíl, taky se vám zobrazuje slabá přerušovaná čára ve směru vzdušné čáry k cíli? Nevíte jak ji vypnout?
Napsal: 01 dub 2020, 17:11
od R2-db269.cz
Ten torrent je určitě v pořádku. Zkus udělat kontrolu. Případně to mám na Google Drive.
Napsal: 01 dub 2020, 17:57
od helou
R2-db269.cz píše: ↑01 dub 2020, 17:11
Uz mam vysledok setrenia.
1. Potom ako spravim to co bolo v odkaze na youtube nabehne upgradeovany system tak ako pisete a vsetko potom funguje ako v originali.
2. Do engeneering modu sa da dostat tak ako popisujete avsak neda sa nic instalovat.
3. To co bolo nainstalovane funguje az na veci co chceli obmedzit.
4. Mne co funguje je iba File manager
5. Nefunguje: easy touch, waze, sygic, vlc, youtube.
6. Z toho co nefunguje vyplyva jedna vec, co chceli dosiahli a to zastavenie pouzivania systemu navigacie ako TABLET!
Jednoznacne im islo o to a preto pridali tie funkcie do navigacky atd aby to suplovalo tieto veci.
Avsak chcem podotknut, ze velmi dobra vec co bola v tej navigacke uz mne nefunguje a to je zobrazenie cien banzinu.
TAKZE pozdravujem vsetkych z hyundaju a idem nazad na povodnu verziu SW.
Dakujem vsetkym za help....
Napsal: 01 dub 2020, 18:00
od R2-db269.cz
Ceny paliv v nové verzi fungují. A ten zbytek je osobně pro mě a i pro dalších, odhaduji devadesát procent uživatelů jedno. Já jsem si to vyzkoušel a stejně má to zařízení tak malý výkon, že je to nepoužitelné.
Napsal: 01 dub 2020, 18:15
od helou
Mozno mi nesli ceny paliv lebo som stal, na buduce to vyskusam. K tomu, ze co ide a co nie mas pravdu je to na kazdeho zvazeni, ale ak drviva vacsina to nepouziva neviem naco to zakazuju.... Mne VLC, Youtube, sygic aj waze idu svizne.
A nepouzival by som inu ako tu za ktoru som zaplatil keby ma na miestach kde to nepoznam zaviedla tam kde ma zaviedla. Uz som k tomu vyjadroval ako ma to pocas mojej poslednej dovolenky odveci navadzalo po ulickach ze auto jedno tam ledva voslo napr. na KORFU.
Napsal: 01 dub 2020, 20:11
od iSeki
Nainštalované (logá a fileman som tam nechal). Soft asi za 10min. Brutal dlho trvá šupnúť to na kartu. Tie farby mapy sú divné, zvyknem si (hádam). Tie ... (premávka) sú tiež trocha rušivé, zapne to taký zelený overlay na cesty ak je premávka OK, inú farbu som zatiaľ nechytil. Trocha ma prekvapilo že vo filtri čerpacích staníc sa nedá vybrať Slovnaft. Ceny PHM to píše keď si online. Ešte som si myslel že mi to zapne DAB v rádiu, no nemám to tam, ešte to niekedy skúsim v Bratislave, či to neni tým že u nás asi DAB vysielanie neni. Zatiaľ asi toľko.
Napsal: 02 dub 2020, 09:43
od comp16
Skúšal to už niekto narvať do radia bez navi (8palcov Nline) lebo mne to nešlo urobil som všetko možné a nič ! Ten súbor mi príde veľký 15gb ? Určite by ten soft mohol ísť lebo to je android ale asi nie všetko čo tam je. Ak máte nejaké skúsenosti tak sa podeľte ďakujem.
Napsal: 02 dub 2020, 09:53
od Gyngy
Po nejakom vyskume si myslim, ze SW update je pre vsetky Hyundaie, ktore maju navigaciu.
Takze asi smola
snad Ti to updatuju v servise
Napsal: 02 dub 2020, 10:18
od comp16
Gyngy píše: ↑02 dub 2020, 09:53
Takze asi smola
Oni nemajú ani poňatie o čom to hovorím ,dostanú soft a inštrukcie a to je celé ,žiadne rozumy nečakaj ,ja vychádzam s faktu že aj to radio bez navi je android ,aktualizácia ktorá vyšla je v dvoch súboroch jeden je soft a ten druhý sú mapy ,logicky by to fungovať mohlo skôr treba prísť len nato akým spôsobom to tam dostať.
Napsal: 02 dub 2020, 10:53
od Gyngy
Napsal: 02 dub 2020, 11:46
od comp16
teraz som pozeral strukturu tych suborov a posledne 2 su naprikad subory tykajuce sa map , dalej su tam subory ako keby duplicitne respektive pre vsetke regiony co je asi tiez problem , idem to filtrovat a uvidim co s toho bude
