Žárovky do světlometů
Re: Žárovky do světlometů
NightBreaker UNLIMITED jsem měl na červeném a moc dlouho nevydržely, ale svítily super. Když jsem šel kupovat na černého tak jsem o tom chvilku diskutoval s prodavačem a ten mi to potvrdil a poradil NightBreaker PLUS, vzhledem k tomu že černej má světla z 16V a tam jsou čtyři H1 tak jsem do nich šel a mohu říci že super, už je mám dva roky a fungujou. V acošovi jsem je měl také a v oktávce jsou také, je tam menší rozdíl oproti NightBreaker UNLIMITED ve svítivosti, ale zase vydrží více, je asi rozumné zvolit mezi tímto kompromis.
Mam 2 ziarovky zo srbskej benzinky nejaky noname uz asi trti rok a cajk. Svieti to fajne. Stali dokopy asi 70kc
Ja som menil pred 3 r. , a trochu drahsie ako Mexican, dal som za 1ks 2e a uz 3 rok svieta v pohode Na Fabii som experimentoval zo ziarovkami a zistil som ze rozdiel v cene aj 10e neurobil ziadny zazrak a v podstate som nevidel rozdiel medzi lacnými a drahými ziarovkami. No nejake extre drahe a "kvalitne" som zatial neskusal..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Ked môže odporučiť ja som si teraz kúpil osram night breaker laser a svietia výborne ale chcem sa opýtať aké žiarovky idú do parkovačiek a či je možne tam šupnúť ledku ďakujem.
Ledky nebudou homologované... Takže ne
s LEDkami v parkovackach som presiel 3x STK v Brne s Accentom a 2x s Fabiou v Tisnove a 2 motorkami. Takze uplna pohoda. Kupujem ich z ebay, v priemere vydrzia tak 2 roky, pohoda
mohl by jsi dát nějakej odkaz, jaký tam vůbec patří, ještě jsem ji neměnil, díkMexican píše:s LEDkami v parkovackach som presiel....
je to patica T10, takze hladaj. Ja som to vzfy kopoval cez Ebay
děkuji....
Mám jak na renaultovi, tak jsem měl i na accentu a to hlavně na osvětlení SPZ, u sedanu to docela dost trpělo a diody tam vadržely 5 let a asi tam jsou stále, to samé parkovačky. Na technické zatím nikdy nic neříkali. Mám je i na oktávce a žádnej problém. Kupoval jsem za pár kaček na aukru.
na osvetlenie zadnej SPZ som zabudol - tam mam tiez LEDky asi 7 rokov a bez jedineho problemu
Tak H4 vyměněny a je to patrný rozdíl i ve dne, ale poraďte jak se vyndavají parkovačky, ty malý potvory?
proste ich tahaj (sila) nema to ziadny zamok
mě se povedlo rozpojit jenom tu zásuvku, takže, když to nejde silou, půjde to větší silou
Ano, jenom zatáhnout. Na poprvé to jde trochu ztuha a potom už to chodí lehce.....
