ELANTRA 2011
Libas
Re: ELANTRA 2011
Příspěvek od Libas »
Ahoj,
prosím o radu,chtěl bych si koupit na Elantru 2011 lité kola,ale nevím jak vybrat,jelikož v technyčáku mám jen :
: 6.0J x 15 ET46-bohužel u ruzných prodejců mi tento údaj nestačí a já nevím jak si objednat aby mi to pasovalo.
Budu vděčnej za každou radu.
Děkuji moc.
Libas.
PS:Dá se nějak deaktivovat uzamikání vozu při jízdě.Díky :o
Re: ELANTRA 2011
to pozeras zle... to je jeden z rozmerov, pozri sa uplne dole do zaznamov, tam budes mat este tri-styri rozmery
tie 15" disky so sirkou 6 palcov su na Elantru IMHO zla volba aj na zimu. Minimalne 16, optimalne 17. Tie sestnastky v TP nastopro budu
kaldous
Re: ELANTRA 2011
Příspěvek od kaldous »
O litých kolech nevím teda nic, ale zajímalo by mě, proč chceš deaktivovat to zamykání?
Aleš
Hyundai Lantra 1,8 GLS, r.v. 1997
Hyundai Elantra 1,6 Comfort, r.v. 2011
Santos
Re: ELANTRA 2011
Příspěvek od Santos »
Libas píše:Ahoj,
Děkuji moc.
Libas.
1. Mal by si mať v techničáku na konci (dole) uvedené alternatívne kolesá. Na 16" kolesá treba pneumatiky s rozmerom 205/55 R16 a myslím, že disky sú 6,5Jx16, diery na nich sú 5x11,3, no neviem, či pri šestnástkach je ET rovnaké ako u pätnástiek, teda ET46.
2. Deaktiváciu toho automatického zamykania počas jazdy ti urobia na požiadanie iba v značkovom servise Hyundai. O výhodách a nevýhodách sme viedli diskusiu na predchádzajúcich stránkach. Ja som vo fáze, že si na to zamykanie počas jazdy pomaly zvykám. Zlé je to, keď si chce nejaký neznalý spolucestujúci na zadnom sedadle rýchlo po zastavení otvoriť zadné dvere a ja nestihnem stlačiť gombík alebo vysvetliť mu, že si musí páku otvárania dverí najskôr odistiť. To potom násilím a márne tú páčku ťahá. :)
Hyundai Elantra 1.6i GLS Style, bronzová metalíza, kúpené 9/2011
Mitsubishi Carisma 1.6i GL, strieborná metalíza, kúpené 5/1999 -[/color] PREDANÉ 8/2011
Hyundai Accent 1.3i GS, bledozelená metalíza, kúpené 8/1996, 115 000km
Libas
Re: ELANTRA 2011
Dole v technyčáku jsou další možné rozměry ,ale ty mi nepomůžou vybrat to správné kolo,jen že se může dát jak 16 kola tak 17. Ale snat mi pomůže tento údaj 5x11,3. Kola chci ponechat 15,jelikož letní už mám od výrobce. Díky za radu stím zamikáním,nechám to být a zvyknu si na to,že musím pokaždé když chce někdo nasednout mu odemknout :)
Díky za rady,kdyby někdo našel přesně ty kola co tam pasují,budu rád :-) když je sem hodí
Libas
Re: ELANTRA 2011
Bohužel tento rozměr 5 x 11.3 nemohu nikde najít :-(
Re: ELANTRA 2011
ehm.. nie je to 5 x 113? (5 dier a 113 mm rozsah kruznice opisanej tymi piatimi bodmi)
Tringi
Re: ELANTRA 2011
Příspěvek od Tringi »
5×114,3
blog | cv | www
Libas
Re: ELANTRA 2011
113 to určo není,tento rozměr nemaj,ale 114,3 už mají,tak doufám že to bude správný rozměr.
Libas
Re: ELANTRA 2011
Tak pánové,co myslíte,budou mi tam tyto pasovat. Připomínám že v technyčáku mám 6.0j x15 ET46
http://www.nejkola.cz/bsc-131-65x15-5x1143-et35.html
Re: ELANTRA 2011
no ja som len reagoval na evidentne zlu desatinnu ciarku. Accent ma 4x100.. BTW byt vami, pozrel by som sa v amere na stranky, tam tato Elantra jazdi uz rok aj cosi a prislusenstva je tam hafo. Kupovat nemusite, ale aspon vidite co a ako
Santos
Re: ELANTRA 2011
sorry - poplietol som tie diery - samozrejme 114,3.
libas, ale ty si chcel 16", nie ? :O
napríklad aj takéto :
http://www.najdisky.sk/najdisky/eshop/1 ... -Grafitova
Libas
Re: ELANTRA 2011
VÍM ŽE SE ASI NAOTRAVUJI,ALE MYSLÍTE TEDA ŽE TAM TYTO PUJDOU PROSÍM VÁS,BUDU MOC VDĚČNEJ.
Santos
Re: ELANTRA 2011
Hmmm, zaujímavé elektróny....ty máš elu v čiernej farbe?
Ja myslím, že budú v pohode pasovať. Veď to ET je len o 11 menšie (1,1cm). Veď na tej tvojej stránke o ET píšu :
Zális neboli ET je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník. Většina vozů má ET od 30 do 45, některé vozy BMW, Peugeot a další mají ET již od 10 do 45mm.
Na určitý typ vozu je možno použít různé hodnoty ET. Pro určení vhodných kol Vám slouží náš konfigurátor. Zadejte na úvodní stránce typ vozu a velikost kola. Náš konfigurátor Vám doporučí elektrony (litá kola, alu kola), které je možno použít bez úprav blatníků a také tuningová kola, která již úpravu blatníků vyžadují.
Libas
Re: ELANTRA 2011
Ano,mám jí v černé barvě a tyto se mi moc líbí a hlavně i jejich cena. Tak já to zkusím a když to nebude pasovat tak to do 14 dní vrátím. Jen nevím jestli to pujde,jelikož na Elantře jsou na kolech šrouby a tak doufám že budou dost dlouhé a že se do nich vejde matka :-)
Zpět na „ELANTRA“
