Stránka 20 z 33
Re: Denní svícení
Napsal: 04 lis 2010, 20:27
od Saimon
Až se zase podaří, tak dám vědět ale já bych si to osobně na mazla nedal
Re: Denní svícení
Napsal: 04 lis 2010, 20:31
od Martun
Nojo, máš drobet jiný auto... zase máš beranidlo!
To zas nemůžu mít já!
Je prostě fakt, že s lízem se mi to líbí víc.. i když při parkování k obrubníku už jsem spodek parkrát štrejchnul..
Re: Denní svícení
Napsal: 04 lis 2010, 20:33
od Saimon
No právě
Když máš to lízátko, jako kluk na novém Pažoutovi, tak si musíš dávat více bacha při parkkování
Re: Denní svícení
Napsal: 04 lis 2010, 23:05
od ZdeněkSvoboda
Ahoj
Jednalo se opravdu o lízátko a omlouvám se, že jsem to nedopsal k obrázku....ach ta hlava
Re: Denní svícení
Napsal: 28 led 2011, 19:03
od zelokvet
Ked mam zapnute svetla su otacky na volnobeh cca.800. Ked vypnem svetla su cca 600. cize uspora je nielen na el.energii, ale aj na motore (trenie, prietok oleja, menej vyrobeneho tepla a tym mensie odvody do okoliteho prostredia, uspora suciastok). Urcite to nie je nic dramaticke ale ked sa nieco menej toci, urite to menej zozerie a najma ked chodim po meste a casto stojim na semaforoch a vela jazdim na dojazdy, tak motor ide ,,naprazdno,,.
Re: Denní svícení
Napsal: 09 úno 2011, 15:55
od Mexican
zelokvet to je zaujimave.. u mna su tie otacky uplne rovnake. So zapnutymi / bez zapnutych
Re: Denní svícení
Napsal: 09 úno 2011, 16:24
od Gandalf
Nevím jestli na to má větší vliv odlišná koncepce dieselu nebo zkrátka větší výkon, který je k dispozici, ale mám u "menších" benzínů stejnou zkušenost - při zapínání spotřebičů náročnějších na energii se odpovídajícím způsobem (i když jen mírně) zvyšují volnoběžné otáčky motoru. Zkrátka alternátor klade větší odpor a řídící jednotka pošle do motoru kapku víc paliva
Re: Denní svícení
Napsal: 09 úno 2011, 19:31
od cert
Na 1,6 změnu otáček se světly nepozoruju, ale asi to bude tím, že mám automatické svícení a tak to svítí hned po startu. Pokles otáček pozoruju třeba při zapnutí vyhřívání zadního okna nebo spuštění klimy.
Re: Denní svícení
Napsal: 09 úno 2011, 22:26
od palčo
zelokvet píše:Ked mam zapnute svetla su otacky na volnobeh cca.800. Ked vypnem svetla su cca 600. cize uspora je nielen na el.energii, ale aj na motore (trenie, prietok oleja, menej vyrobeneho tepla a tym mensie odvody do okoliteho prostredia, uspora suciastok). Urcite to nie je nic dramaticke ale ked sa nieco menej toci, urite to menej zozerie a najma ked chodim po meste a casto stojim na semaforoch a vela jazdim na dojazdy, tak motor ide ,,naprazdno,,.
http://www.cas.sk/clanok/115429/15-najv ... sveta.html
Samozrejme beriem do úvahy, že palivo, ktoré spotrebujú naše autíčka, musíme platiť zo svojich peňaženiek, ale za znečistenie zaoceánskymi loďami tiež zaplatíme my, ale zdravím.
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 10:16
od DEXTER
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 12:13
od ZdeněkSvoboda
Moc pěkná práce, ale pokud to jsou poziční světla, tak ta budou svítit pořád??
Pokud ano, tak to je večer ne zabití, když potkáváš protijedoucí auto a tomu svítí jak světla, tak poziční (většinou u mlhovek)...vůbec to neoslňuje
Jestli se to dá vypnout, tak paráda
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 12:55
od DEXTER
napojil som to len tak na parkovacky tak to svieti stale, ale ono to ani zdaleka nie je take silne svetlo aby to vecer oslnovalo som to skusal a v pohode.
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 14:38
od ZdeněkSvoboda
V tom případě to ale nemá význam...moc energie neušetříš...leda tak H4 žárovky
Na pohled to vypadá ale opravdu pěkně.
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 14:54
od Engineer
Dexter: Kde sa dnes stretneme?
Krásne, páči sa mi to.
Inak keď ich máš na parkovačkách, znaméná to že parkovačky ti svietia súčasne a potom aj hmlovky- pásiky?
PS: Odkiaľ si mal pásiky? A cena?
Re: Denní svícení
Napsal: 13 úno 2011, 19:54
od Mexican
Q7 z toho tymi pasikmi neurobite
a na STK ak je clovek bez znamosti, to pojde tiez dole. So why bother
