shawt
Příspěvek od shawt »
Pavloun píše:
shawt píše:Kluci huci vam takto take klima? Je to normalni zvukovy projev? Mozna zesilit zvuk nebo dat na sluchatka.
https://youtu.be/46l6ou_0tNw
IMHO hučí ventilátor sahary za chaldičem, jestli myslíš ten zvuk, co přestane po vyputí AC.
Ventilator Sahary je co presne? To asi normalni vetrak nebude predpokladam.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
Ten co je za chladicem, jak pise.... otevri kapotu koukni na chladic, je hned za naraznikem a zezadu je na nempriplaclej vetrak. To je ten co se spina jen ve chvili kdy je potreba, klidne i po vypnuti motoru, nebo behem jizdy pri vetsi zatezi motoru.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
shawt
Tak ten to nedela urcite, nedava to ani smysl, to by musel byt zapnuty nonstop i pri jizde kvuli klime? Nehlede na to, kdyz klima nejede a vetrak sepne, tak to ten zvuk nedela.
Tam jsou dva chladiče a dva větráky. Přední chladič je tuším klima a blíž k motoru je chladič chladící kapaliny. A ventilátory jsou jeden ke klimě a jeden k motoru. Takže mohou běžet oba, může běžet jen jeden, nebo ani jeden, a to zcela nezávisle na sobě. Takže je klidně možné, že ten největší hluk vydává právě větrák klimošky :wink: .
Nicméně tohle je takové teoretizování. Nebudeš mít cestu někdy kolem, že bychom na to mrkli na živo? Tahle vedra jsou pro takový průzkum ideální.
shawt
Diky za nabidku Stepane, ale pristi tyden 2 garancka, tak uvidim co mi reknou.
Kdyby jste nekdo chteli, tak mam na 1,6 GDI vzduchy filtr, ktery je o 2mm vyssi nez original, ale po male upravese da v poho osadit. Prodam za 100Kc 8-[
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
shawt píše:Diky za nabidku Stepane, ale pristi tyden 2 garancka, tak uvidim co mi reknou.
takže k Chocholouškovi... :D :D :D
shawt
Tak vuz predan k Dr. na 2garancku. Predbezna cena vycislena na cca. 4 tis. vcetne geom. Nahlaseny zvuky od predni napravy + hlucna klima, tak uvidime.
vorlajz
jakou má Caramela zdravotní pojišťovnu? :D :D :D
shawt
Pak to prodam a koupim si S-Max 8-[ ...aspon nebudu muset cist trapne komenty :mrgreen:
Mirus30
S Fordem to bude jeste horsi.... Fordem tam, zpatky vlakem :mrgreen:
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Na Fordasi stěžovat nemůžu. Měl jsem Escorta a bylo to skvělé autíčko.
shawt
Ja Mondeo a uplne bez provlemu, ale bylo to v Uk na super cestach, kvalitni nafta.
shawt
Auto hotovo cena 2,700. Vrzani od napravy, pry na to je svolavaci akce, tlumice promazany. Klima vlastnist, mozna necham odhlucnit interier.
shawt
Dnes sem se projel v i30 N Performance a musim rict, ze to je jina liga..nedoporucu pak presedat do sveho obyc auta, protoze ho budete nenavidet :mrgreen:
T-stačí
Příspěvek od T-stačí »
Svolávačka na zvuky od nápravy? To ti dělá ještě něco jiného než to uložení tlumičů?
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
