Stránka 145 z 204
Napsal: 28 pro 2017, 16:56
od shawt
Nedalo mi to a zkusil jsem to zapojit. Nekolik malo poznatku z kratkeho testovani. Casem pribude take parkovaci kamera.
1. original USB nefunguje, lze ale natahnout 2x USB primo do radia, zatim jsem jeden kabel USB protahl do prihradky spolujezdce, jestli nekdy koupim adapter na original uvidim
- update k USB, ted jsem obdrzel info, ze jsem mel zapojit USB kabel, ktery je na svazku primo do 1 USB do radia, coz jsem neudelal, takze original USB asi fungovat bude 8-[
2. lajdacky udelane drzaky, ktere jsem musel upravit a jeste to neni ono, budu muset vypilovat vetsi dirku na packy, ktere se sroubuji k autu
3. bohuzel to radio nejde uplne dorazit k horni casti palubky tak je tam takova nehezke mezera :?
4. signal radia OK
5. GPS nabehne behem par vterin, antenu jsem prilepil k horni casti palubky, je tam misto
6. zvuk je lepsi, nez u original radia
7. funkcne tlacitek lze nastavit, take na dlouhy stisk, voleb je tam hodne
8. podsvetleni tlacitek bych rekl, ze ma lehce jiny odstim, ale nic tragickeho
Napsal: 28 pro 2017, 17:07
od shawt
Zde foto, mezery mezi horni casti palubky. Ono original radio ma mezi packama vice miste, kdezto tohle Android radio, to ma na tesno, a konstrukce radia nepusti to radio nacvaknout vyse. Zkousel jsem to take bez tech osazujicich pacek a take to neslo, jinak to radio vypada super.
Napsal: 28 pro 2017, 17:18
od vrbicek
Já chci taky Shawte, kam mám za tebou přijet ?? :D
Napsal: 28 pro 2017, 17:20
od shawt
To zmaknes, je to jednoduche :wink: Ja zitra rano jedu na Moravu, vracim se zpet, az v pondeli.
Tady mas postup, bez ktereho se daleko nedostanes, ale tu klimu rozebirat nemusis, nevim, proc to dela ten blazen :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ASUZ_Z23Cjg&t=64s
Napsal: 28 pro 2017, 17:57
od slavican
tak já tam mám taky mezeru,ale uplně malinkatou... nevím zda když upravím držáky tak jestli bude lícovat klima naspodu s rámečkem, aby nebl error zase tam
Napsal: 28 pro 2017, 18:03
od shawt
Mel jsem co delat, abych tam tu klímu narval, ja to jeste nejak zkusim upravit, az s tim budu v teple, ono dnes pri 2 stupnich venku sedet nic moc
Napsal: 28 pro 2017, 19:06
od Mirus30
shawt píše:To zmaknes, je to jednoduche :wink: Ja zitra rano jedu na Moravu, vracim se zpet, az v pondeli.
No to jsi blazen spis ty, kdyz nevyndas klimu tak si nedovedu predstavit jak to vyndas, radio s klimou je spojeny tak, ze samostatne vyndat radio fakt nejde. Ale treba jsi kouzelnik :mrgreen:
Napsal: 28 pro 2017, 19:24
od shawt
Jasne, ze se musi klima vyndat, ale on ji tam rozebira jeste extra, si to pust, at vis o myslim :lol:
Napsal: 29 pro 2017, 17:00
od shawt
Tak dnes radio otestovano. Obcas prestane na radiu fungovat hledani stanic co jsem nastavil na volantu, asi udel androidu.
Jinak realne foto navigace iGo, z nejakeho duvodu mi ale po vybrani ulice nejde vybrat cislo domu, resp. neni ta funkce vubec aktivni.
Napsal: 29 pro 2017, 17:12
od vorlajz
ale vypadá to dobřééé... =D> =D> =D>
Napsal: 29 pro 2017, 17:44
od slavican
pěkně to vypadá... to tu ty android radia najednou maji uspech :lol:
jinak já měl taky iGO( resp. je tam furt, ale nepouzivam) a tu jsem zkusil jen na test GPS, jinak tam mam sygic
Napsal: 29 pro 2017, 20:19
od vorlajz
předpokládám, tu placenou verzi...
tyhle rádia mají wi-fi? jestli jo, tak ty navigace jedou online, hm? ;)
Napsal: 29 pro 2017, 21:08
od shawt
Maji wi-fi ale nekde musis vzit signal. Jinak se da dokoupit 3g adapter do usb.
Napsal: 29 pro 2017, 21:21
od snike
Staci z mobilu udelat hotspot a mas signal ;)
Napsal: 29 pro 2017, 21:23
od vorlajz
Stačí mít v mobilu dostatek dat :mrgreen:
