Žárovky pro i30
Voči
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od Voči »
Tak jsem včera musel vyměnit žárovky v potkávacích světlech.
Philips Long Life - výdrž 55 tkm zapojené přes odporové dráty. Není to udávaných 100 tkm, ale je to zatím nejlepší co jsem měl. Teď jsem dal H7 Ultimate Speed Long Life (z Lidlu :D ) opět přes odporové dráty tak uvidíme co s tím :hyu: udělá. :D
Ještě napíšu co mi která značka vydržela:
Original Philips - 22 tkm
Narva - 12 tkm
Narva - 19 tkm - odporové dráty
Qlux - 16 tkm - odporové dráty
Philips Long Life - 55 tkm - odporové dráty
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
patriknet
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od patriknet »
https://www.osram.com/am/campaigns/nigh ... htbreaker/
kdo by chcel skusit, nove Osram Night Breaker Laser "Next generation" :-)
i40 kombi crdi 104kW, premium
Re: Žárovky pro i30
Moje zkušenost s Osram: bez ohledu na cenu, všechny žárovky odešly do 3 měsíců (různá auta, H4 i H7).
patriknet
Re: Žárovky pro i30
ja je pouzivam uz nekolik let a vetsinou je vyhazuji proto ze uz malo sviti (po "sezone"), ne ze by odesla..
Nemas nahodou nejake vysoke napeti? Zmer si kolik mas na zarovce se zapnutym motorem.
(ja mam 13.5V na zarovce a 14V na baterii).
Re: Žárovky pro i30
Bohužel nezměřím. Auta jsou z domu a Osram nepoužívám.
Pikacu86
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od Pikacu86 »
Niekto skusal domontovavat diody?, kde to treba prispajkovat,aku diodu? Sere ma ze furt sa odfajcia ziarovky
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: Žárovky pro i30
Zkus žárovky značky Narva, mám s nimi dobré zkušenosti.
Re: Žárovky pro i30
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
lys
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od lys »
patriknet píše:https://www.osram.com/am/campaigns/nigh ... htbreaker/
Ty 150%+ jsem teď kupoval do firemního tranzita. Intenzita světla je značně větší, ale připadá mi, že mají kratší světelný kužel, ale ono je to asi můj pocit, protože ten tranzit s těma světlama je je na štíru celkově. A dával jsem je taktéž do potkávaček manželčiné i30, tak uvidím jak s tím pojedu po tmě. Ve své 30ce mám ty s vyšší svítivostí z Lidlu a jsem s nimi spokojen. Dám vědět jak to teda svítí u té manželky.
je
Hyundai i30 II kombi GDI 99 kW bílá
Hyundai i30 II kombi Crdi 81 kW červená
Fiat Stilo 1.9 Jtd 85 Kw stříbrná
bylo
Audi A6 (C4) 2.5 TDi pětivál quattro crashed
Škoda Octavia tdi 81 kW stříbrná
Škoda Octavia tdi 66 kW černá
Škoda Forman modrý
Clovek188
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od Clovek188 »
Nevíte, jakou žárovkou jde nahradit ta původní ve středových stropních světlech? Tu co je tam originál v ČR není, a musela by se dovézt z centrálního skladu z Německa :oops:
Clovek188
Re: Žárovky pro i30
ještě dodávám typ 1,4 i CW (FD), r.v. 2010 Clovek
patriknet
Re: Žárovky pro i30
Re: Žárovky pro i30
Podle stránky OSRAM to pro i30 není, pouze i20 a ix20
Dřív, než se bude chtít někdo hádat ohledně zdroje informací, nechť se podívá sem https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
ourejly
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od ourejly »
Ahoj,
som novým majiteľom i30 1.5 DPI hatchback vo výbave Family.
Chcel by som v aute pomeniť všetky klasické žiarovky za ledkové, čiže interiér, spz, zadné smerovky, hmlovky a cúvacie svetlá.
Mám pár otázok:
Nemá s tým RJ auta problém?
Pri garančke by s tým hádam nemal byť problém?
Na STK (až za 4 roky u nás na SVK od klúpi nového auta) nebude problém so svietivosťou? Resp. interiér by som chcel vyskúšať vo farebných verziách LEDky, neviem, čo sa mi tam bude páčiť ešte.
Ďakujem za odpoveď.
ToMa
Re: Žárovky pro i30
Příspěvek od ToMa »
Zdravím,
Co se týká STK, tak u mlhovek, zadních a bočních blinkrů, zpátečky neměli problém. Ale šlo to přes servis (neautorizovaný, ale dobrý), tam přece jenom jsou ochotný pustit více. Vnitřní světlo je nemá co zajímat.
Co se týká ŘJ neporadím, bylo to jiném autě, ale málo kdy je možné vyměnit blinkry bez přidání odporu. Pokud daná výbava má hlídání prasklé žárovky, bude možná nutné odpory přidat také, záleží na provedení LED.
Za mě paradoxně nejvíce pomohla výměna couvacího světla. Parkuji na poměrně stísněném parkovišti a noční parkování se rozhodne zjednodušilo. Přistupoval jsem k tomu, že zpátečkou nikoho neoslňuji a dál tam nejsvítivější co má šanci se ještě rozumně uchladit. U blinkrů to chce dávat bacha. Koupil jsem si i do předních a tam to svítilo tak moc, že jsem je zase vyndal, protože bych dost oslňoval. Při objednání z Číny jsou občas popisky....
I30N Fastback DCT 2023
Zpět na „i30 Elektronika“
