Pokec TUCSON I
Re: kuny a motorový prostor
Tak jak? Kdo vyhrál?
//edit 11.12.-Ford tady od 9.12. nebyl. Asi to neklaplo a při lovu ho sežraly kuny
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 2003 4x4 83 KW
Kuny me nesežraly ale zato zasypal sníh,máme tady cca 50cm.
V 25 cm jede tucson jako parní válec i do kopce,nad 25 cm musím odhrabat střed cesty,jinak bych utrhl plastový dekl pod motorem-už mám objednaný nerez podle kopie a pak to bude o.k.
Dal jsem na radu známého z deratizační firmy a zabralo to,do motorového prostoru zavěsit chlorovou tabletu na desinfekci bazénu-smrdí to jako svině i na dálku!!!Kolem auta cca 5m ani hovno od psa takže pro letošní rok jsem nad nima vyhrál,příští rok od jara opakuji léčbu....Všem doporučuji kdo má podobný problém....
HiCom diagnostik
Prosím Vás, má niekto tento program na diagnostiku HiComsetup.exe Prosím o link.
Re: Pokec TUCSON I
zdravim chlapi . prave som si kupil Tucson r.v 2006 2,0 benzin a chcel by som sa opytat ci niekdo jazdite na celorocnych pneumatikach.dik
H. Tucson 2,0 benzin , VW passat B6 3c
Re: Pokec TUCSON I
Mareno,tož tě vítáme v klubu ...
Při dnešní ceně celoročních pneu záleží v jakých podmínkách auto používáš a s jakým kilometrovým proběhem...
Obecně dle pneuservisáků se celoroční pneu moc nevyplatí,bud jsou měkké nebo tvrdé,některé se rychle sjíždí,jiné jsou zase hlučné,jiné jsou na prd v létě,jiné kloužou i na mokru atd-vyrobit pneu na všechno prostě nejde.Je to jen jakýsi kompromis všeho,rozhodnutí je na tobě a nejlepší uděláš,že navštívíš nezávisle 2-3 pneuservisy v okolí...
At ti to jezdí,zdarec...
Re: Pokec TUCSON I
dakujem za privitanie .
Tucsonik bude behat prevazne kratke trate do 10km . cesta do prace. preto som volil aj benzin a nie diesel .
musim povedat ,ze auto ma dost prekvapilo. najviac som prekvapeny so spotreby . nabehal som, sice len cca 1000km ale priemerna spotreba podla palubaku je len 8,7l/100km a skutocna podla tankovania 8,95l/100km .co je az neuveritelne. ocakaval som min 11l.
este by som jednu otazocku . ,chcel by som vymenit olej predchadzajuci majitel tam dal schell helix 5w-40. len neviem specificke kodove oznacenie oleja , neviete mi poradit ake by tam malo byt to cislo .
mam aj diesel passat a tam davam olej 5w-30 (50700) .a ide mi o to cislo v zatvorke .
dakujem za radu
dakujem za radu
Re: Pokec TUCSON I
Mareno,motory u vozidel Hyundai nepoužívají dodatečné specifikace jako koncernové motory VW.
Olej 5w40 je do tvého motoru dostatečný a pokud chces přesnější popis a i cenovou nabídku tak kontaktuj člena Hardcam...
Re: Pokec TUCSON I
ford dakujem .
pozeram ,ze ty si tu asi jediny klubak ,ktory sa sem zapaja do temy
Re: Pokec TUCSON I
Hodně lidí tu chodí jen občas pokecat,jední jen když mají nějaký problém...
Pro mne je to tady jistý relax a tak tu jsem asi každý den pokud to jde...
Re: Pokec TUCSON I
a ty mas ake auto ak sa mozem opytat?
podla mena tipujem nejaky ford
Re: Pokec TUCSON I
Mám toho víc ale nejraději to co mám v pod čarou,Tucsona paní nedá z ruky a to měla i ix5-s tou se jí ale nejedilo dobře...
Jinak dělám běžné opravy na všech značkách...
Re: Pokec TUCSON I
ked robievas opravy tak sa este opytam ,ked mam moj tucson 4x4 ,treba menit olej ,okrem motora aj inde . napr. zadny diferak ?ak ano je to komplikovane?
Re: Pokec TUCSON I
Mareno,
pokud 100% nevíš kdy se který olej měnil tak bych asi vyměnil všechny a mám klid že mi nezačne hučet nějaké ložisko či se mi to nerozpadne pod rukama.
U 4x4 se mění olej v motoru,převodovce,přídavné rozvodovce a zadním diferenciálu.
Výměna není nijak složitá pro znalého a zručného ale je důležité dodržet typ oleje který kam patří...
Do rozdělovací rozvodovky a zadního diferenciálu patří jiný olej než do hlavní převodovky...
Re: Pokec TUCSON I
tak som si prestudoval celu servisnu knizku .bol meneny len v prevodovke . a pravidelne v motore.
diferak som nenasiel nikde.takze idem poriesit aj ten
Re: Pokec TUCSON I
Mareno,
kolik to má najeto km?
