Stránka 15 z 107
Napsal: 06 črc 2008, 13:49
od ZdeněkSvoboda
Neviděl bych v tom problém.
Jsou pěkné, ja jsem si na Accenta kupoval litá kola za 1890 Kč
a zatím žádný problém.
Napsal: 06 črc 2008, 16:14
od Mexican
vyzeraju moc pekne... ja som kupoval BSA Nemesis tiez za 1999 Kc, zatial absolutne ziadne staznosti, takze myslim ze zle neurobis
Napsal: 06 črc 2008, 18:16
od DEXTER
prepacte som truhlik ale co znamena ten udaj ET pri rozmere kolesa ??? v technicaku mam pisane ET 46 a to co chcem kupit je ET 36 aky je v tom rozdiel ?
Napsal: 06 črc 2008, 18:52
od Darth Maul
DEXTER píše:prepacte som truhlik ale co znamena ten udaj ET pri rozmere kolesa ??? v technicaku mam pisane ET 46 a to co chcem kupit je ET 36 aky je v tom rozdiel ?
To je hodnota říkající, jak moc Ti kolo vystupuje k blatníku - čím menší, tím více kolo "leze" ven... pokud je to už hodně málo, bývá u elektronů napsáno "nutná úprava".
Jinak ta cena je fpoho - já jsem ty svoje patnáctky taky koupil za 2199,-
Napsal: 06 črc 2008, 18:56
od DEXTER
dakujem za radu
tak je potom v pohode namiesto ET 46 dat ET 36? inak co idem kupovat ja su 14" tak hadam sa to nebude suchat o blatniky
Napsal: 06 črc 2008, 21:40
od Darth Maul
DEXTER píše:dakujem za radu
14" budeš mít jen disky - průměr celého kola by měl zůstat +/- stejný na 15" i 16" discích... ET36 už je myslím dost riskantní a měl by sis to ověřit někde v konfigurátoru nebo u výrobce...
Napsal: 07 črc 2008, 08:43
od Mexican
su dva faktory ked riesis ET.. jeden je funkcny a druhy je byrokraticky. Funkcny znamena ci koleso bude b podbehoch a bude/nebude suchat resp bude vyhadzovat bordel na karoseriu
druhy byrokraticky znamena, ze by si mal pouzit ET ktore mas uvedene v TP, na STK resp likvidator poistovne po autonehode moze robit bubububu
Napsal: 07 črc 2008, 09:24
od DEXTER
tak to som potom v p..i ved som ani nenasiel 4x100 14" elektron s ET 46
Napsal: 07 črc 2008, 12:35
od tom
DEXTER píše:tak to som potom v p..i ved som ani nenasiel 4x100 14" elektron s ET 46
Ale minimálně jedny existují... Originály od Háčka.
Napsal: 07 črc 2008, 13:08
od DEXTER
pozeral som na jednej stranke ake su vlastne schvalene na accenta a boli tam aj 15" ET 35 tak hadam to pojde, dnes som dal urobit folie a este tie elektronyyyyy
nuz asi nie...
Napsal: 07 črc 2008, 14:20
od _miv_
tom píše:DEXTER píše:tak to som potom v p..i ved som ani nenasiel 4x100 14" elektron s ET 46
nuz ani tie nie su ET46. mam ich a kupoval som ich priamo u predajcu kde aj auto a kupoval som ich "na accent" su to inak Fondmetal 6x14 ET38.
Napsal: 07 črc 2008, 15:30
od ZdeněkSvoboda
Moc pěkné, chtěl jsem taky originální od Hyundai, ale v Třebíči nevěděli co a jak, tak jsem koupil ty co mám.
Dávám 10 bodů
Napsal: 07 črc 2008, 16:27
od David C3
pak napiš kolik ti vydržely to P6000
mě přední vydrží jedno léto v létě najedu 20tis a v zimě 15tis..
Napsal: 08 črc 2008, 11:30
od DEXTER
mam otazku , ked ste si kupili elektrony pouzili ste povodne matice co boli na plechacoch ?
Napsal: 08 črc 2008, 11:44
od David C3
alu mají určitě jiné matice...
