Žárovky pro i30
Re: Žárovky pro i30
zaber jako chlap! je tam nacvaknuta, proto se protaci...pripadne klesticky s dlouhou hlavou
Sračkám se nevyhneš..
Re: Žárovky pro i30
Díky ok, vezmu na to kleště bo je to hodně úzký prostor
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Re: Žárovky pro i30
na tenke a sikovne prstiky:D
Re: Žárovky pro i30
Podělím se o zkušenost s praskajícíma žárovkama. První 3 roky jsem byl doslova na nervy, každé 2 měsíce nové žárovky, pak jsem si nechal namontovat odpory od Mazdy, drahý jako prase, za 1600kč. Pak mi jednou ruply ty co byly asi načatý a od té doby nevím co je výměna žárovek a to je už cca další 3 roky. Tedy dostatečně dlouhá doba abych mohl porovnat.
Re: Žárovky pro i30
Dioda v řádu korun by to taky vyřešila, v propustném směru má ubytek 0,7V což většinou stačí.
Re: Žárovky pro i30
Dioda spolahlivo funguje u mňa už roky. Investícia blížiaca sa k nule...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: Žárovky pro i30
kus stryko...v krabicce od mazdy bude urcite to same, jen to vypada pekneji
btw tak me napada, ze uz jsem nejak dlouho nemenil a to jsem prestal pouzivat skodovacke draty pred posledni vymenou....xenesis vede
Re: Žárovky pro i30
Šoupněte se nějaký osvědčený typ H7 a H1, ale ne za tři kila jednu. Díky moc.
Re: Žárovky pro i30
Akorát to s těma odporama svítí hůř, nechci použít rovnou zemanovskou fekálsprache.
Re: Žárovky pro i30
Osvědčený typ-pro mne Narva a Tungsram-obyčejné žárovky,žádné + x% svítivost.
A taky byť je to podivné-autožárovky prodávané v Lidlu-krabička 2ks cca 149.- longlife-už je tam mám skoro rok a drží a i dobře svítí.Jen člověk musí sledovat,kdy budou.Bývají docela rychle pryč-nedivím se
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Re: Žárovky pro i30
Tak po priblizne roku a 17 tis. km som musel vymenit ziarovky Xtreme vision +100%. Niezeby prestali svietit, ale trafil som srnu
a cely predok bol na vymenu. Po oprave dodane standard ziarovky co boli aj pri kupe Philips EcoVision LL. Svietilo to strasne. Po mesiaci ma to prestalo bavit a objednal som Xtreme vision +130%. Realny rozdiel v svietivosti medzi 100% a 130 minimalny, ale svetlo je na ceste urcite belsie u 130%.
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Re: Žárovky pro i30
Nevim, jestli jsme to nekde resili, ale mam zas a znovu problem s osvetlenim rz. Nekolikrat jsem to uspesne menil nekde na ceste, ale dneska ta debilni zarovka opet nechce ven. Uz jednou jsem ji v plastovem drzaku zalomil a nechci to zopakovat. Jak postupujete, kdyz vam nejde ven zarovka osvetleni rz? Popripade jak dostat zbytek ven, kdyz zarovka krupne mezi prsty? Za osvetleni bych korejce nakopal do zadku
Diky
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Žárovky pro i30
Jsem tunil žárovku v kufru: http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 55291.html
Za tu šílenou cenu dorazí dvě. Do i30 pasuje ta nejkratší - 31mm.
Svítí o něco víc, než origo bludička a na šířku se vejde úplně přesně. Akorát se opře o plast světla, takže se neotáčí.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Žárovky pro i30
Tak jsem musel vyměnit žárovky značky Qlux H7. Měl jsem je tam asi rok a 16 tis. km. Zapojené přes odporové dráty. Nyní jsem tam dal Philips long life. Mají vydržet cca 100 tis km. Tak se uvidí.
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
Re: Žárovky pro i30
Ahoj,rehurek píše:Podle toho odkazu by měly být žárovky následující:
1. Potkavaci svetla - H7 55W / PX26d
2. Dalkova svetla - H1 55W / P14,5s
3. Obrysova (parkovaci) svetla - W5W / W2,1x9,5D (T10)
4. Predni mlhovky - HB3 55W / P20d
5. Predni blinkr - PY21W / BAU15s
6. Bocni blinkr - WY5W / W2,1x9,5d
7. Stresni svetlo u ridice - ? 10W/ W2,1x9,5D (T10)
8. Stresni svetlo stredni - C5W / SV8,5-8
9. Zadni / brzdova svetla - P21/5W / BAY15d
10. Zadni blinkr - P21W / BA15s
11. Svetla zpatecky - P21W / BA15s
12. Svetla RZ/SPZ - C5W / SV8,5-8
16. Svetlo nad slunecni clonou - ??? / ???
17. Svetlo v zavazadlovem prostoru - C5W / SV8,5-8
18. Zadni mlhovka - P21W / BAU15s
??. Horni brzdove svetlo - LED diody
??. Osvetleni schranky spolujezdce - C5W / SV8,5-8
Tabulku pripravil Snike & Beda
měl bych dotaz.
Rád bych přešel taky na LED žárovky.
Mám Hyundai I30 SW r.v. 2009
1. Potkávací světla (2ks) - OSRAM H7 NIGHT BREAKER UNLIMITED, 12V, 55W, PX26d
2. Dálkové světla (2ks) - OSRAM H1 NIGHT BREAKER UNLIMITED 12V / 55W
3. Obrysová/parkovací (2ks předek, 2ks zadek) - W5W T10 - jedná se vždy o LED žárovku? Můžu zde použít např. tento typ??? - INTERLOOK AUTO LED T10 W5W 5 SMD
4. Střešní světlo u řidiče (2ks) - Zde by měla být tvarově jako C5W, možná i samotná C5W? (Mám jednu menší a jednu větší velikost a nevím, která je C5W) - Můžu zde použít např. tento typ? - INTERLOOK LED C5W 2 SMD
5. Střešní světlo středové (1-2ks) - Dle popisu zde bude C5W - HADEX LED SV8,5-8 sufit 31mm 12V bílá, 2xSMD
6. Osvětlení SPZ (2ks) - můžu zde použít? HADEX LED SV8,5-8 sufit 31mm 12V bílá, 2xSMD
7. Osvětlení zavazadlového prostoru (2ks) - Můžu zde použít? HADEX LED SV8,5-8 sufit 31mm 12V bílá, 2xSMD
Rád bych od Vás info, zda mohu tyto žárovky použít a zde bude vše odpovídat silničním pravidlům apod.
Myslím, že LED žárovky nemohu použít pro dálková a potkávací světla, je tak?
Mohu tedy použít místo klasických žárovek, co jsou nyní v autě, LED žárovky, které uvádím.
A zde tyto typy, patice vůbec odpovídají daném vozidlu:-)
Nejsem elektrikář, jsem absolutní amatér:-)
Moc díky za info
