Výměna žárovek
výměna žárovek u předních světel.
Zdravím ve spolek. Mám i30cw 2011, ne tu uplně novou ale tu novější. A letos po první zimě mi popraskali všechny 3 potkávací žárovky. Vyměnil jsem první a hned mi pak praskly obě dvě, tak jsem se na to vy..... a celou zimu jezdím s dálkáčema.
Nevíte proč tak praskají?
Nemáte někdo nějaký fígl na výměnu. ...Je to hroznej vopruz. celé světlo se mi nepodařilo vyndat. A když to chci vyměnit bez vyndání světla, tak se k žárovce nedá dostat, musí se odmontovat baterie.....no prostě hroznej vopruz.
Ale dávám si naději, že na to jdu špatně, že to půjde určitě jednoduše, když tak praskaj .
Děkuju
Děkuju
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
- 89majlo96
Re: výměna žárovek u předních světel.
Za tie dialkove by som ti rozbil hubu. Pozri si toto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=21153
Re: Výměna žárovek
dálkáče jsem naklopil dolu a oslnuje to mín než xenony. Celkově to nějak svítí málo, jestli tam dali slabí žárovky. A nejdou mi vyměnit ty žárovky, zkoušel jsem vyndat světlo, vyšrouboval jsem ty 2 šrouby a nic.
Jo super, ten návod je výbornej.89majlo96 píše:Za tie dialkove by som ti rozbil hubu. Pozri si toto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=83&t=21153
Díky!
Re: Výměna žárovek
hroznej vopruz, jako by je nenapadlo, že praskaj
Re: Výměna žárovek
Vopruz? Leda pro toho, kdo neumí odšroubovat 2 velké šrouby a trochu zabrat.
Výměna žárovek na i30 je věc 3 minut i s kontrolou funkce.
Re: Výměna žárovek
šroubovat umím, ale jsou to 3 šrouby, to světlo musíš nějak uchopit, nerozbít, vyměnit a zase dát nazpět. Takže to jsou 3 minuty, ale až po tom co si s sebou vezmu klíč, něco na co dám světlo, baterku a něco čím si ty pochystávky přinesu, abych to pak mohl namontovat a zase nazpět. To dá klidně hodinu a nemluvím o zasraných rukách, který se pak taky musí umejt.severtom píše:Vopruz? Leda pro toho, kdo neumí odšroubovat 2 velké šrouby a trochu zabrat.
Re: Výměna žárovek
Jenže severtom myslel ty dva šrouby od nádržky s chladící kapalinou motoru, která brání výměně potkávačky na straně spolujezdce
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
Re: Výměna žárovek
standas
Aleka, Severtom - koukněte co má standas za motor
Re: Výměna žárovek
Klíč na odšroubování nádržky je v platu s výbavou auta, pokud už chcete jít touto cestou.
2 šrouby a trhnutí, o čemž jsem psal, je vyndání celého světlometu. Nezávisle na motorizaci, proto jde o doporučený postup.
Zašpinění závisí na zašpinění auta, dle vkusu každého soudruha, a s "náročností" a časem výměny žárovky nijak nesouvisí.
- 89majlo96
Re: Výměna žárovek
tie 2 sroby myslis na svetle alebo na nadrzke ?
Re: Výměna žárovek
3 šrouby! jeden je ještě z boku + riziko rozbitýho světla
- 89majlo96
Re: Výměna žárovek
Svetlo nerozbijes, jedine co sa ti moze prihodit je ze zlomis zakladaci kolik co je nad smerovkou, ten je tam dost nestastny, kamarat ho uz nema ale svetlo drzi na svojom mieste aj tak. Nemaju to domyslene...
