Stránka 16 z 16
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Napsal: 06 lis 2017, 23:24
od Venous
V disku zůstal jen ventilek a čouhající drátky a zbytek(krabička s baterkou) se točil v kole.
Tu ulomenou část zkoušel načíst do nějakýho klonovacího přístroje nebo jak se to jmenuje,asi 15 minut,ale bylo jasny že je K.O.,kdyby byl v pohodě tak ho ŘJ načte ikdyž se bude jentak točit v kole....si myslim
Nevim jak se to těm kutilům mohlo takhle podařit
Napsal: 10 lis 2017, 14:24
od georgyip
Ahojte,
Mám otázku ohledně těch tpms čidel.
Co se stane pokud namontuji disky bez nich?
Kontrolka mi nevadí, ale hlavně aby na palubce neměl nějakou hlášku jako teď, kdy mám menší tlak.
Hyundai i30 2016r.
S pozdravem.
Napsal: 10 lis 2017, 14:32
od JirkaN
georgyip píše:Ahojte,
Hyundai i30 2016r.
S pozdravem.
Bude ti svítit jen ta kontrolka.
Napsal: 13 lis 2017, 20:55
od Gunmaker
Po každým startu ti bude minutu blikat ta oranžová kontrolka a pak zůstane svítit..
Napsal: 30 led 2018, 16:25
od jakamil
Ahoj lidi,
prosím o ověřenou informaci.
Téma jsem pročetl, ale nejsem si úplně jistý zda to platí. Prosím tedy pokud možno o ověřenou odpověď.
1. Koupil jsem si TPMS snímače 52933-B1100 ( origo hyundai ) údajně mají jít papírově na I10, ale mají fachat i na i20 a I30 r.v. 2015
" i30 r.v. 2015 moje holka "
Dotaz Opravdu to bude fachat? V pondělí mám jet na montáž.
2. Pokud mám 2 sady gum s čidli, bude nutné při výměně zyma/léto jezdit do servisu aby to načítali, nebo si to bude druhou sadu pamatovat a během jízdy se čidla už sama načtou??
První načtení v servisu je asi ale nutné. Chápu to dobře?
jak to tedy je?
Všem moc děkuji za jasné ověřené odpovědi
Napsal: 30 led 2018, 20:41
od JirkaN
Na 1. dotaz odpověď nevím.
2. dotaz: Podle vlastní zkušenosti při vyměně sad do servisu jezdit nemusíš. Snímače se načtou sami, ale můžete trvat několik km jízdy. ( děje se to při každé výměně)
Napsal: 30 led 2018, 22:35
od jakamil
JirkaN píše:Na 1. dotaz odpověď nevím.
Děkuji za odpověď. Ještě se zeptám První párování je nutné v servise? Asi jo kvůli polohám kol že? Nebo ne?
Napsal: 30 led 2018, 23:37
od MEJZLIK
Potvrzuji odpověd' JirkyN. mám Hyundai i30 r.v.2015.Také mám dvě sady disků s pneu zima/léto které si sám přehazuji (jednou za dva roky nechám vyvážit) a nikam do servisu nejezdím protože se ventilky (3NF40AC000 orig.HYU podle VIN code) samy načtou ,,okamžitě''.Jen si poznačím na kole na jaké straně bylo osazeno.
Napsal: 31 led 2018, 07:40
od JirkaN
jakamil píše:JirkaN píše:Na 1. dotaz odpověď nevím.
Myslím si, že první párování v servise není nutné. Jednou při výměně jsem přehodil i pozice kol a opět se to po ujetí určitý km načetlo také. Další věc co se mi při výměně stala, že po výměně sady mi svítila oranžová kontrolka snímačů, "nevidělo je to vůbec". Ale opět po ujetí několika km se postupně jednotlivá kola začaly načítat.
Asi bych ti poradil, dej tam ty kola a jezdi. Pokud by se to po delší době nenačetlo, tak pak teprve zajeď to řešit do servisu.
Napsal: 31 led 2018, 10:51
od jakamil
Děkuji za info. Dám pak vědět jak jsem dopadl.
Napsal: 05 úno 2018, 14:37
od jakamil
Tak dnes jsem byl v servisu a vše klaplo.
Dle informace se sada bude pamatovat, ale je potřeba dodržet pozice kol.
Pokud někdo bude chtít mohu poslat kontakt na zdroj senzorů co jsem koupil. 1 ks za 600. Má poslední sadu.
Všem děkuji za názory a rady.
Jinak za mě servis ve Strakonicích super. Přijímací technik pan Brejcha je příjemný, ochotný a měl přehled o technických věcech.
Dohoda na způsobech provedení servisu možná
Kluci na dílně jsou taky v pohodě.
