Stránka 16 z 58
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 27 lis 2017, 18:18
od vorlajz
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 07:44
od V12
asd111 píše:I kdyz je dnes doba same preplnovani,tak ciste k atmosfere by se asi vratil malokdo po zkusenostech s turbem.Mam uz druhy benzin s turbem a kdyz presednu do klasiky podobneho vykonu,tak to proste nejede
Preplnovani dava vetsinu sveho vykonu v prijemnych a nejvice pouzivanych otackach s mnohem lepsim kroutakem.Jedine plus u atmo je,ze je to jednodussi technologie s mensi pravdepodobnosti,ze se neco pos...
Konecne rozumny komentar perfektne zhodnocujuci situaciu turbo vs atmo.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 07:57
od Hardcam
Rozumny je podle Tebe.
Jeste ze porad existuji atmosfery s rozumny obsahem, oturbeny malorazky se zvukem znasilnovanyho vysavace mi osobne moc nesedi.
Ono je sice hezky, ze to subjektivne jede lip, ale to neni vsechno, pri dalnicnim a mimomestskym provozu se atmosfera odvdeci spolehlivosti, malorazka nejspis potizemi
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 10:14
od idam.i
Som presvedčený,že o pár rokov budu všetci jazdiť na turbo motoroch. Treba len počkať kým pochopia ,že cesta 3 valcov je zlá.Dobre odladený 4válec motor s turbom je určite budúcnosť.Ešte si pamätám,keď sa viedli tieto debaty pri diesloch. Momentálne neviem o nikom kto by túžil po atmodiesly.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 10:17
od Hardcam
Ja, kdybych neco jako naftovy auto poptaval. 2.0 Sdi by byl motor pro me, ale 3.0 Sdi lepsi
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 16:39
od mihlit
Oturbený motor je určitě lepší z pohledu emisí a z pohledu rozložení krouťáku. O tom žádná. Jenže negativa to má. Jednak je to složitější motor. Pak je to i o tom, že prostě na některé typy použití má větší negativa. Například krátké trasy do práce. Proto rozhodně moje další auto bude určitě taky benzín bez turba, pokud se ještě v té době bude dělat
Jinak i pro jízdu, tak mě nevadí řadit a občas motor vytočit, když je potřeba. Takže já si lépe užiju 1.6+ atmo než 1.0 turbo.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 17:12
od Skuhro
prvé turba u dieslu boli hrozné, potom to vylepšili a funguje to v pohode pokiaľ s tým človek vie jazdiť
benzínový motor je konštrukčne jednoduchší a ak soudrozi z automobiliek využijú znalosti z oturbených dieslov moja rovnica mi hovorí WIN WIN v prípade oturbených benzinových štvorvalcov
trojvalce, tak to uvidíme až časom
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 18:57
od Hardcam
Mazda s tim Skyactive dela asi neco spatne, meli by sem dojit pro radu
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 19:05
od asd111
mihlit píše:Oturbený motor je určitě lepší z pohledu emisí a z pohledu rozložení krouťáku. O tom žádná. Jenže negativa to má. Jednak je to složitější motor. Pak je to i o tom, že prostě na některé typy použití má větší negativa. Například krátké trasy do práce. Proto rozhodně moje další auto bude určitě taky benzín bez turba, pokud se ještě v té době bude dělat
1.4T je prijemny motor a clovek ani nevi,ze tam tlaci turbo.Jezdim s tim taky kratke trasy do prace a nevidim v tom nejaky zasadni problem.Co se tyka 1.0T tak dle meho pri dobrm servisu a zachazeni si 200tis odkrouti jak nic. A ano preplnovani je slozitejsi,ale dnes jsou na to technologie a vylozene pruserove motory nejsou.A i atmosfery byly povedene i vylozene nepovedene.Navic si myslim,ze lide zde na foru o i30 III maji nova auta a asi je moc netrapi co to bude delat po 200tis pac spousta lidi auto proda drive nez to bude mit natoceno:-)
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 19:54
od asd111
Jinak jsem dnes poprvé otevřel kapotu motoru a kontroloval náplně a... překvápko.Vůbec nevím odkaď nebo z čeho to může být.Nicméně vyfotil jsem to a poslal prodejci,co mi na to řekne.Vždyť musí existovat nějaké výstupní kontroly už ve fabrice a dealer by to měl taky kontrolovat. Při přebírání vozu jsem kontroloval různé věci,ale na motor mě nenapadlo se kouknout
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 20:05
od petzl62
Řekl bych,že je to tlumící materiál z pod plastového krytu na víku motoru.A tím pádem si tipnu na návštěvu kun(.)y,nebo hravé kočky.Ta kočka by byla lepší varianta...
Když za ten kryt zabereš vzhůru-docela fest-zjistíš co a jak... Pak jej zase nacvakneš zpět.
Re: motor 1.4 T GDi
od Alf6
Kdo toci auta v zaruce, tak mu to bude nejspis jedno. Kdo si chce nechat vuz i po zaruce, tak jednoznacne neprimovstrikova atmosféra bude pro toto lepsi volba, nez oturbene GD-icko. O moderní rope nemluvim vůbec
Ale taky zalezi jak se kdo o vuz stara, atd....
Ale třeba na to ma někdo názor jiny.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 20:25
od asd111
petzl62 píše:Řekl bych,že je to tlumící materiál z pod plastového krytu na víku motoru.A tím pádem si tipnu na návštěvu kun(.)y,nebo hravé kočky.Ta kočka by byla lepší varianta...
Taky me to napadlo,ale to nejspis muselo byt uz driv,pac bydlim ve meste na sidlisti,tady kuny nejsou,ty kocky nevim.Kazdopadne to zkusim zitra otevrit.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 20:31
od Hardcam
Divil bych se, kdyby na Kladne nebyly, ve Slanym jsou a presne tohle jim chutna.
Re: motor 1.4 T GDi
Napsal: 28 lis 2017, 20:57
od idam.i
Hardcam píše:Mazda s tim Skyactive dela asi neco spatne, meli by sem dojit pro radu
Keď pozrieš na môj podpis,je asi jasné k čomu inklinujem.Napriek tomu trvám na tom,že turbo opantá trh.
