Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Tento tyzden som na pocitadle km videl 110011 km. Predne kotuce povodne, hrubka 27,2 mm ( povolene minimum 26,0 mm ), platnicky predne zo 17,6 mm na 12mm, zadne kotuce 10,2 mm a platnicky som vymenil, aj ked este mali pred sebou mozno 80.000 km. Ak to pojde takto dalej, tak brzdy vydrzia 200.000 km. Vyrobca je MANDO Korea, brzdim intenzivne, ale kratko , cestou do prace aspon raz, zo 100 prudko na 30 a odbocka doprava na vedlajsiu cestu, cestou domov z kopca medzi 80 az 100 km a pred retarderom vyskusam ABS, doma pizberam z podlahy, co popadalo. Na Octavii 1,6 z 1997meho vydrzali brzdy 90.000 km, Focus ma 78.000 km a brzdy aspon tolko este vydrzia.
Mam na vas jednu otazku.Kupil som si nove zadne platnicky Kashiyama.Po otvoreni krabice som zistil,ze na nich niesu tie pliesky co mam na original platnickach.Moja otazka je naco sluzia tie pliesky a ci su tam potrebne vobec ked ich tam vyrobca platniciek nedal.V pripade,ze maju dolezitu funkciu by som ich odmontoval z origo platniciek a dal na tie nove.Je to mozne?
V baleni nikdy niesu, daju sa kupit samostatne ale vies pouzit stare, stacčí ich očistit a namazať.. Ak ich nedas budu ti hrkotat brzdy..
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... arID=19907
Alebo si myslel tie pliešky ktore su na jednej z platniciek zo strany valceka? tak tie sa tiez pouzivaju z pôvodných, len sa prehodia na nove..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Ano mal som na mysli pliesky na platnickach zo strany valceka.Chcel som nahodit foto ale stale mi vypisuje,ze prilis velky subor hoci som uz zmensil rozlisenie na minimum.
Nejde jen o rozlišení, ale i o datovou velikost obrázku. Myslím, že je zde stanoveno maximum 256kB...při vkládání by tě to mělo upozornit s jakými daty můžeš vložit obrázek...
- Borek
Já jsem měl vždy v balení brzdových destiček jak ty vodící plíšky,tak i plíšky na zadní straně destiček.Slyším poprvé,že už se tak šetří,že ani takové prkotiny za pár haléřů,už k destičkám nedávají .
Borek klikni na link co tu dal mikodim(je to nad mojim príspevkom),ze kolko za taku prkotinu ako vodiace pliesky pytaju.Dosticky som nevymenil,vymenim ich pri prezuvani na jesen,len tie pliesky na origo dostickach vyzeraju hrozne hrdzave a ako som spominal ja ich na novych dostickach nemam.Rozmyslam sa ci by som nemohol nieco vyrobit doma.
V servise mi povedali , že račšej menia za origo, lebo tam sú pliešky pribalené....
Keď som menil ja, tiež som musel vyčistiť staré, lebo pribalené neboli, strávil som s tým chvílu, takže sa nečudujem servisu...nezaplatený čas...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
caute, idem menit vsetky kotuce a platnicky vzadu lebo to uz maju pekne spocitane. aku znacku by ste mi odporucili? samozrejme cenovo v ramci normy teda nieco ako bosch, trw alebo ate. s cim mate dobre skusenosti? dik za odpovede
Ahoj,za mne jednoznačně Meyle.Pokud možno premium quality.
Ieální poměr cena,kvalita,výkon,výdrž.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Textar - tam môžu byť aj pribalené vodiace pliešky, roadhouse, TRW,ate, aj tie meyle... bosch sa radšej vyhýbam lebo som nedávno videl na toyote ako sa bosch platnička rozštiepila v celom rozsahu.... doporučujem premazať vodiace čapy silikonovu vazelinou ATE plastilube.... v prípade výmeny kotúča poctivo vyčistiť dosadaciu plochu náboja.... a pri tom všetkom by som vymenil aj brzdovku
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
U 243 000km som menil kotuce a dosky za TRW. Teraz mam o 5000km viac a spokojnost. Set dosky a 2 kotuce dopredu za 2000kc, uzasny deal
caute,
este jednu otazku mam. Co vsetko potrebujem pri vymene komplet zadnych brzd okrem dosticiek a kotucov? chcel by som aj rucnu dat dokopy, tak preto sa pytam.
diki za odpovede
a tie predne brzdy som zobral trw, za 80 euro vsetko dokopy, tak dufam ze vydrzia
diki za odpovede
Predpokladam ze mas v zadu kotucove, tak : kotuce, dosticky, brzdove oblozenie na rucnu brzdu, sadu gumiciek - vymenit vsetky na valceku, voditka sa daju menit + gumicky, sadu pruziniek na rucnu brzdu, lanká , brzdova kvapalina,vazelina na premazane potrebných castí .. to by malo byt asi vsetko ak som na nieco nezabudol a ak chces kompletný servis
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
fuuha, ty si mi toho navymenoval, snad mi aj ostane potom nieco z vyplaty pozeram ze mi ponuka dva druhy celusti, jeden 203mm a druhy 168mm. ale vyzera to tak ze tie 203 mm su pre vozidla bez ABS, takze to budu 168 a k tomu zozeniem aj tie pruzinky a gumicky. a lanka dufam budu v pohode
Teraz som ale zistil ze ku prednym dostickam od TRW som nedostal tie pliesky do tvaru U, je to problem? dufam ze ma nesprdnu v servise, ze co im tam nosim
Ci sa daju pouzit aj tie stare? nevies mi poradit prosim ta?
dik za info
EDIT: teraz citam hore, ze sa daju ocistit aj stare. tak snad s tym nebude problem, lebo po osmich rokoch uz budu vyzerat asi velmi zle
dik za info
