Stránka 18 z 19
Re: Reálná spotřeba 1.4 tgdi 103kw
Napsal: 26 úno 2021, 14:54
od Sanchez
pozorovatel píše: ↑26 úno 2021, 14:22
Sanchez píše: ↑26 úno 2021, 09:30
Zaujimave, nepozname profil trasy, kolega by mohol dat presne body, odkial a kam. Vidime skoro 16 km jazdy.
Nechcem rypat, a to hodnotim seba ako dost dobreho sofera na spotrebu pri vyssich rychlostiach predvidanim atd , ale ked s naftou mam pri 145 kmh spotrebu 5,4- 5,6 l (s moznou odchylkou 5,7 az 5,9), tak to nema vypovednu hodnotu.
Prosim kolegu o tie miesta, na mape si pozrieme prevysenie, alebo zjazd. Mozno si len nahovaram, ze som dobry
OK, to je cesta z práce domov
Začiatok: Edeka Zentrallager Wiefelstede
Ciel: Ohlen Kamp, Bad Zwischenahn
Samá rovinka, mix 80-60-50km/h
Keď idem po diaľnici dlhé trasy tak letné 18"ky fúkam na 2.6
Argument: je to rovina, najvyssi bod je 23 m n.m a najnizsi 5 m n.m. Vyskovy profil 28 m hore, 23 dole. V tomto pripade je uplne jedno, ci do prace alebo z nej (ked odmyslim dopravu).
Takze tych 5,5 l je ok. Priemer 48 kmh.
Co je nepochopitelne, ze pri 145 kmh je spotreba 5,6 l benzinu.
Nieco tu nesedi.
Napsal: 26 úno 2021, 15:40
od honzo
Po Bratislave sa v sucasnosti da jazdit aj pod 5l - i30PDE 1.4 t-gdi 7DCT (2017).
Napsal: 26 úno 2021, 15:47
od pozorovatel
Hmm, režim Eco som využil len raz a naposledy.
Napsal: 26 úno 2021, 16:19
od sytamj
petzl62 píše: ↑26 úno 2021, 14:19
Už 151 a něco
A dlouhodobá průměrná spotřeba od zakoupení je 6,81l/100km.
Byly testy a dostal jsem se na 60km trase i pod 4l/100km. A taky jednou když jsem spěchal tak na 8,9/100. Průměrnou rychlost zveřejňovat nebudu, bylo to v CZ.
Ale jinak se pohybuju v teplých měsících do 6,5l v chladných do 7,5-8l. Obsazenost 1-2 chlapy a v kufru trvale 100kg.
Takže asi tak. Jinak jsem s vozem velmi, velmi spokojen
U mna taktiez po 60000 bez nulovania priemerka v lete 6,6 a v zime vyskoci na 6,7.
Ale aby niekto jazdil dlhodobych priemer pod 6 tak to ho musia aj traktory predbiehat
Napsal: 26 úno 2021, 17:53
od pozorovatel
Tak, ja jazdím všade s toleranciou tj. Na 50ke 60 tachometrových, na 80ke 90-92, na 100ke 111, na diaľnici väčšinou 145, na neobmedzenej nejdem väčšinou rýchlejšie ako 150. A stále mám priemer pod 6l. Nepotrebujem tu nikoho presviedčať, to sú moje reálne skúsenosti.
Predtým som mal Volvo S60 s rovnakým výkonom ale s jedným valcom navyše a tam som pri rovnakých trasách mal priemer 9-10l, na diaľnici aj cez 12l. Takže u mňa viac než spokojnosť.
Tu sú dve staršie, nechcem už spamovať...
Napsal: 26 úno 2021, 18:20
od Pampa
Uz som tu niekolko krat napisal. Ked sem postnes taky obrazok ktory ukazuje neuveritelny vysledok, vzdy si pozriem aj dojazd, tak sa vecsinou ukaze realna spotreba ... ukazem svoj najazd ... dal peknych 4.0 (
dizel s DCT), spotrebu za 3 roky co to auto mam je ale 5,6. Ked sa pozriem na dojazd 837km a fakt ze som to cvakol okamzite po tankovani do plna, takze tam bolo 50L minus 5l rezerva, to je 45L z coho mi spotreba z ktorej mi PP to cislo vypocital je: 45 / 837 = 5.4
ked sa pozriem na tvoj dojazd tak tam vidim uplne ine cisla ako to co vidim na kratkodobej spotrebe, presne ako je tomu u mna. Tie moje 4l je pekne cisielko ale to co volam "moja spotreba" to celkom iste nie je
- 20200704_071536_.jpg (107.48 KiB) Zobrazeno 924 x
Napsal: 26 úno 2021, 19:25
od idam.i
Pozorovateľ,pekné čísla.Keď sa pozriem na tvoju priemernú rýchlosť,180km za 2hod 50min,tak potom sa dajú dosiahnúť podobné hodnoty.Podobné som jazdil aj na Elantre 1,6.
Posledná dovolenka 622km za 6hod 29min so spotrebou 5,7 litra podľa PP.
Napsal: 26 úno 2021, 19:37
od sytamj
idam.i píše: ↑26 úno 2021, 19:25
No presne len obycajnymi poctami, ked sa prejde 180km za skoro 3 hodiny tak vsio jasno
Uz s tym prestante nam tu tahat motuziky popod nos
od Sanchez
Pampa píše: ↑26 úno 2021, 18:20
Ked natankujes doplna, tak na blocku je mnozstvo, toto pouzi a vypocitaj.
Napsal: 26 úno 2021, 19:39
od pozorovatel
To je dosť diskutabilné lebo nežijem na Slovensku ale v Nemecku, je tu iná premávka, veľa križovatiek so semaformi a železničných prejazdov. Napísal som ako jazdím vyššie. Ak chceš moje trasy tromfnúť tak na hranici legálnosti sa ti to zrejme nepodarí.
Btw. v tých 180km nie je zahrnutá diaľnica, to sú čisto okresky-dediny-mestá...
Napsal: 26 úno 2021, 19:41
od idam.i
Napsal: 26 úno 2021, 19:53
od pozorovatel
Spokojný som nadmieru
Na Slovensko k rodine to mám okolo 1200km, to dám za 10-11 hodín. Nemecko sa mi málokedy podarí prejsť súvisle bez zápchy na diaľnici. Naposledy som išiel opačne, tj. Svk-De, išiel som schválne tak aby som dal Nemecko na noc a vychytal som Schwer transport, 2 kamióny a vzadu išlo sprievodné vozidlo, ktoré neumožňovalo predbiehať. Mal som 300km do cieľa a išiel som za nimi v kolóne hodinu a pol rýchlosťou 40km/h
Keď pôjdem najbližšie na Svk (čo nebude tak skoro) tak zdokumentujem trasu, odložím bločky z tankovania a prídeme k reálnemu výsledku.
Napsal: 26 úno 2021, 20:37
od idam.i
Dohodnuté.
Napsal: 26 úno 2021, 20:42
od Pampa
Sanchez píše: ↑26 úno 2021, 19:37
Cital si to cele co som pisal?
ak ano vysvetli co s tym ma spolocne blocek?
Napsal: 26 úno 2021, 22:45
od Sanchez
Chyba je v uvahe 50 - 5 l.
Na uctenke bude presny objem, co si spotreboval.
Napriklad, ak uvazujes 45 litrov, tak v reale to moze byt 43.
Nic viac.
