Prosím o radu, moje Lantra nejede.
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
Bruno
Re: Prosím o radu, moje Lantra nejede.
Příspěvek od Bruno »
Pošli SZ Hujerovi a ten ti určitě poradí, možná by věděl i Víťa zkus to těmi SZ.
ivan
Příspěvek od ivan »
Steen píše:
Bruno píše:Myslím, že si děláš legraci!!!!!
Než jsem napsal svůj příspěvek, tak jsem šel do " hledat "/tady na foru pokud o tom nevíš viz. ODKAZY, FAG , Hledat, CHAT, Uživatelský panel/ tam jsem zadal snímač otáček a nabídlo mi to hafo odpovědí!! Tak se tam laskavě podívej je tam i foto. Tento typ příspěvků mi připomíná systém, mám problém, vy mně ho vyřešte a já proto nic neudělám. Když jsem to našel já /starý páprda/ tak to najdeš i ty. A už jsi to mohl mít 10x opravené, pokud by jsi to myslel vážně a také vážně hledal. Místo psaní a povzdechů jsi už mohl dávno opravovat.
No legraci si rozhodně nedělám.
Než jsem psal příspěvek minule, tak jsem také napsal tady na foru " Hledat " snímač otáček a taky mi vyjelo spoustu odkazů. Udělal jsem to znovu, po přečtení tvýho posledního příspěvku, v domnění, že jsem to někde musel přehlídnout, ale spousta lidí tam popisuje kde je čidlo kliky na Accentu, Lantře 1996, že je to na setrváku mezi motorem a převodovkou, někdo to má v pravo jiný v levo dole, ale nikde jsem nenašel ani neviděl kde je to na mé staré Lantře.
Už mě to unavuje číst dokola pořád stejný příspěvky, v domnění že jsem něco musel přehlídnout, oči mi taky 100% nesloží, bude mi 49, možná taky páprda, ale chtěl jsem to zkusit najít, vyčistit, popřípadě vymněnit, než to dát do autorizovaného servisu, kde to určitě najdou, to mám jako poslední variantu.
Je pravda, že jsem se zaregistroval až jsem měl nějakej problém s autem a chtěl pomoct, ale od tý doby jsem toho hodně přečetl a když budu vědět, tak určitě poradím.
Takže děkuju, ale jsem tam kde jsem byl.
Klid chlapi :o to chce klid , jinak Steene,hoď si do profilu kod Tvého motoru,proto Ti nikdo nemůže s ostatních pomoct, máš tam ještě rozdělovač nebo jen dvě cívky :o :?: Podle kw63 bych řekl ,že tam máš motor o obsahu 1495 cm3 a ty mají snímač otáček motoru na převodovce,proto ho nemůžeš najít aspoň myslím :oops: ,pokud máš ještě rozdělovač tak na něm respektiě v něm je uložen Hallův snímač,poznáš jej podle dvojitého konektoru hned za víčkem rozdělovače nejde přehlédnout,pokud máš dvě cívky ,tak ten je uložen mezi hlavou motoru a zapalovacími cívkami černý kábel jde z něj a je snímán z vačky píšu to z hlavy protože nemá k dispozici druhej komp a tam mám všechno možný o autech :evil: jsem bez toho jak bez ruky :( Snad trochu jsem pomohl :wink:
Steen
Příspěvek od Steen »
ivan píše:
Steen píše:
Zdravim, profil jsem si upravil, tak to snad pomůže.
Nejsem žádný odborník přes motory :D , nikdy nebyly problémy, jenom filtry, olej atd. Až teď se pod tím válím každej den a večer co dovolí čas, tak sháním info na netu.
Moje auto má obsah 1495 cm3 a kw63 a ten snímač opravdu nemůžu najít. Má to rozdělovač, to znamená, že ten Hallův snímač je v něm?
Jinak díky za reakci. :wink:
Hyundai Lantra 1.5 GLSI 63kw r.v.1994 Modrozelená metalka
Bruno
Poslal jsem ti SZ
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
