Tucson - Mesacny kamen ;)
Re: Tucson - Mesacny kamen ;)
ob3l!x: To se povedlo.
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
tak je to uz 2 plna nadrz omv maxx motion 100 :)
tak uvidim ci sa dojazd bude predlzovat este :)
Akú máš nádrž?
Ford Mondeo 1,8
ob3l1x
velku :D
voslo sa mi tam 53.04 litrov
podla tohto ma byt 62 litrov
http://www.hyundai.sk/files/download/mo ... -udaje.pdf
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
bony píše:
buba píše:Nejde tak ani o teplotu samotné žárovky(ledky)jako o teplotu na patce.Už jsem psal,že kámošovi chytl plast v mlhovce.Každopádně držím palce a těším se na výsledek. :shock:
Presne tak, zatim jsem tez nenasel zadnou H7, ktera nezapali svetlo od patky :-(
Je to tím, že každá LED s vyšší svítivostí musí mít chladič, aby teplo z LED zdroje bylo odvedeno pryč. Pokud tam není, jde všechno teplo pryč přes kov do patky. A že LED umí zatopit je celkem běžný, ale málo známý, spousta lidí si myslí, že LEDky jsou studený. No při příkonu tak 4W ano, ale při 10W už je to znatelný a při 20W už neudržíš ruku :( .
odeslano z telefonu
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
ob3l1x píše:velku :D
Zatím jsem nejvíc tankoval 57 litrů a to už jsem se díval, zda někde pod autem není kaluž z díry v nádrži :-# :mrgreen: Na druhou stranu nájezd téměř 1000 km na nádrž je super 8)
ob3l1x
ja dufam zeby sa mi mohlo podarit na nadrz urobit dojazd okolo 750 - 800km :)
ale tak bohvie
Snad ano, ale asi až po najetí 20.000 km a výměně oleje. A na dlouhé trase.
Můj teoretický nájezd na jednu nádrž se hýbe někde kolem 1100 km se započtením rezervy s tím, že v nádrži by mělo ještě něco málo zůstat. Zkoušet to ale nebudu 8)
ob3l1x píše:ja dufam zeby sa mi mohlo podarit na nadrz urobit dojazd okolo 750 - 800km :)
ale tak bohvie
Mne píšu nádrž 50 litrov a podľa PP dojazd
určite sa dá dať o dosť viacej. :wink:
Ford Mondeo 1,8
Len tie stupne Celsia v ľavom dolnom rohu by už nemoseli ísť viacej hore :shock: 8-[ :(
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Ukazatel předpokládaného nájezdu po natankování se u mně drží při zemi, zatím max ukázal při posledním tankování a bylo to 888 km.
Povedal by som,že rátajú to s veľkou rezervou. :-k
Ford Mondeo 1,8
Vypadá to tak.
ob3l1x
takze konecne v pondelok dostanem zasielku kde bude drziak na LED :)
dufam ze vsetko bude pasovat :)
ob3l1x
dosli adaptery
poobede skusim nahodit do auta a potom pridam viac foto aj ako svietia :)
