ALU-kola / Pneu
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Treassure
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Treassure »
Ahoj, mel bych malou otazku, omlouvam se jestli to tu nekdo jiz resil, ale ja to tu nenasel. Je rozdil ve velikosti vzorku noveho letniho a zimniho pneu. Po 2 mesicich a najezdu 3.000 km jsem sundaval z nove koupeneho auta s autem dodane pneu Continental EcoContact 6 se vzorkem cca 6,1mm. Nove s autem dodane zimni pneu, za ktere jsem letni pneu menil, melo vzorek pres 8mm. Je mozne, ze zimni pneu maji obecne trosku jine parametry vysky vzorku? (uz proto ze je u zimaku mimum 4mm oproti letnimu 1.6mm)...
Re: ALU-kola / Pneu
Výška vzorku u nových zimních i letních pneu je stejná, cca 8 - 10 mm. Minimální výška vzorku 4 mm u zimní pneu a 1,6 mm u letní je dána z jiného důvodu, ne proto, že se jedná o zimní / letní pneu.
Treassure
Re: ALU-kola / Pneu
Jasne, dekuji moc za info, jen je mi bylo divne, ze koupim nove auto, za 2 mesice po 3.000 km sundam pneu a ma jen 6 mm...
Pjotr1
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Pjotr1 »
rád bych zvýraznil jak Axel správně uvedl :
vyhláška vyžaduje minimální výšku vzorku 4 mm u zimní pneu a to i při provozu v létě
a naopak letní musí mít minimálně 1,6 mm i když na nich jezdím v zimě.
ex : Nissan Primera 2.0i
Igráček
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Igráček »
Jsi si 100% jistý, že 4mm jsou pro zimní pneumatiku povinné i v létě? nechci to rozporovat, ale asi jsem na tuhle podmínku ještě nenarazil.
Sanchez
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Sanchez »
To vyzera ako diera v zakone.
Popisuje 4mm na zimne gumy, v zimnom obdobi od 1.11., naviac ak je sneh, lad, alebo sa predpoklada.
Z toho by sa dalo dedukovat, ze lete sa toto neaplikuje, tzn. dezen 1,6 mm lete aj na zimnych.
No ale kto dnes jazdi v lete na zjazdenych zimnych?
kolomaz
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od kolomaz »
No jsem si naprosto jistým že v létě , dojíždět zimáky je hloupost, ale pokud tak někdo činí, může bez postihu sjíždět až do 1,6 mm
https://pneumagazin.cz/vite-jaka-zakone ... pneumatik/
Zimní pneu jsou u vozidel nad 3,5 tuny povinné pouze na hnané nápravy. Toto ovšem platí pouze v případě, pokud platí zákonná povinnost použít zimní pneumatiky (silnice pokrytá sněhem a ledem, případě se taková situace dá očekávat, anebo to přikazuje značka „zimní výbava“), v opačném případě je hloubka vzorku stejná jako u letních.
Igráček
Re: ALU-kola / Pneu
Tak nějak jsem si to vždy vykládal, zimní pneumatika se vzorkem pod 4mm nesplňuje požadavky zimní pneumatiky, ale jako letní vyhovuje.
Melda
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Melda »
Doplnil bych pouze - Zimní pneu jsou u vozidel nad 3,5 tuny povinné pouze na hnané nápravy s trvalým přenosem hnací síly. Páč potom stačí nákladnímu autu s pohonem 8x8 čtyři kola na zimákách u třetí a čtvrté nápravy a tahač s návěsem který má jednu nápravu hnací a čtyři hnané, tak tomu stačí na zimákách mít jen ty dvě kola na hnací nápravě. (otázka je, kdo vyjede v zimě na sněhu dál)
Pjotr1
Re: ALU-kola / Pneu
tak se omlouvám za mylnou informaci že v létě musí mít zimní pneu víc jak 4mm. Jak jsem hledal na netu tak to není pravda.
Někde jsem to určitě četl a dokonce i soused mi to říkal, ale není to pravda.
Re: ALU-kola / Pneu
Igráček píše: 29 led 2021, 20:14 Tak nějak jsem si to vždy vykládal, zimní pneumatika se vzorkem pod 4mm nesplňuje požadavky zimní pneumatiky, ale jako letní vyhovuje.
Jj, je to tak. Proto lze zimní pneu dojezdit v létě.
stanislav216
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od stanislav216 »
Zdarec.
Které by jste doporučili Continental EcoContact 6 225/60 R17 99H nebo Continental PremiumContact 5 225/60 R17 99V.
Já jsem jezdil na Hankook
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Go Czech 84Kw
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Style 100Kw
Re: ALU-kola / Pneu
Poté, co mi Continental prdnul na dálnici pod zadkem, tuto značku nedoporučuji.
sumi
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od sumi »
Obecně a zjednodušeně. ECO řada je cílená na spotřebu, PREMIUM řekněme jakýsi mix "top" vlastností. Neplést si s životností (nájezdem). Každé upřednostnění některé vlastnosti jde na úkor nějaké jiné. Např. adheze vs opotřebení. Něco jako "chytrá blondýna" prý existují ;)
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100 kW 4WD AT
Maras
Re: ALU-kola / Pneu
Příspěvek od Maras »
Já bych řekl, že tak jak máme dvojí kvalitu potravin a zboží pro východ a západ, protože my to tak chceme a nám to tak chutná,tak je rozdíl mezi pneu vyrobenými na východě pro východ a na západě pro západ. Také jste si toho rozdílu všimli?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
