Stránka 16 z 17
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Napsal: 21 črc 2016, 13:29
od datam
lokes píše:Nalavej strane pri tachometry cervene to bolo ako pumpa alebo cerpadlo
No idem teda študovať návod
Prosím ťa vieš mi presne povedať číslo kontrolky o ktorú sa jedná? Začínam mať dojem že si asi robíš strandu.
- HT06IP.png (243.74 KiB) Zobrazeno 4853 x
Napsal: 21 črc 2016, 22:03
od lokes
cislo 6 a 20 a nad cislom 15 mam este kontrolku nejake čerpadlo alebo co
Napsal: 22 črc 2016, 10:44
od datam
No idem hľadať ďalej.
Napsal: 22 črc 2016, 11:18
od lokes
Ale nenasol som to nigde,neska odfotim palubovku ked dojdem domo a poslem ti to sem
Napsal: 24 črc 2016, 22:38
od lokes
Toto
Napsal: 25 črc 2016, 08:32
od AleKa82
Ahoj,
tohle je kontrolka senzoru vody v palivovém filtru. Rozsvítí se, pokud v palivovém filtru stoupne hladina zachycené vody nad určitou hodnotu.
Napsal: 25 črc 2016, 09:20
od Saimon
Přesně tak.
Odkal ho a máš klid.
Napsal: 25 črc 2016, 10:21
od Saimon
Mám dotaz.
Měnil si tady už někdo sám zadní tlumiče?
Už je mám objednané a chci si je vyměnit sám doma.
Je potřeba nějaký stahovák na péra nebo to jde v pohodě?
Díky za rady.
Napsal: 25 črc 2016, 12:53
od lokes
To mi zasvieti na par sekund len ked prejdem pravou stranou po vecsej vode,,a kde najdem ten filter a jak ho odkalim,dik
Napsal: 25 črc 2016, 13:56
od AleKa82
V motorovém prostoru, viz třeba foto v tomto vlákně
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=56&t=26053. Většinou je zespodu šroubek na vypuštění vody nebo se to musí rozebrat, vyndat vložka, vyčistit a zase složit. Pak to asi bude nutné ještě odvzdušnit. To ale poradí spíš někdo, kdo to už dělal na tomto konkrétním voze.
Napsal: 26 črc 2016, 15:02
od datam
Takže kontrolka brzd (6) sa automaticky rozsvecuje s kontrolkou dobíjania (20). Je tam interný prepoj priamo v palubovke a pri vysadení dobíjania zobrazí obe poruchy. Neviem pre čo to tak je ale je. Asi pre ABS alebo môžeme nájsť aj iné konšpirácie.
Zavodnenie filtra musím pozrieť v dokumentácii pre CRDi lebo mám iba pre benzín.
Každopádne ten prvý bod bude že keď sa dostane voda na remeň altíka (ťahá aj posilovač) tak preklzuje čo má za následok kontrolku dobíjania a poruchu brzd. Došponuj resp vymeň remeň.
Napsal: 26 črc 2016, 17:15
od lokes
remen som skusal nasponovani je dobre a teraz ho menit nebudem to az potom ked budem menit rozvody,mam najazdene len 150100km,a ked sme uz pritom pri kolko by bolo najlepsie menit rozvody,dik
Napsal: 26 črc 2016, 17:17
od Saimon
První výměna rozvodů se dělá při 120 000 km a druhá, která mně teď čeká při 220 000 km.
Napsal: 26 črc 2016, 17:39
od Melda
Pro Saimona - ano měnil, potřebuješ stahovák pružiny.
Napsal: 26 črc 2016, 17:43
od Saimon
Meldo už je mám od kámoše co má autoservis.
Díky
