Stránka 19 z 25
Re: Navigace-funkce
Napsal: 29 kvě 2022, 21:01
od Srandista
Stringo píše: ↑29 kvě 2022, 16:20
Co se týká širokého zobrazení AA tak to je chyba Googlu, ne Hyundai.
No tunak by som takéto nezmluvné ortiele nevyriekal, nakoľko v USA už širokouhlé zobrazenie funguje, ale majitelia
pre to museli upgradovať MMS na poslednú verziu.
Ja môžem odporučiť tento, kratučký a navyše si zahnutým konektorom, takže sa mi tam telefón bezpečne vlezie ešte s rezervou.
https://www.alza.cz/vention-type-c-usb- ... 200954.htm
Re: Navigace-funkce
Napsal: 29 kvě 2022, 21:25
od Stringo
Ten vypadá dobře, škoda že nemá zahnutý i ten USB 2.0 konec, to by bylo úplně ideální
Re: Navigace-funkce
Napsal: 29 kvě 2022, 22:14
od i30mpact
Re: Navigace-funkce
Napsal: 30 kvě 2022, 18:36
od helou
Kym to pride k nam tak dovidopo. Inak stiahol som novy update map lebo waze mi prestalo fungovat v tablete 8 palcoveho systemu a dialnica pri PO co je otvorena rok tam neni omfg., Teda je tam ale nejako ako planovana aj s tunelom takze ta automaticky.cez nu nenavedie....
Mam verziu auta 2017 takze android 4.2.xxx tak uz najdes len maloco sa da nainstalovat.... Inak ked pripojim AA xez kabel a pojdem mojich 1400+ km co to s baterkou mobilu spravy?
Re: Navigace-funkce
Napsal: 30 kvě 2022, 19:18
od Stringo
Neudělá to nic, mobil se po připojení dobíjí. Tedy záleží na mobilu, minimálně se nebude vybíjet (můj se stihne za hodinu ze 70% dobít při aktivním AA, displej mám samozřejmě vypnutý)
Re: Navigace-funkce
Napsal: 31 kvě 2022, 10:08
od Radulin01
helou píše: ↑29 kvě 2022, 13:52
Ako vyhľadam v tej novej navigacii napr prahu? Napisem praha a nic napisem cesko a nic.....kde sa meni krajina?
Musíš si zadat zemi,Česko,až potom město.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 31 kvě 2022, 13:02
od Pjotr1
re dobíjení : já měl kabel který dobíjel cca 20% za hodinu. Myslel jsem že to jinak nejde, že auto usb víc nedá. Teď jsem si koupil tento kablík
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBpvJ4L který slibuje 2A a světe div se dobíjí to cca 30% za 30 minut.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 31 kvě 2022, 23:51
od adidas.r
Jinak na
https://update.hyundai.com/EU/CS/updateNoticeView/647# je od 30.5.2022 k dispozici update. Dnes nahráno. Na bližší vyzkoušení jsem se nedostal.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 01 čer 2022, 07:51
od Pjotr1
prosím o info, zda mapa v nové verzi ukazuje max povolenou rychlost
dík předem
Re: Navigace-funkce
Napsal: 01 čer 2022, 08:25
od adidas.r
Zatím max povolenou rychlost ukazuje. (Jel jsem jen krátce.)
Čerpá se z dat uložených v navigaci. (To uměla i verze stará 2 roky.)
Nemám čtení dopravních značek
Re: Navigace-funkce
Napsal: 01 čer 2022, 09:13
od Stringo
To je ten problém, nám co nemáme čtení dopravních značek všechno funguje normálně..
Re: Navigace-funkce
Napsal: 01 čer 2022, 21:14
od Radulin01
Tak jsem aktualizoval.Jediná věc která se změnila je ta že mi omezení rychlosti už neukazuje ani obrazovka navigace (---).Zatím radši nic nenahrávejte,zítra odskouším a pak dám vědět.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 02 čer 2022, 06:25
od Radulin01
Tak po aktualizaci vše funguje jak má.
Re: Navigace-funkce
Napsal: 02 čer 2022, 07:27
od Stringo
A za měsíc vyjde ta nová pro rok 2022 a bude to zase v háji
Re: Navigace-funkce
Napsal: 02 čer 2022, 11:39
od sarin007
A funguje i informace o zpoždění na trase? Bylo to ve čtverečku s informací, kdy dojedu do cíle. Navi přepočítávala trasu podle dopravní situace. V Tucsonu jsem o tuto funkci po aktualizaci přišel
