shawt
Příspěvek od shawt »
vorlajz píše:já tam nic neslyším...
Kdyz tu klimu vypnu, tak neslysis, jake je najedou ticho? A kdyz se opet zapne, tak to zacne hucet...mozna si zajdi k usnimu :shock:
Pokud se zapne klima na jinem aute a tam neni slyset vubec nic, viz. i30 III.gen nebo Tucson, tak mam asi smejd auto nebo ja nevim. Ono ta nahravka taky neni tak, jako kdyz je to nazivo.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
shawt
Eduscho píše:Tak podľa mňa môžeš byť kľudný, ten kompresor proste počuť je...
Ale to bude asi tým, že máme na voľnobeh tak tichý motor :-)
https://youtu.be/LHxqzLgqKNE
Diky za test, na tech nahravkach to neni slyset, tak ciste, ale jak pises, asi to mame podobne. Takze nejspise vlastnost, ale je divne, ze u jinych aut to tolik slyset neni, mozna jen malo odhlucneny interier od motoru....
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Dusiene prestan uz s tema tvejma zvukama #-o :mrgreen: :mrgreen: slysis uz i travu rust. Mas tam peknou muziku tak si ji dej poradne nahlas a neuslysis nic :lol: 8)
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
shawt
Jasne a zvuky pri parkovani od predni napravy taky neexistujou a nepise o tom na foru, ze je to problem s tlumici, tak to tady radeji nebudu psat, abych nemusel cist trapne komentare? :-k Jde spise o to, kdyby napr. bylo neco s kompresorem klimy, tak by se to melo resit, nez bude pozde.
Jeste, ze se najde aspon nekdo rozumny, kdo to je schopny vyzkouset na svem aute a normalne odpovedet. =D> =D> =D>
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Shawte, taky jsem "poslouchač" a každý pazvuk začnu moc řešit. K něčemu je to dobrý, že předejdeš možné větší závadě, ale většinou je to jen vopruz pro sebe samého. Co tobě přijde jako pazvuk, jiný vůbec nevnímá a neslyší. Můj známý automechanik mi vždycky radil, abych si dál volume do prava a závadu řešil až se naplno projeví. Auto máš v záruce, tak alespoň po tu dobu se snaž být v klidu.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
shawt
Tak samozrejme kazdy pazvuk neresim, ale kdyz ti pri tocenim volantem neco vrze od prednich naprav, tak to asi u 2 leteho auta v poradku nebude...uz sem to hlasil dopredu na garancce, kam jdu 9.8. tak uvidim co s tim udelaji...pry se tam mohla dostat jen spina do tlumicu :-k
motorol
Příspěvek od motorol »
Jak na to tak přicházíš? Běžně, když zapínám klimu tak jedu, hraje radio a hučí větrák - tady to je slyšet jen na volnoběh, kdy je všude ticho a člověk se na to zaměří.
Felicia 1,3
š105
shawt
motorol píše:Jak na to tak přicházíš? Běžně, když zapínám klimu tak jedu, hraje radio a hučí větrák - tady to je slyšet jen na volnoběh, kdy je všude ticho a člověk se na to zaměří.
Ikdyz jedu a zpomalim, jsem na krizovatce, tak se snizi otacky kompresor huci kolisave podle otacek motoru. Jak jsem psal nize, na mobil se ten zvuk blbe nataci. Budou to kontrolovat na garancce, tak uvidim.
shawt
Dnes jsem menil vzduchovy filtr, koupil sem Mahle, podle seriovky je to stejne, jako original, ale trosku hure se tam vsel, je trosku vyse, nez original, ale nakonec jsem to zavrel. Nevim, jestli jste nekdo davali podobny filtr a narazili na podobny problem?
Jinak na fotce stary filtr a kaslik po 20tis km a 2 letech.
Zvlastni, stejne cislo podle Hyundai, ale trosku jina velikost o par mm. Objednal jsem jeste ten Mann. Takze doporucuju vyska 51 ne 53.
https://www.autokseft.cz/MAHLE-ORIGINAL ... -nd1004792
https://autodilos.cz/vzduchovy-filtr-mannfilter-c26022
pod filtrem.jpg (176.92 KiB) Zobrazeno 1649 x
filtr pouzity.jpg (180.43 KiB) Zobrazeno 1649 x
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Taky jsem to řešil. Dá se to udělat tak, že v místech, kde jsou v airboxu ty plastové výškové dorazy, se na filtru lehce nožíkem vyškrábne kousek plastu, cca 2 mm. Na to svém Mahle i vidíš místo, kde je to na filtru vytlačené.
Ale jak říkáš nejjednodušší je objednávat max. 51 mm, nad 52 už nejde normálně zavřít.
EDIT: špatně jsem si pamatoval čísla, takže jsem to upravil
Naposledy upravil(a) Chasnik dne 29 črc 2018, 18:55, celkem upraveno 1 x.
shawt
Chasnik píše:Taky jsem to řešil. Dá se to udělat tak, že v místech, kde jsou v airboxu ty plastové výškové dorazy, se na filtru lehce nožíkem vyškrábne kousek plastu, cca 2 mm. Na to svém Mahle i vidíš místo, kde je to na filtru vytlačené.
Ale jak říkáš nejjednodušší je objednávat 51 nebo 53 mm, 55 už nejde normálně zavřít.
Nejak jsem to zavrel bez upravy, ale pak tam dam ten Mann s 51mm. Je zvlastni, ze to nekteri vyrobci delaj 53. Pak ten Mahle aposlu do sveta, jestli bude mit nekdo zajem.
Chasnik
Ta úprava je jednoduchá, alespoň když už víš jak na to, víc jsem se o tom rozepsal tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 81#p511281
Na každé straně jsou dva body o šíři cca 1 cm, které je potřeba oškrábnout nožíkem nebo odpilovat o cca 2 mm.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
shawt píše:
Dusiene, jestli já si mám zajít na ušní, tak ty si zajdi k Chocholouškovi... :mrgreen:
shawt
vorlajz píše:
shawt píše:
Nemachruj, kdyz se vyrabelo tvoje auto, tak jela z linky 1x i30 co 10min, kdyz ja, tak 1x co 3min, tak to mam holt ojebany, nekde se to projevit muselo...no uvidime po garancce, kdo pujde k jakemu Dr. :lol:
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
shawt píše:Kluci huci vam takto take klima? Je to normalni zvukovy projev? Mozna zesilit zvuk nebo dat na sluchatka.
https://youtu.be/46l6ou_0tNw
IMHO hučí ventilátor sahary za chaldičem, jestli myslíš ten zvuk, co přestane po vyputí AC.
