Hřebík. V pneuservisu vyndají, zalepí a můžeš jezdit dál.
Ta fotka nevím co znamená...
Pokud jsi na té pneu ujel kilometr ,tak jsi ji stejně pravděpodobně odepsal...patka a kordy v boku budou v háji (snad ne disk)
Ale chápu-než tam dát dojezdovku na jeden kilometr,nebo do nejbližšího pneuervisu,kde by ti to za pár korun opravili,je lepší koupit sadu pneumatik...A to se vyplatí! Ale každý sám sobě pánem...
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,68 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,0l/100km
Aktuálně 36500 km
palivo: EO N95,pokud možno bez biosložky.
Aktuálně 36500 km
Na te fotce to není dobře videt, ale ja tam cca 1cm prasklina.
Pneu je uz odepsana. Není co opravovat. A nez mit 3 napul sjete pneu a jednu funglovku, tak to radeji všechny nove. A nez se do vymeny dam, tak zatím jezdim na tech zimakach
Alfe... díky...
*clay
Kup 2 nové pneu a 2 napůl sjeté můžeš snad dojezdit. Či?Alf6 píše:Na te fotce to není dobře videt, ale ja tam cca 1cm prasklina.
Alfe... na rozleštění leštěnky je vhodná utěrka z mirkovlákna? myslím tzv. švédskou utěrku... hm? nebo co použít?
Mohu mit stejna kola jako Sarin za cenu 4676 za 1 kus. když vemu v potaz ještě cenu pneu http://www.pneumatiky.cz/hankook-ventus ... reka_zbozi cca 8000kcs za 4ks , tak jsem na nejakych 26 000
To by slo. Ty sjete bych mohl dat na zadekAxel.Foley píše:Kup 2 nové pneu a 2 napůl sjeté můžeš snad dojezdit. Či?Alf6 píše:Na te fotce to není dobře videt, ale ja tam cca 1cm prasklina.
nevim co to je svedska uterka, ale ja jsem pouzil uterku z mikrovlákna z Kikuvorlajz píše:Alfe... na rozleštění leštěnky je vhodná utěrka z mirkovlákna? myslím tzv. švédskou utěrku... hm? nebo co použít?
to je ono.. díky
Alfe včera jsem nanesl na auto ten wetcoat jako ty, tzn. bez vapky, ale jen přímo nastříkat na lak a rozetřít a pak hadříkem do sucha a musim říct, že se auto leskne jako blázen. Ani po použití jen ONR se auto tak nelesklo, teď po ošetření ONR a pak nanesením vrstvy wetcoat je to naprostá pecka Takže budu dále používat tyto dva přípravky, s těmi si stačím dokonale. Dal jsem to i na auto manželky, vypadá jak nový a když jsem seděl uvnitř, tak jsem musel do bočních oken ťuknout, jestli tam vůbec jsou. Byly tak čistý, že to vypadalo, jako že je mam stažený dole
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
No a to kdybys ještě pouzil na pneu od stejne firmy Gyeon Q2 Tire 400ml
PS: wet coat nanasim na mokry lak - ne na suchy a necham cca 1 minutu působit. Tak jsem se docetl, ze se to ma delat. Ja ho s wapkou ještě nepouzil, tak ani nevim, jaky je vysledny efekt
- tire.jpg (18.52 KiB) Zobrazeno 153 x
S wapkou je to rychlý. Je tedy větší spotřeba, protože se auto snažíš nejdřív pořádně všude postříkat tím přípravkem a wapkou to pak rozstříkat nějak všude. Musí se to moc dobře omýt, minule jsem to ostříkal wapkou, auto bylo už parádně čistý, tak jsem ho už vodou dál nestříkal a pak jsem si na boku auta a na sloupkách všiml, že jak voda stékala, a vše uschlo, tak po ní zůstaly jakoby čáry, takže když na bok auta zasvítilo sluníčko, tak byla vidět taková slabá zebra na boku. Pak to nešlo moc dobře dolů, musel jsem na to vzít ONR a bylo vyleštěno
Ale je to dáno i blbou vodou na wapkách, nutnost po ostříkání do sucha otřít auto, jinak jsi na tom hůř než před mytím. Minule jsem takhle ostříknul auto v Hodoníně, neměl jsem čas se s tím otírat a pak jsem měl auto samá bílá ťupka. Z auta jsi koukal skoro přes polystyrenový kuličky
Naposledy upravil(a) sarin007 dne 21 črc 2016, 11:47, celkem upraveno 1 x.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
