Stránka 3 z 24
Re: Výměna žárovek
Napsal: 05 dub 2010, 21:04
od triktrak
to Laxius: nespominal som to nikde, ale som z KE
No, 10€ za vymenu dvoch vlastnych ziaroviek a este k tomu bez bloku je dost. Myslim, ze prvykrat si to necham spravit v servise - aby som videl ako sa to robi (kedze sa musi vyberat cely svetlomet) a potom uz pojdem svojpomocne, resp. v neznackovom servise (mechanika mam, ale je ten zamerany len na VW-Skoda).
Re: Výměna žárovek
Napsal: 07 dub 2010, 22:16
od miskinsr50
triktrak píše:to Laxius: nespominal som to nikde, ale som z KE
ja tiez poriesim prvu vymenu v servise a potom to budem riesit sam....
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 dub 2010, 14:50
od miskinsr50
cez vikend mi to nedalo...a skusal som vybrat predny a zadny svetlomet.Predny som mal cca 3 cm vytiahnuty ale dalej to neslo.Zadny som vytiahol len tolko aby som sa tam dostal rukou. Ten predok bude tazky oriesok.Skusal som pravu stranu (kde je nadrzka na osrekovac.)Neviem akym sposobou a smerom to mam tahat.
Ale este sa na to pozriem...
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 dub 2010, 18:28
od alarm
Pred pár dňami som si to stopoval
Skapala ďaľšia žiarovka
, už ani neviem či ôsma alebo deviata, a to jazdím s DRL. Vychádza mi to tak 150-200 km na žiarovku.
Time: 5 minut 25 sekúnd. Ale ver mi, račšej by som nebol preborníkom v tejto oblasti..
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 dub 2010, 18:54
od laufas
alarme to uz neni mozny
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 dub 2010, 19:02
od Hardcam
alarm ma v riti elektroinstalaci
ja mam zatim 3500km na puvodnich, z tohotak 500km jsem svitil jen mlhovkama
Re: Výměna žárovek
Napsal: 15 dub 2010, 19:34
od alarm
Tie pôvodné vydržali asi 10 000km.
Už sa mi o tom sníva....
Rozmýšĺal som nad jednoduchým riešením... na jednej diode je úbytok napätia asi 0,7V.
Prúd, ktorý tečie cez 55W žiarovku je 55:12= 4,6A
Ak tam dám jednu diodu , na jednej "vyžiarim" 4,6*0,7=3,2W, ktoré sa dajú uchladiť.
Ak dám dve diody=úbytok 1,4 V znamená, že tam budem mať 13,8-1,4=12,4V.
Stačí, ak si urobím dva vodiče s ukončením fastonkami-samec a samica a vyskúšam to na jednej strane, druhú žiarovku nechám tak..a uvidím.
Už ma to serie.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 20:34
od alarm
už som to vymyslel
, ale neviem, či tam je dosť miesta
Pomedený kuprextid, vyrežem priemer asi40 mm. V strede naletujem fastonky tak, aby to "naskočilo" na päticu žiarovky. Meď preruším, asi to koliesko rozdelím na štvrtiny a naletujem tam dve diody (P1000k- prúd do 10 A).A potom dva 5 cm kábliky, ktoré priletujem ako výstup z kolieska, na konci káblikov fastonky
do pôvodného konektoru.
Zajtra sa uvidí....
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 20:40
od laufas
absolutne vubec se nechytam. pripadam si jak v hodinach fyziky na stredni. a ty jeste pises slovensky
ale good luck
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 21:05
od Hardcam
alarm: a co ocekavas za vysledek?
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 21:51
od alarm
úbytok na diode je asi 0,7 V x 2, takže žiarovka dostane za jazdy nie 13,8 , ale 12,4V
alebo, ak chceš: čakám menšiu frekvenciu výmeny žiaroviek
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 21:52
od Hardcam
Tomu rozumim, ale co svitivost?
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 22:07
od alarm
laufas: foto
hardcam:
svietivosť sa zmenší, .....asi o 1600 bývalých Sk za pár mesiacov, ak sa podarí
Ja som si nikdy nesťažoval , že mi Papučka zle svieti, už sa to tu riešilo, ale možno preto, že cez tie dioptrie aj tak houby vidím
Mám to vymyslené tak, že kedykoľvek to viem nacvaknúť do pôvodnej polohy.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 22:10
od Hardcam
To je zvlastni uprava...radeji bych za cenu plne svitivosti obetoval zarovky nez nevidet. Cos tam mel za zarovky? Ja mam jako nahradni 4 ks Starline a ty svitej docela pekne a jedna stoji nejakych 30Kc.
Re: Výměna žárovek
Napsal: 16 dub 2010, 22:17
od alarm
To kradneš?
Ja tam mám OSRAM, cena asi 6,5€. Aj teraz som kúpil dve, a obidve vymením, aby to bolo objektívne, a namontujem to len na jednu.
Už som rozmýšlal, že napíšem do
a keď nevedia odstrániť tento problém, tak by mohli aspom upraviť zobrazovanie na prístrojovke, kde by mi miesto spotreby v litroch na 100 km urobili úpravu : počet žiaroviek na 100km
keby stáli 1,5€, tak to neriešim... kúpim 10ks, a upravím vonkajšiu časť reflektoru, aby sa dal lahšie vyberať.(tie výstupky a výstuhy, ktoré sa zvyknú šprajcnúť)
