Spotreba vs palubny pocitac
jirikstbk
Re: Spotreba vs palubny pocitac
Příspěvek od jirikstbk »
i20 1,4 benzín, při delších jízdách (min 20km v kuse, max 120 km) a při velmi úsporné jízdě s osazením pouze řidič po okreskách i po dálnici do 100 km/hod se pod 5,7 na PP nedostanu.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
koloman.brutus
Příspěvek od koloman.brutus »
No uz som tu zahadu nizsej spotreby asi odhalil. Je to pneumatikami. Mam NOKIAN W a spotreba na dialnici pri 100km isla az o 0.5l dolu. Som z toho mierne zmateny zato vsak prijemne. Dnes pri 100km/h, mokra vozovka a spotreba podla PP 4.5. V lete mi na Hankookoch pisal PP 4.9-5.0. Este je predcasne vyvodzovat z toho zavery ale inac si tu spotrebu neviem vysvetlit.
caruser
Příspěvek od caruser »
to: koloman.brutus
Ten MaxxMotion od OMV stojí rovnako ako bežný natural 95?
koloman.brutus
je drahsi o cca 0.07€-0.08€
Ale momentalne mam natankovany obycajny N95 od OMV a ta spotreba je o 0.5l nizzsia. Takze to bude asi pneu a nie benzinom.
koloman.brutus
Tak kolesami to nie je. Spotreba sa ustalila na klasickych 5.2 realnych a zivot ide dalej :^o .
stana85
Příspěvek od stana85 »
Tak nevím jak to s tou spotřebou děláte. Já jezdím za 6,7. A to se snažím jezdit maximálně úsporně. Možná ale je to tím že jezdím krátké vzdálenosti asi 3,5km To se motor ani nezahřeje a je to z kopce do kopce. Nebo myslíte že je ta spotřeba i přesto vysoká? Vrtá mi to hlavou.... ](*,)
koloman.brutus
stana85 neboj sa, dnes rano bolo -2 a spotreba pojde pri novej nadrzi hore. Tusim minulu zimu som jazdil tesne pod 6.0l niekde okolo 5,7-5,9 podla toho ake bolo pocasie. Bude to zrat viac kym sa motor zohreje. A Tvojich 6.7 pri trasach 3.5km je normalnych. V podstate ides v kuse na sytici.
KiE
Příspěvek od KiE »
stana85 píše:Tak nevím jak to s tou spotřebou děláte. Já jezdím za 6,7. A to se snažím jezdit maximálně úsporně. Možná ale je to tím že jezdím krátké vzdálenosti asi 3,5km To se motor ani nezahřeje a je to z kopce do kopce. Nebo myslíte že je ta spotřeba i přesto vysoká? Vrtá mi to hlavou.... ](*,)
Aj podľa mňa to bude tými krátkymi vzdialenosťami - tiež jazdím najmä krátke vzdialenosti 4-5km (po meste) a spotrebu mám priemernú okolo 6,2 - 6,8 ... a nie a nie klesnúť :-)
Obrázek i30 1,4i 74kW CVVT Family Micron Grey (9/2015) cca. 10000 km (9/2016)
Obrázek i20 1,2i 57kW CVVT Classic Sleek Silver (7/2009) cca. 45000 km (8/2015) - predané
caruser
to: stana85
Stačí dlhšia trasa po diaľnici a spotreba klesne :). Ja som prezul na zimné a spotreba po prvých 100 km 4,6 podľa palubného PC :)
suah
Příspěvek od suah »
Na spotrebu radsej okresky. Na dialniciach pri 130-ke je aj tych 6,7 dobrych :lol:
caruser
Najnižšiu spotrebu dosiahneš na diaľnici, ale ak pôjdeš po okreskách 70 tak áno :)
suah
Příspěvek od suah »
Konstantnych 90 na okreskach bude mat urcite nizsiu spotrebu ako konstantnych 130 na dialnici, odpor vzduchu nepusti. Aj ked je pravda, ze na okreske clovek ide tak nejak agresivnejsie, i ked zvycajne to velku casovu usporu neprinesie a spotreba ide hore zbytocne..
caruser
Myslel som rovankú rýchlosť, tzn. ak pôjdeš 90 km/h po diaľnici aj po okreskách tak tá spotreba bude nižšia pri jazde po diaľnici, keďže pri okreskách sú obce kde musíš spomaľovať a následne zrýchlovať. Rýchlejšie je to taktiež po diaľnici.
jirikstbk
Ono také záleží na jaké dálnici. Například na té zkušební dráze mezi Vyškovem a Brnem, které také říkají dálnice a je třeba mít dálniční známku, je spotřeba při stejné rychlosti minimálně o litr vyšší než na kvalitní okresce.
suah
Příspěvek od suah »
Na 90 po dialnici som fakt nemyslel, takyto masochizmus bohuzial nezvladam ](*,) este sa zavesit za nejaky kamion a pojde sa skoro zadarmo :mrgreen:
Zpět na „i20 Ostatní“
