Napsal: 07 bře 2015, 20:03
spica !!!
Forum pro fanoušky značky Hyundai
https://www.hyundaiclub.net:443/
to je blbost , kamera se zapne již při odemčení to znamená asi 30 fteřin před nastartováním a asi 10 fteřin po zamknutí se zase vypne, když náhodou zapomeneš zamknout, tak se kamera sama vypíná cca po 15 - 20ti minutách, takže jsi schopen případně vidět přicházejícího lapku co ti vykrade nezamčený auto (když ti teda neukradne i tu kameru ... Bony co to tu kážeš za kraviny ???bony píše: Urcite nedoporucuji napojeni na stropni svetlo. Kamera potom nebude plnit fci. Po nastartovani se ti sama nezapne a po dojezdu sama nevypne.
V okamžik, kdy máš vypnuté vnitřní osvětlení...? Nevím, jak to máš přesně napojeno, možná se pletu, potom pardón. Je pro mne mnohem rozumnější nasednu do auta nastartuji, kamera jede, dojedu, vypnu motor, kamera se vypne, ne aby začala nahrávat při každém odemčení auta. Neberu v potaz pokud ji mam v režimu standbay, tak se sama zapne v případě, že v prostoru čočky se něco pohne.mmv píše:to je blbost , kamera se zapne již při odemčení to znamená asi 30 fteřin před nastartováním a asi 10 fteřin po zamknutí se zase vypne, když náhodou zapomeneš zamknout, tak se kamera sama vypíná cca po 15 - 20ti minutách, takže jsi schopen případně vidět přicházejícího lapku co ti vykrade nezamčený auto (když ti teda neukradne i tu kameru ... Bony co to tu kážeš za kraviny ???bony píše: Urcite nedoporucuji napojeni na stropni svetlo. Kamera potom nebude plnit fci. Po nastartovani se ti sama nezapne a po dojezdu sama nevypne.
nemám to napojené na žárovku, ale před přepínač ve světle (na kabely vedoucí ke světlu)bony píše: V okamžik, kdy máš vypnuté vnitřní osvětlení...? .
Tak potom ano. I když jsem nadále přesvědčen, že natažení kabelu mi zabere méně času než to napojení na světlo.mmv píše:nemám to napojené na žárovku, ale před přepínač ve světle (na kabely vedoucí ke světlu)bony píše: V okamžik, kdy máš vypnuté vnitřní osvětlení...? .
Do světla ti vedou dva plusy, první plus je od koncáků na dveřích, to znamená tu dobu když třeba necháš otevřené dveře až do zhasnutí (světla) jednotkou BCM nebo zavření dveří, druhé tam je po celou dobu kdy dostává od BCM napětí, (funkce ručního rozsvícení) , tam to mám napojené já, takže s funkcí "odemknout" (případně "otevřít dveře" u nezamčeného vozu) se mi rozsvítí světlo a zapne kamera, funguje to naprosto luxusně a eliminuje to přiblblý tahání kabelu kolem půlky auta (a neblokuje to USB, případně 12V autozásuvku) pro napájení lze zakoupit i takovýto zdroj , je včetně pojistky takže vše je jištěno tak jak má ... já mám trikolor, takže jedinné světlo zhruba veprostřed kabiny, kdo má světlo vepředu, to má úplně lehoučké vzít napětí a dostat ho k přednímu oknu
... ještě k tomu že po nezamknutí dveří se hned kamera nevypne, taky jsem to chtěl nějak řešit, aby to v garáži zbytečně 15 minut nenahrávalo tmu, ale je to naprosto jedno, přemaže to 5 prvních souborů, stejně když budeš chtít něco na zaznamenaném videu zkoumat, kameru (SD kartu) vyjmeš hned , takže se ti tam nic nepřemaže, ve druhém případě se ti to následující den přemaže tak jako tak (dle délky záznamu a velikosti karty)
O.k. uzavřeme to, jsou tu dva způsoby, jeden bez zásahu do el. instalace a druhý se zásahem, oba vyjdou časově stejné. Já osobně mám natažený kabel a při troše snažení mi nikde kabel nečouhá ani nevypadává, chce to jen zasunout nic víc.mmv píše:10, max 20 minut a nikde nic nekouká, nikde nic nepřekáží, nikde od nikud nic nevypadává, taky jsem to měl natažený kolem půlky auta a jako moc user friendly mi to nepřipadalo, hlavně trčící kabel v oblasti zásuvky k volantu, pak přechod od volantu ke sloupku, pak odhrnutá guma, prostě já to předělal na variantu, nikde nic nečouhá, nikde nic nepřekáží, nikde to nic neblokuje
Vrzající roletka se dá reklamovatlaufas píše:Taky mame plato a vrze to neskutecnym zpusobem
