Stránka 18 z 19
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 30 bře 2018, 09:53
od Voči
Tak jsem včera musel vyměnit žárovky v potkávacích světlech.
Philips Long Life - výdrž 55 tkm zapojené přes odporové dráty. Není to udávaných 100 tkm, ale je to zatím nejlepší co jsem měl. Teď jsem dal H7 Ultimate Speed Long Life (z Lidlu
) opět přes odporové dráty tak uvidíme co s tím
udělá.
Ještě napíšu co mi která značka vydržela:
Original Philips - 22 tkm
Narva - 12 tkm
Narva - 19 tkm - odporové dráty
Qlux - 16 tkm - odporové dráty
Philips Long Life - 55 tkm - odporové dráty
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 12 zář 2018, 19:48
od patriknet
https://www.osram.com/am/campaigns/nigh ... htbreaker/
kdo by chcel skusit, nove Osram Night Breaker Laser "Next generation"
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 zář 2018, 07:48
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 zář 2018, 07:53
od patriknet
ja je pouzivam uz nekolik let a vetsinou je vyhazuji proto ze uz malo sviti (po "sezone"), ne ze by odesla..
Nemas nahodou nejake vysoke napeti? Zmer si kolik mas na zarovce se zapnutym motorem.
(ja mam 13.5V na zarovce a 14V na baterii).
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 zář 2018, 11:53
Bohužel nezměřím. Auta jsou z domu a Osram nepoužívám.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 led 2019, 15:49
od Pikacu86
Niekto skusal domontovavat diody?, kde to treba prispajkovat,aku diodu? Sere ma ze furt sa odfajcia ziarovky
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 led 2019, 16:42
Zkus žárovky značky Narva, mám s nimi dobré zkušenosti.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 led 2019, 21:16
od petzl62
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 13 led 2019, 21:40
od lys
Ty 150%+ jsem teď kupoval do firemního tranzita. Intenzita světla je značně větší, ale připadá mi, že mají kratší světelný kužel, ale ono je to asi můj pocit, protože ten tranzit s těma světlama je je na štíru celkově. A dával jsem je taktéž do potkávaček manželčiné i30, tak uvidím jak s tím pojedu po tmě. Ve své 30ce mám ty s vyšší svítivostí z Lidlu a jsem s nimi spokojen. Dám vědět jak to teda svítí u té manželky.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 06 zář 2019, 19:21
od Clovek188
Nevíte, jakou žárovkou jde nahradit ta původní ve středových stropních světlech? Tu co je tam originál v ČR není, a musela by se dovézt z centrálního skladu z Německa
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 06 zář 2019, 19:22
od Clovek188
ještě dodávám typ 1,4 i CW (FD), r.v. 2010 Clovek
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 08 lis 2022, 09:06
od patriknet
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 08 lis 2022, 11:27
Podle stránky OSRAM to pro i30 není, pouze i20 a ix20
Dřív, než se bude chtít někdo hádat ohledně zdroje informací, nechť se podívá sem
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 10 srp 2024, 10:10
od ourejly
Ahoj,
som novým majiteľom i30 1.5 DPI hatchback vo výbave Family.
Chcel by som v aute pomeniť všetky klasické žiarovky za ledkové, čiže interiér, spz, zadné smerovky, hmlovky a cúvacie svetlá.
Mám pár otázok:
Nemá s tým RJ auta problém?
Pri garančke by s tým hádam nemal byť problém?
Na STK (až za 4 roky u nás na SVK od klúpi nového auta) nebude problém so svietivosťou? Resp. interiér by som chcel vyskúšať vo farebných verziách LEDky, neviem, čo sa mi tam bude páčiť ešte.
Ďakujem za odpoveď.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 10 srp 2024, 15:11
od ToMa
Zdravím,
Co se týká STK, tak u mlhovek, zadních a bočních blinkrů, zpátečky neměli problém. Ale šlo to přes servis (neautorizovaný, ale dobrý), tam přece jenom jsou ochotný pustit více. Vnitřní světlo je nemá co zajímat.
Co se týká ŘJ neporadím, bylo to jiném autě, ale málo kdy je možné vyměnit blinkry bez přidání odporu. Pokud daná výbava má hlídání prasklé žárovky, bude možná nutné odpory přidat také, záleží na provedení LED.
Za mě paradoxně nejvíce pomohla výměna couvacího světla. Parkuji na poměrně stísněném parkovišti a noční parkování se rozhodne zjednodušilo. Přistupoval jsem k tomu, že zpátečkou nikoho neoslňuji a dál tam nejsvítivější co má šanci se ještě rozumně uchladit. U blinkrů to chce dávat bacha. Koupil jsem si i do předních a tam to svítilo tak moc, že jsem je zase vyndal, protože bych dost oslňoval. Při objednání z Číny jsou občas popisky....
