Stránka 17 z 23
Re: TPMS
Napsal: 08 lis 2017, 22:03
od Felotron
Shanim ted ty slavny ventilky... Na aliexpredu byd nejsou, nebo spatne hledam. Nemate nekdo tip, kde bych sehnal za ROZUMNOU cenu?
Dik
Re: TPMS
Napsal: 09 lis 2017, 07:22
od fruth
na nového tucsona koupil jsem čtyři senzory z Číny za cca 2000 kč, fungují dobře, načetly se během chvilky. Zde je odkaz na ty co jsem kupoval já (a 11.11 mají slevu takže vyjdou na cca 1700kč)
https://www.aliexpress.com/item/YAOPEI- ... 0.0.hXV9fj
Re: TPMS
Napsal: 09 lis 2017, 09:38
od marushin
Re: TPMS
Napsal: 09 lis 2017, 10:16
od Subtera
Na Ali pro GD/GDh nejsou, řešil jsem pro jedno auto v rodině a taky mne to překvapilo.
S tím pánem v odkazu jsem komunikoval před možná už dvěma měsíci a už měl jen na PDe 16-. Můj tip je, že to sbírá po kusech do kapsy v práci v Hyundai a GDčka už doprodal a asi je už ani mít nebude. Leda by stále byly použity v jiném modelu a byla možnost dalších (ix20?).
Re: TPMS
Napsal: 11 lis 2017, 11:05
od Felotron
A z Tucsona to teda nepasuje?
Re: TPMS
Napsal: 15 lis 2017, 16:37
od HonzaJan
Zdravím, koupil jsem orig. TPMS ventilky a dal je na disky ze zimními koly. Po cca 10 km jízdy se rozsvítila kontrolka signalizující závadu v sys. měření tlaku v pneu. Byl jsem na garančce v Hyundai a řekl jim co se stalo. Při garančce mi technik řekl, že bylo vadné jedno z čidel, to vymněnil a vše mělo být OK. Po ujetí opět cca 10 km se opět kontrolka rozsvítila. Volal jsem hned technikovi a domluvili jsme se, že mi pošle celou novou sadu 4 čidel ( neměl jsem se už čas do servisu vracet a mám ho cca 70 km od domova). Sada dorazila, v pondělí ji v místním pneuservise nechám vyměnit.
Má někdo podobnou zkušenost, nebo napadá někoho v čem by mohl být problém jinde než v těch ventilkách?
i30 2014, 1,4
Re: TPMS
Napsal: 15 lis 2017, 16:43
od Hardcam
Stava se taky, ze cidlo funguje, ale signalizuje o cca 0,4b min, nez je skutecna hodnota v kole. Udajne staci kolo prefouknout, aby zhasla a nasledne upustit, ze se pry zpamatuje, ale nezkousel jsem. S uplne mrtvym cidle jsem se zatim nesetkal.
Re: TPMS
Napsal: 15 lis 2017, 17:59
od vrbicek
stalo se mi při přezouvání na letní pneu to samé, nahodily se pneu, nafoukly se na 2,4Bar a po pěti minutách se rozblikaly všechny čtyři kola... stačilo přefouknout na 2,8, ujet pár metrů a pak zase ufouknout.. od té doby nesvítí
Re: TPMS
Napsal: 17 lis 2017, 11:46
od T-stačí
Včera jsem přezouval a po nafoukání všech kol na 2,5 svítila kontrolka. Přefoukal jsem na 2,7 a zhasla po ujetí pár metrů.
Potom ufoukl na 2,5 a je to OK.
Re: TPMS
Napsal: 17 lis 2017, 13:23
od shawt
Jake jsi kupoval senzory a kde? Nebo jsi jen prezouval pneu?
Re: TPMS
Napsal: 17 lis 2017, 13:57
od T-stačí
Jenom jsem přezouval. První přezouvání, originální senzory z výroby.
Re: TPMS
Napsal: 27 lis 2017, 17:21
od shawt
Tak dnes mi prisly nove TPMS. Takze opet do servisu a vymena. Mate nekdo tento cerveny(oranzovy) typ a museli jste parovat nebo se to nacetlo samo? Dobry je datum vyroby 26.9.17
Re: TPMS
Napsal: 27 lis 2017, 17:50
od Hardcam
To jsou UNI?
Re: TPMS
Napsal: 27 lis 2017, 17:54
od shawt
Vyrobce HUF UVS 4030 - Made in Germany.
Re: TPMS
Napsal: 27 lis 2017, 18:06
od bony
shawt píše:Tak dnes mi prisly nove TPMS. Takze opet do servisu a vymena. Mate nekdo tento cerveny(oranzovy) typ a museli jste parovat nebo se to nacetlo samo? Dobry je datum vyroby 26.9.17
Takove jsem jeste nevidel, mas je na zakazku ke svemu autu? Barva je dosti podobna...
odeslano z telefonu
