Stránka 19 z 19
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 10 srp 2024, 16:35
od ourejly
ToMA: Ďakujem, za odpoveď.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 06 zář 2024, 18:38
od ourejly
Zdarec,
pozisťoval som si nejaké veci ohladom garančky a STK, malo by to byť ok.
Nechcel som sa narhrnúť do nejakej lacnej LED sady z Temu a podobných Čajna šmejdov,
tak som objednal len na skúšku zadné blinkre a parkovacie svetlá. O tieto dve veci išlo primárne.
V jednej veci funkčne a v druhej esteticky.
https://www.mall.sk/auto-potreby-autozi ... 0155197784
Tieto obyčajné LEDy v parkovačkách sú skvelé, RJ ich bez problémov prijala, svietia skvelo
(tiež mám malý tmavý priestor na parkovavie a pri hentých "žižinkách" od výroby, som videl hovno v zrkadlách aj kamere).+
Esteticky ma sere, že už z výroby do zadných blinkrov nemohli dať "aspoň" LED oranžovú žiarovku. Ja mám zadné svetlá vo full Ledoch a hentá oranžová blikacia vláknová opacha pri pekných zadných svetlách vyzerá,no... nepekne.
Niečo som si pozisťoval ohladom Canbus atd... Objednal som na skúšku tieto:
Myslel som si, že asi nebudú fungovať dobre, ale tak skúsil som....
https://www.mall.sk/auto-potreby-autozi ... 0084994328
Nefungujú mi, RJ ich berie ako poruchu resp. hyperflash.. No a tu sa chcem opýtať, či mi tu nevie niekto poradiť konkrétnu spolahlivú značku LED žiarovky do zadných blinkrov. Ďakujem za odpoveď.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 07 zář 2024, 07:12
od ToMa
LED co by měla podobný proud jako žárovka neseženete. Neuchladila by se. Jaký je potřebný proud, aby blinkry neblikaly rychle asi taky někdo neporadí. Já jsem dával ke každé zadní žárovce paralelně rezistor, který to řeší.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 07 zář 2024, 08:25
od 103kw
Já mám 4 roky tento typ
https://www.aliexpress.com/item/32997326864.html a za tu dobu žádný problém ani na stk.
Stačilo jen vyměnit žárovku kus za kus, žádný rezistory nejsou potřeba
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 07 zář 2024, 08:59
od ourejly
Tamtie moje by rezistor mali mať priamo v sebe (CANBUS), preto som vyberal také, no smola, tieto mi auto nezoberie.
103kw: dík za tip, vyskúšam ich, už som objednal.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 20 zář 2024, 21:13
od ourejly
Ahoj.
Mám dva dni nainštalené nové LED žiarovky v zadných smerovkách, ktoré mi odporučil člen fóra 103kw.
Teda zopakujem link, ktorý mi sem posunul:
No problem, auto ich prijalo, žiadna chyba (hyperflash). Blikajú fajn, rozsvietia celý zadný reflektor smerovky rovnomerne
po celej ploche. Vyzerá to dobre, tak ako som si predstavoval (čiže bez efektu pomalého rožínania a zhasínania kalsickej žiarovky). Skúšal som ich vizuálne cez deň aj v noci .
Cez deň poblikavajú dobre a sú skvelo viditelné. V noci je "efekt LED-Žiarovka" úplne markantký a vyzerá to o dosť lepšie.
No ale uvidím časom, kolko vydzržia. Tuto 103kw písal, že ich má 4 roky...
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 20 zář 2024, 21:55
od Aleš !!!
A můžu se zeptat který typ konkrétně jsi vzal? Díky
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 21 zář 2024, 05:32
od ourejly
Hojec.
Podla patice je to 1156 BAU15S PY21W a farba oranžová čiže Amber Yellow. Výrobca je čínsky, podla krabičky značka ASLENT.
Inak konštrukčne je vidieť, že je to lacná plastová čína. Mimo kontaktov tá žiarovka nemá kovové telo, ktoré by ju asi lepšie
ochladilo, čo by mohol byť do budúcnosti a životnosti problém. Ale zasa cením, že cez samotné ledky je aspoň plastová
ochrana proti vlhkosti.
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 21 zář 2024, 19:05
od Aleš !!!
Děkuji, asi taky vyzkouším..
Re: Žárovky pro i30
Napsal: 04 říj 2024, 15:27
od majik74
vyskusane tie co doporucoval " ourejli " ... objednane a v aute boli za tyzden ... funguju ok
PS... neskusali ste tie iste ale do brzdy ?
