Stránka 17 z 18
Re: Spotřeba 2.0 CRDi VGT TUCSON
Napsal: 09 úno 2012, 18:38
od Saimon
JK-Tucson - Zítra to zkousím, jinak že se ti sem tam zapne v zimě klima je dobré aspoň se promaže
Napsal: 09 úno 2012, 20:10
od Melda
Zkusím to také, ale moc tomu nevěřím. To, že klima se sepne v modu okno-nohy nad +4st. C sama, vidím na kontrolce (pod +4st. C se sama v tom samém modu nesepne). Jestli zvýšení spotřeby nesouvisí s elektrickým ohřevem chladící kapaliny, který snad Tucson má. Já mám v současných mrazech (-18 st. C) spotřebu na z 3/4 holých silnicích s upravenou naftou a papundeklem před chladičem 8,9 l/100km. Nejezdím po dálnici a max. rychlostí do 100km/h na vzdálenost 32 km a zpět.
Napsal: 09 úno 2012, 20:26
od Saimon
Meldo, tak já jezdím taky jen 32km tam i zpět dohromady denně a spotřebu mám co mi ted ukazuje 8,1l
A papndekl si tam chci dát ale nějak na to nemám čas a asi se tam musí dát 2 půlky něčeho před chladič klimy tiším? Nebo jak to tam máš?
Napsal: 10 úno 2012, 19:46
od Melda
Jo, přesně tak. Dva díly a dost blbě se tam zasouvají. Olejové náplně ve veškerých převodech, které v těch mrazech pořádně zhoustnou, kladou takový odpor, že mi kolikrát připadá, jestli jsem nezapomněl povolit ruční brzdu.
Napsal: 10 úno 2012, 20:05
od Saimon
Meldo, tam kde je to sání na pravé straně, jak stojíš, tak to jde moooc blbě ale na levé straně v pohodě
Napsal: 11 úno 2012, 11:44
od FORD
Pánové, klimatizace nefunguje pod cca 2-4 st,to že cítíte výšší otáčky je způsobeno vyšším odběrem proudu a proto řídící jednotka zvýší volnoběh,aby rychleji dobila aku-s klimou to nemá nic společného ale pocit je podobný...Zvýšení spotřeby v zimním období o cca 1-2 litry je u všech aut řízených počítačem naprosto normální a nehledejte v tom nijaký problém...
Napsal: 11 úno 2012, 13:39
od JK-Tucson
Ahoj Forde, pravdepodobne máš pravdu, včera som to znovu skúšal, zmenu zvuku motora som počul aj pri nastavení len 20 st. samozrejme hovorím o chladnom motore 30 sec po naštartovaní. Tie zvýšené otáčky som postrehol len pri voľnobehu takže naozaj môže ísť o to dobíjanie kvôli prúdu pre ventilátor. No jednoznačne tam počujem zvuk, že sa niečo zopne a motor zmení zvuk a pravdepodobne zdvihne otáčky.
Zaujimave však je že už po prejdení cca 500 m a nastavení teploty vzduchu na viac ako 25 st. citiť teplý vzduch z ventilácie aj ked je motor uplne studený tak z toho mi jednoznačne vychádza, že musí dochádzať k nejakému zrýchlenému ohrevu toho vzduchu pretože v inom aute čo som mal som to nepostrehol. Podobne po cca 3 km už ide citeľne teplý vzduch z ventilácie a motor je stále studený ručička nedosiahla ani 0 st. Bavíme sa samozrejme o teplotách min -13 až - 18 st.
Čo sa týka tej spotreby tak je mi jasné, že 1,5 l oproti letu musia byť ale čo som posledne vynuloval tak mi ukazuje 11 l/100km, čo sa mi zdá už trochu veľa aj ked jazdím 10 km trasy stále za studena, neviem možno práve ten kartón alebo čo je to, ktorý dávate pred chladič by mi pomohol veľmi. Existuje aj nejaký výrobok určený priamo na tento účel u Škodoviek vraj normálne predávajú niečo také.
Napsal: 12 úno 2012, 10:20
od FORD
Pokud jezdíš v tomhle mrazu jen krátké trasy tak nějaký karton před chladič není na škodu ale dávej bacha at na něj nezapomeneš,pokud se dostane teplota k nule a trochu to protáhneš tak to klidně můžeš lehce uvařit...
Napsal: 12 úno 2012, 11:56
od JK-Tucson
No včera som si to pozrel tak z hora tam ten kartón veľmi neviem dať skusim zo spodu, ty si ho dal zo spodu ? a ako si ho pripevnil ?
Napsal: 03 črc 2012, 18:26
od dric
Ahoj,
tak spotřebu mám průměrnou z dlouhodobého hlediska do 8l/100 Km.
Jinak teť jezdím po městě za 7l/100Km.
Dá se jezdit i za 6,8l/100Km.
jsem spokojený se spotřebou.
Napsal: 17 říj 2012, 13:32
od vtalafa
Ahoj .... před měsícem jsem si pořídil svého nového "miláčka" .. .Hyundai Tucson 2,0 CRDI 83Kw r.v. 2005, automat, nafta ...
nedaří se mi udělat spotřebu pod 10.3 - 10.5 l/100Km ... nechápu .. jezdím dost šetrně
... myslíte, že na to má vliv TCS ... dnes ráno jsem ho zkusil vypnout a čekám co to udělá ? ... jinak s Tucsonem naprostá spokojenost !!!
dík za odpověd v.
Napsal: 27 říj 2012, 12:47
od FORD
vtalafa...
TCS nemá vliv na spotřebu,možná minimálně když jsou v zimě kola v prokluzu...
Záleží jakým stylem jezdíš ale při normálním provozu je to trochu nad průměr...
Začni výměnou všech filtrů,kontrolou váznutí brzd,tlaku v pneu.
Pokud se nic nezmění tak napiš v kolika otáčkách tak řadíš vyšší a nižší kvalty...
Někdy má palubní pc vyšší odchylku tak natankuj po hrdlo,najed třeba 100,200,300km a dotankuj opět po hrdlo,jen tak máš jistotu přesné spotřeby a dej vědět jak to dopadlo...
Napsal: 02 lis 2012, 11:08
od vtalafa
to Ford ....
díky moc za radu, to co píšeš je naprosto logické ... ale samého by mě to nenapadlo
zkusím všechno zkontrolovat včetně tlaku v pneu. A hlavně si odsleduji spotřebu tak jax psal ....
ještě jednou dík v.
Napsal: 03 lis 2012, 21:40
od FORD
vtalafa,pokud je auto v celkově solidním stavu tak se spotřeba pohybuje 7.5-8.5L s automatem který je v Tucsonu tak spotřebu jen tak pod 9L často nedostaneš...
Napsal: 05 lis 2012, 13:10
od vtalafa
ford ... zatim to tak vypadá že všěe je OK, včetne tlaku vúneu a spotřeba pořád nad 10l ...
... nějak se s tím smířím, za to pohodlí které si užívám (skok ze Škoda Fabia)
) to za to stojí ...ahoj
