Tak mám za sebou testovaciu jazdu, zhodnotil by som nasledovne:
•Motor trošku horší pri rozbehu (taký zakuckaný) ale po pár pokusoch úplne v pohode, výkon dostatočný, dialnica nebola ale rasto chvala pri skoro 140km/h tesne nad 2500ot. Po chvíli som si nať zvykol a aj ma celkom bavil. Je cítiť že je to malý objem nadopovaný turbom ale aj tak je ten prejav o niečo zábavnejší ako dieselový.
• Interier posobí trochu lacne, plastovo, je možné že to bude ovplyvnené aj tým že jazdím na Mondeu (síce staršie 2005) a na dvojkovom Superbe. Pocitovo mi ale aj u končiacej Kie Ceed prišiel vzhladovo o niečo honosnejší ... problém to ale nie je.
• Komfort podvozku úplne súdiť nemožem, išiel som koli motorizácii na fastbacku. Oproti KIA Ceed trochu tvrdší ale ten može byť asi obecne tvrdší aj v porovnaní s i30 kombi, neviem ... pocitovo to ale bolo OK
• Udržiavanie v pruhu je zaujimavá vychytávka ale vhodnejšia asi skor na dialnice, niekedy to rušilo ak sa človek napr motá po meste, na druhú stranu koli bezpečnosti by som ho aj tak volil
• Audio systém – to je fakt hodne špatné
– ak do auta pojdem tak toto bude treba vylepšiť minimálne výmenou repro, našťastie je to teda riešitelné.
Potom je ešte určite vela vecí čo som neskúsil keďže jedna jazda je málo na to aby som si všetko ošahal, potom som si uvedomil že som si vobec neošahal infotainment.
Mal by som na vás majitelov ešte pár dotazov ak možem
1. Ukazatel teploty – všimol som si že ručička po zahriati nestúpla presne na stred stupnice, už som si všimol na viacerých obrázkoch že tam vypadá nevycentrovane, v spomínanom teste R.Chvály dokonca bolo vidieť že sa teplota trvale drží až o jeden celý dielik nižšie, to už na oko vypadá vážne divne
• Máte to tiež tak? Alebo je ručička presne v strede?
2. Funkcia Start-Stop - riešili ste niekto trvalé vypnutie tejto funkcie (poprípade udržiavanie v pruhu)?
3. Projektorové přední světlomety – čo to znamená? Sú to klasické halogénové žiarovky?
4. Aký máte názor na infotainment? Je s ním nejaký problém? Z volantu toho asi moc ovládať nejde že? Z hudby predpokladam že ide akurát prepínať pesničky zvoleného alba, niečo ako prechádzanie zložkami asi nie že?
5. Zrkadlenie telefonu na ten 7 palcový display asi není že?
6. Sedačky – prišli mi makké, ako tu už niekolko užívatelov spomínalo, trochu by som mal strach že bude bolieť chrbát bo dlhšej ceste – aké sú vaše skúsenosti?
Celkovo ak mám auto zhodnotiť tak sa mi páči, vozba a řízení je príjemné, auto celkom slušne odhlučnené, na 6-tý kvalt pri dialničnej rýchlosti hluk tiež znesitelný a otáčky tiež nie sú zbytočne vysoko (ak si pamatám tak cca 2800 ot ??)
V podstate nič zásadné čo by mi vadilo som nenašiel ... jediná komická vec bola ručná brzda, pocitovo jako z hračkárskeho auta
Viem že som napísal hodne dotazov ale ak mi aspoň k niektorému napíšete budem vďačný
