Stránka 18 z 19
Re: vymena ziarovky
Napsal: 10 zář 2015, 10:34
od bony
Andy182 píše:určite dostal pokutu za tieto? predsalen stále svietia nažlto ... nemal náhodou modré led? na slovensku bežne vidím tuzerov s modrou LED ... ale tieto modré w5w nesvietia inou farbou ... len o pár kelvinov belšie ... ja som mal osramy a tie homologáciu majú, myslím že aj narva bude mať
Orgán viděl v lampě, modrou žárovku a chtěl jí vytáhnout, zda má homologaci. Potom dostal pokutu jen 200,- Kč ale dostal. Nešlo o barvu svitu, ale o to , že má modrou barvu a nemá homologaci.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 10 zář 2015, 10:43
od Andy182
bože, tieto orgány by sa mali premenovať po mužskom pohlavnom orgáne
Re: vymena ziarovky
Napsal: 13 zář 2015, 10:59
od soban
bony píše:Nešlo o barvu svitu, ale o to , že má modrou barvu a nemá homologaci.
Na barvě baňky vůbec nezáleží!
1) Musí svítit bíle (přední světlomety musí být bílé)
2) Musí mít homologaci (pokud není na žárovce doporučuji nechat si krabičku tam by homologace měla být uvedená) na žárovce se to může poškodit obzvláště na celoskleněných.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 24 zář 2015, 14:55
od ts1990
Ahoj, rád bych se vás, zkušenějších, ujistil, zda v potkávačkách a dálkovejch je žárovka s paticí H7 u i30 r. v. 2014 a zda mi může někdo napsat, jak je řešen kryt u žárovek, zda plastový na otočení se závitem nebo nasazovací guma? A dále kolik je cca centimetrů od konce konektoru žárovky v potkávačkách k jejímu krytu? Proč se ptám...známej co má i30 dneska nadhodil dotaz, zda by šly klasické žárovky vyměnit za LEDky v potkávačkách, ptž jezdí dlouhé trasy často večer a v noci a s těma bludičkama za deště je špatně vidět. Sám LEDky v potkávačkách už druhým rokem používám, otestoval jsem přes dvacet různých sad, když přijdou jako novinka na trh a už je doba, kdy ta svítivost je na úrovni xenonů s přijatelnou cenou, zárukou a jednoduchosti instalace.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 25 zář 2015, 10:33
od bony
ts1990 píše:Ahoj, rád bych se vás, zkušenějších, ujistil, zda v potkávačkách a dálkovejch je žárovka s paticí H7 u i30 r. v. 2014 a zda mi může někdo napsat, jak je řešen kryt u žárovek, zda plastový na otočení se závitem nebo nasazovací guma? A dále kolik je cca centimetrů od konce konektoru žárovky v potkávačkách k jejímu krytu? Proč se ptám...známej co má i30 dneska nadhodil dotaz, zda by šly klasické žárovky vyměnit za LEDky v potkávačkách, ptž jezdí dlouhé trasy často večer a v noci a s těma bludičkama za deště je špatně vidět. Sám LEDky v potkávačkách už druhým rokem používám, otestoval jsem přes dvacet různých sad, když přijdou jako novinka na trh a už je doba, kdy ta svítivost je na úrovni xenonů s přijatelnou cenou, zárukou a jednoduchosti instalace.
Ano jsou tam H7, ohledně LED žárovek, bych byl opatrnější pokud nemají homologaci nemají v lampě co dělat. Uzávěr je plast viz. příloha.
Jaké používáš H7 LED žárovky?
Re: vymena ziarovky
Napsal: 25 zář 2015, 16:22
od ts1990
Děkuji za info a ještě se Tě zeptám, jaká je vzdálenost když žárovky usadíš na své místo, tak kolik cm cca zbývá k té plastové krytce? V současné době poslendí model na trhu:
http://www.alibaba.com/product-detail/2 ... 5.1.vgZL9C
Komunikuji výhradně s výrobci z Číny, kteří se snažej víc a víc zlepšovat své modely a nakupuji přímo tam za výrobní ceny. Dřív jsem nakupoval přes aliexpress tyhle sady a pak jsem zjistil, že tam prodávaj buďprodejci, co to natáhnou klidně až na trojnásobonou částku a nebo zkopírují originální výrobek, použijí falešné čipy, co se po měsíci odmlčí a pak už nekomunikují. Proto jsem přešel na alibaba.com. U nás o tomhle nemá nikdo ani ponětí a když jo, tak tady prodávají 3 roky staré výběhové sady 3 x předražené. Model H7 vychází na 32 dolarů, model H4 na 42 dolarů. Překupníci na aliexpressu už to samé místo za 42 dolarů prodávají za 96 dolarů jen pro představu. Tato šestá generace má v balení i 4 barevné filmy pro docílení různé teploty světla. Na krabičče svítí E4, E9 nebo E13, ale sami víte, jak to s homologací je. Stavěli mě za to jednou, kamaráda taky, v domnění, že jak je to bílý, že jsou to xenony, po kontrole pustili dál a ještě se omluvili, ale to teď nechci rozebírat. V současné době se tedy používají nejvýkonnější čipy CREE XHP50,u modelu H7 2 na každé žárovce a výkon je úměrně snížen z 19 w na 15 w, aby se LEDky tolik nehřály a také kvůli životnosti. Porovnával jsem svítivost s xenonama H4 6000K co mám v parabolách a svítivost byla totožná a ne u jako předchozích modelů, kde výrobce píše nesmyslný počet lumenů a v reálu je výkon na úrovni žárovky za 40 Kč.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 29 zář 2015, 10:18
od bony
Tak jsem se na to byl podívat, od patice žárovky po kryt je asi tak 1,5-2 cm prostor. Pokud to beru i s konektorem tak je tam max. 0,5 cm prostor.
Můžu tě poprosit hodit sem pár fotek těch H7 LED co máš, jak vypadají, jak svítí.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 29 zář 2015, 10:23
od ob3l1x
len by ma zaujimalo ci nieje potrebna nejaka uprava ked sa tam nahodi ta LED (nieco vyrezavat na zvacsenie otvoru)
Re: vymena ziarovky
Napsal: 29 zář 2015, 10:52
od Hardcam
ts1990: ahoj, chtel bych ty LEDky zkusit, muzes mi poradit, jak na Alibabe 2 kusy zakoupim? Nejde mi primarne o cenu, spis o to, abych objevil funkcni reseni a hlavne je nekde poridil? Pokud bys mel odkaz treba na stejnej typ, ale o neco drazsi, nevadi.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 29 zář 2015, 12:14
od bony
LED žárovka ti tam bude pasovat, jen nezavřeš kryt světlometu, vzhledem k chladiči žárovky, dále nevím kam vložíš kabel s elektronikou, která je součástí této LED žárovky. A druhá věc je vysoká teplota LED, která potřebuje kolem chladiče dostatek místa aby byl zajištěn odvod tepla. Dle všeho tyto LED co jsou zde ukazovány, nemají homologaci a nejsou ani určeny pro hlavní světlomety, jsou doporučeny pro denní svícení.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 29 zář 2015, 12:26
od Hardcam
bony: dekuju za info, ale tohle vsechno vim, mel jsem jak v predeslych autech, tak ted v Ceedu dodelany xenony, ktery maji cast kabelaze pod krytem, do nej je samozrejme vyvrtana dira kvuli pruchodu kabelaze k ballastu. Takze uskali znam a dira kvuli chlazeni mi nevadi, resp. ja si do ty diry vlozim takovej naustek s tesnenim kvuli vlhkosti a kryt svetla tak jakoby zvetsim.
Mimochodem, koukam, ze Ceed ma uplne jinak reseny uchyceni zarovky, protoze svetlo ma homologaci pro xenon (ikdyz je z tovarny s H7) a zarovka do nej dava pres plastovou redukci.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 30 zář 2015, 20:24
od ts1990
Tak se dostávám konečně k odpovědi. Jen pro začátek říkám, že hyundai nevlastním, vlastním konkurenční značku a tohle řeším pro svých pár známých co mají i30 a dost jsou nešťastní se svítivostí. Zatím co mám zjištěno a odzkoušeno, tak je nejlepší model G6, viz: http://www.360autoparts.cn/product/6034 ... _cars.html
Já mám provedení H4 a ty čipy CREE XHP 50 poskytují zatím nej reálný výkon ze všech dostupných sad. Dělají se sady ještě s čipy Philips, ale ty popisky jsou zavádějící a reálný výkon je daleko horší než ty od CREE. Za sadu jsem platil 42 dolarů + poštovné DHL cca 23 dolarů a za 3 dny měl světla doma. Za sadu mi psali výrobní cenu 32 dolarů, což i s poštovným mi přijde slušný. H7 má dva čipy CREE XHP 50, 3000 lumen je reálných a v balení je navíc ta folie na změnu barvy, kdyby To šlo v případě použití v projektoru do ledově bílá..kravina, ale už u toho i mysleli. Píšu s jednou z obchodních zástupkyň pro firmu 360cnLED, která je i manufakturou, tak se Ti zítra pozeptám, na kolik by vyšla jedna sada, popřípadě dvě sady s DHL poštovným k nám poslat. LEdka se hřeje v zadní části to ano, ale pořád je to ještě v reálné míře a těžko říct, jestli by se vešla do toho krytu. Sám za sebe ale říkám, že bych volil tento model ze všech co jsem testoval. Nějak mě to chytlo a teď jim připravuji návrh na výrobu mini H4 LED projektoru s instalací plug and play místo klasické žárovky H4, tak uvidíme, jestli se zadaří. Měl jsem v autě cca dva měsíce sadu xenonů H4 v parabolách, PČR v pohodě, neslňovaly vůbec, vypadalo to jak origoš, jako to měla Honda Civic v parabolách, ale štvala mě ta teplota výbojek a zvlášť pak v projektoru, že se vypaluje čočka a svítivost klesá, proto hledám spásu v LED. V příloze pro zajímavost zasílám včerejší rychlofoto, jak svítí ten model G6 s dvěma čipy CREE XHP50 s paticí H4 v parabolách a jen pro zajímavost porovnání mini HID sady v obyč. parabolách a mini HID sady projektorů za 27 dolarů a na tomto základu připravuji návrh modelu, ale ještě menší a s LED místo výbojky.
Re: vymena ziarovky
Napsal: 01 říj 2015, 14:34
od ts1990
Tak mám k dispozici aktuální ceník s detailním popisem produktu, mohu zaslat. V případě zájmu mi napište na mail: 6u94343@gmail.com
Re: vymena ziarovky
Napsal: 23 říj 2015, 21:30
od vorlajz
v návodu je psáno, že dálková světla jsou H7L a tlumená světla jsou H7S ... jaký v tom je rozdíl...myslel jsem si, že H7 je jen jedna...?!
Re: vymena ziarovky
Napsal: 24 říj 2015, 14:30
od t0x!n
Je to stejny, navod celej je komplet s popiskama na hovno, nektery zarovky jsou tam dokonce zapsany uplne jiny patice nez mas doopravdy v aute.
Kdyz jsem koupil i30 novou taky jsem patral po tech oznacenich H7 a je to vse stejny, je to jen "firemni" oznaceni, ale kdyz kupujes jakykoli novy H7, tak jsou vsechny stejny s jednim oznacenim, to pismenko, ktery maji z hlavy bohuzel uz nevim...
