Stránka 16 z 24
Re: Výměna žárovek
Napsal: 04 pro 2011, 11:50
od Chasnik
SOTO: největší oslňovači jsou bezesporu troubelínové, kteří neumí používat to štelovací kolečko (případně tlačítka + a -). Řešením budou pouze povinná automatická nivelace světel i pro halogenky...
paw: na Maxovi mi žárovky taky odcházely často. Ale na druhou stranu musím říct, že výměna byla primitivní: Jeden TORX šroubek, 2 plastové packy, světlo ven a přístup k žárovce perfektní. Výměna žárovky cca 2 minuty
Zlatý há-čtyřky...
P.S. A dohodněte se vlastně, kdo ty xenony má a kdo ne, ať v tom není bordel
Re: Výměna žárovek
Napsal: 04 pro 2011, 23:54
od paw
Chasnik:
ad C-MAX: jojo vymena byla jednoduzsi, nez u i30 a nehrozilo tam poskrabani svetla od plechu... desi mne napr. predstava, ze budu nucen menit zarovku u i30 v zime, desti a snehu... to driv umrznu
Re: Výměna žárovek
Napsal: 14 pro 2011, 09:08
od vena.m
Tak hlásím další prasknutá žárovka.... a je to ta samá strana u řidiče jak sem tu psal v srpnu. To tam dali bud pěkný šmejdy nebo je ta strana u řidiče nějak náchylnější. Ta potkávačka u spolujezdce zatím drží od začátku. No mám koupenou Longlife tak uvidíme jak dlouho tam vydrží
za chvíli jdu na to....
Re: Výměna žárovek
Napsal: 14 pro 2011, 16:54
od johanna
wyr píše:prosim o radu jak vymenit zarovku povoli ty 3 srouby a svetlu se moc ven nechce hlavne mi nepiste nekdo ze jste byly v servisu maj to spatne udelany
Je třeba povolit na pravé straně nádržku pro ostřikovače.A pak je výborný dostup.Žádné světlo se nevytahuje.Ten,který vám to poradil,je amatér.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 pro 2011, 01:15
od pietro32i
Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri
, on nemá čas zdržiavať sa s nejakou nádržkou. Žiarovky s demontážou svetlometov potom vymenil do 10 minút.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 pro 2011, 06:27
od zdzd
pietro32i píše:Tak to sú potom amatéri aj v servisoch? Bol som už zo dvakrát meniť žiarovky a vždy vyberali svetlomety von. Raz som sa na tú nádržku dokonca mechanika pýtal, len kývol rukou a povedal niečo v tom v zmysle, že takto to robia amatéri
Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.
Jak dálková, tak potkávací žárovka se v obou světlometech dá vyměnit do pěti minut a bez vyndávání reflektorů. Ovšem musí to dělat šikovný člověk a ne lemra v servisu...
BTW: V těch deseti minutách máš započítanou i tu cestu do servisu?
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 pro 2011, 07:43
od matysekul
Uz to lidi pochopte,tento postup funguje pouze u nekterych motoru.Ja bez vyndani svetel nevymenim nic.A obe zarovky mam vymenene do 10.minut i s demontazi a montazi svetel.
Uz jsem menil i v noci a trvalo mi jedno svetlo zhruby 7min i s nasazenim vesty
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 pro 2011, 08:50
od lada 71
zdzd píše:...Fakt vtipné. Nechal jsi se utáhnout na vařené nudli. Jeho zájem není aby jsi měl vyměněnou žárovku. Jeho zájem je aby jsi mu zaplatil co nevíce hodin.
Vtipný mi příjde tvůj příspěvek. Ty znáš nějaký servis, kde si výměnu žárovky účtují v hodinovce? To snad ne
. Tohle je úkolovka a platíš jeden servisní úkon. A jestli to mechanik bude dělat 10 minut, nebo 4 hodiny, tak pro zákazníka je cena stejná, i kdyby se mechanik rozhodl při výměně žárovky demontovat komplet motor.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 pro 2011, 16:19
od vena222
Mně vyměnili žárovku za 5 min bez jakékoli demontáže světla.Teď už bych si ji vyměnil i sám
Re: Výměna žárovek
Napsal: 09 led 2012, 17:43
od walach
Tak se mi začaly rosit přední světla.Teď v zimě tolik nejezdím ,do práce se vozím s kámošem tak třicítka víc stojí ale i tak si myslím že by se rosit neměly.Měli jste to někdo ? Za studena nic ale po jízdě se zarosí spodní část světel proužkem asi 3-4 cm vysokým.Jak světla vychladnou tak se zas odrosí.Co s tím ???
Re: Výměna žárovek
Napsal: 09 led 2012, 17:54
od Engineer
Ak si menil žiarovky daj si dole krytky zo zadnej časti svetiel či nemáš posunuté tesnenie alebo či si nestratil tesnenie svetiel...
Re: Výměna žárovek
Napsal: 09 led 2012, 18:26
od walach
Žárovky jsem neměnil a rosí se obě dvě světla stejně ,tak pochybuju že by spadlo těsnění zároveň na obou světlech ale pro jistotu na ně mrknu.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 09 led 2012, 18:35
od matysekul
Teplo ze žárovky vs.zima ze vzduchu světlo se rosí.Pokud tam nezůstává voda,nemá smysl to řešit...
Re: Výměna žárovek
Napsal: 10 led 2012, 16:12
od adam221
Ja som zatial ziarovky nemenil a svetla sa nerosia..
Re: Výměna žárovek
Napsal: 10 led 2012, 18:20
od Cvrček
13 500 km najeto, parkováno většinou 3/4 v garáži, pouze 1/4 na ulici.
Žárovky zatím OK (původní z výroby) a světla se nerosí.
díky!
