Re: Alfovo Ela :)
Co jsem tak zaslechl z okolí, tak není špatné třeba toto http://www.ebay.com/itm/TK103B-Car-GPS- ... 3f3d3c24a2
To co jsi koupil ty je na bázi toho co jsem jednou měl od T-mob... http://www.t-mobile.cz/gps-locator na hlídání děti. Poté jsem to vhodil do koše a bohatě postačuje obyčejný telefon se SIM s přes samoobsluhu se dá lokalizovat, kde se dítě s tel, nachází. Jsem moc zvědav na tu hračku co jsi koupil, potom napiš.
Re: Alfovo Ela :)
Uvidíme. Ten od T-Mobile stoji 2000. Ja za nej dal 250 kc
A jak pises, ze staci obycejny telefon, tak je jedno jaky? Nebo od jakeho operatora?
Re: Alfovo Ela :)
Tak ted mě zase naočkoval Sarin se svou kamerou jak píše v topicu o Elantře
Sarine jestli to tu čteš tak napiš pak své postřehy. Vypadá fakt parádně
PS:jen mě napadlo, nemá nějaký zásadní vliv na baterku když je pořád puštěná?
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, něco málo postřehů o dvou kamerách jsem napsal ve vlákně o svém Čibrném sršňovi (zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195), snad to pro Tebe bude mít nějaký význam.
Re: Alfovo Ela :)
Alfe, najezdil jsem s kamerkou cca 50km a zatím samá pozitiva:
- hned po zapnutí milé modré podsvícení tlačítek, takže ladí s tlačítky Elantry
- obraz úplně v pohodě, na kameru v autě naprosto super (asi stejný jako mobily s Full HD)
- na 8Gb kartu se vejde hodina a půl záznamu, já mam zapnutý videa po 5 minutách
- velikost je parádní, je asi dobrý se dívat po kamerách, který jsou do šířky. Ty čtvercový budou na umístění asi složitější, zvlášť, když má Ela přední sklo dost položený
- displej v pohodě, žádný rastr
- natáčení v noci na dobrý úrovni, zvlášť při jízdě osvětleným městem
Jinak stálý dobíjení asi vadit nebude, jiná možnost u ní asi stejně neni, protože kamera má na dobíjení jeden vstup a když připojíš na 12V, je pak jedno, jestli je připojená na baterii malou nebo zásuvku.
Je mi jasný, že moje řešení má k dokonalosti daleko, je to jedno z řešení, jak napájet kameru. Navíc baterie se dá použít v nouzi na dobití čehokoli (v nouzi mobil, tablet atd.). Třeba se časem, až budu mít čas, pustim do natažení kabílku z 12V zásuvky
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
bony a Axel- děkuji za postřehy.
Axel: Tvou recenzi jsem uz cetl hned jak jsi ji postoval
Sarin: Me se libi, jak si to vyresil. Ja bych to neudelal lepe. Spis si necham poradit. Sam bych na to asi totiž neprisel. Super je, ze kamera nataci porad ikdyz je motor vypnuty. Třeba na parkovisti, když jdes nakupovat.
Re: Alfovo Ela :)
Nejhorší je, že by člověk potřeboval vždycky každou kameru vyzkoušet, jak mu pasuje do auta. Každá kamera má jinak řešený držák, jinde přívod napětí atak. A jak na potvoru narazíš na to, že ti zrovna něco nevyhovuje.
Jako třeba u tý mý kamery. Všechno v pohodě, ale stejně najdeš něco co mi přijde nedořešený. Např. na napájecím kabelu jsou dva feritový magnety. Jeden u zásuvky na 12V a druhý asi pět centimetrů od kontaktu do kamery
Takže máš na kabelu váleček něco přes 1 cm tlustej a 2 cm dlouhej, takže kabel schováš bez problémů pod tapicírung, ale co s tim blbým válečkem. Ten tam prostě nenarveš
A ke všemu, aby byla kamera schovaná za zrcátkem, držák jsem otočil na kloubu o 180 stupňů (jinak by kamera koukala skoro celá pod zrcátkem) a napájení se dostalo tak na levou stranu (ale přívod bych měl z pravý). To by nebyl takový problém, ale když tam cvaknu konektor, tak mi zase překáží ten váleček, který je prostě moc blízko.
Např. kamera co má taťka je v pohodě co se týká obrazu a funkcí, ale výrobce k tomu dává napájecí kabel do 12V asi 30 cm dlouhej
Samo se svojí zástrčkou do kamery, aby se hůř scháněla nabíječka. Takže umístění kamery se hledá dost těžko (pokud nemáš zásuvku u okna
). Ale naštěstí to bude asi dnes už výjimka (má ji už nějaký ten pátek), dnes už jsou kabely dlouhý, že si můžeš dít kameru klidně na zadní okno
Líbí se mi i kamera co má Axel, přesně na takový tvar kamer se zaměř, líp se všude schovají. Počítej s tím, že samostný držák s přísavkou zabírá víc místa než samotná kamera na výšku. Takže větším kamerkám nebo čtvercovým bych se dnes asi vyhnul.
Až budu plánovat zase cestu do Sušice tak dám vědět, třeba ti to vyjde a dáme řeč a koukneš na kamerku osobně
Mít kamerku zapojenou do 12V by se mi líbilo, ale kabely bych chtěl vést tak, aby nebyly vůbec vidět. A to bych pak asi hodil do servisu, aby to někudy protahli. Otázka je, co musí dolů a kolik by to stálo. Kdyby byly v Ele aspoň škvíry mezi dílama, aby tam kablík zapad, ale tam všechno moc dobře lícuje
Naštěstí toho moc nenajezdim, takže dobíjet baterku budu tak jednou za měsíc (a to jsem pořídil jen 4500 mAh kvůli váze, na trhu jsou i 15000 mAh, ale už se mi zdála moc těžká na ty dvířka - cca 400g). Ela má naštěstí zásuvku na straně, takže tam neni ani vidět, kdyby měla jen tu jednu v kaslíku pod dvířky, tak by snad ani jiný řešení než mam já nebylo.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Sarin má pravdu, co se délky kabelu týče. U obou kamer, té současné i minulé, je napájecí kabel cca 3 m dlouhý. S tím už se dá "pracovat"
Re: Alfovo Ela :)
Ja bych si kamerku koupil podle tebe a nebo Axela. Presneji podle recenzi. Sam do nejaky jit a pak brečet, ze sem si vybral blbe se mi nechce
Mozna bych si ji koupil a pak v breznu me ceka garancka, tak aby mne ji zapojili rovnou při tom v servisu. Sarine a když bude kamerka pripojena nastalo, bude to mit nejakej vliv na zivotnost baterky v aute? Nebo odber proudu je slaby, třeba jako u zapnutého radia?
Re: Alfovo Ela :)
Já mám kameru Gembird DCAM-005 HD, a jsem max, spokojený, jak s délkou přívodního kabelu, tak i s kvalitou nahrávky jak za dne, tak večer. (značky jsou čitelné). Natažení kabelu od kamery do zásuvky pod rádiem, je otázkou 10 min a to jsem přehnal. Výhodou je, že po nastartování se sama zapne, po dojezdu se sama vypne, pokud je v režimu standby, tak začne nahrávat v případě, že se něco v zorném poli pohne. Držák krásně sedí, neodlepuje se od skla. Je možnost dokoupit k držáku rychloupínák na magnet pokud někdo chce kameru odnášet domů.
Re: Alfovo Ela :)
díky bony
to jsi vedl kabel pod calounenim nebo vedle nej? Jestli pod, jak jsi ho tam dostal? Sory ze se tak ptam, ale ja stim vůbec nemam zadnou zkusenost
