Stránka 3 z 4
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 10:34
od adam221
Vcera prezute, na aute pri kupe origo elektrony a pouzite tie iste matice na origo plechace...
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 10:47
od XMira
adam221 píše:Vcera prezute, na aute pri kupe origo elektrony a pouzite tie iste matice na origo plechace...
Já jsem to trochu zjišťoval (od známého z pneuservisu) a on říkal, že důvod, proč nepoužívat kuželovou hlavu je ten, že plecháč do ní vyreje drážku a pak se v alu kouše. Navíc se prý snáz v plecháčích vymačkávají a povolují.... tak nevím
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 11:06
od Hardcam
Na plechy by mela byt rovna dosedaci plocha, na alu kuzelova. Je to proto, ze plech a alu maji rozdilne velke diry pro sroub, kdy pri utahovani alu kola matice jakoby do te diry vjede a tim i spravne vystredi disk. U plechu ma byt kolma doedaci plocha. Blbe vysvetleno, ale treba to nekdo pochopi
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 11:11
od XMira
Hardcam píše:Na plechy by mela byt rovna dosedaci plocha, na alu kuzelova. Je to proto, ze plech a alu maji rozdilne velke diry pro sroub, kdy pri utahovani alu kola matice jakoby do te diry vjede a tim i spravne vystredi disk. U plechu ma byt kolma doedaci plocha. Blbe vysvetleno, ale treba to nekdo pochopi
Jo, já to chápu. Napsal jsi to v poho. Jen jsi mě zarazil s tou rovnou plochou. žil jsem v bludu s kulovou?
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 11:14
od adam221
Vecer zbehnem do garaze porovnat matice...
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 11:17
od XMira
adam221 píše:Vecer zbehnem do garaze porovnat matice...
Podle fotky v jednom z předchozích příspěvků jsou origo matky vždycky s konusem. Možná na to maj upravený i origo plecháče.
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 11:19
od Hardcam
Mira: ja s plechy moc zkusenosti nemam, za poslednich 8 let jsem je mel jen na dvou
(na kazdem jednu zimu) a k oboum origo matice s rovnou dosedaci a k letnim sada kuzelove. Prijde mi to i logicke, protoze do te diry na aluplechu ta kuzelova stejne nezajede.
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 16:24
od tricarkovej
Ahoj matice na leto alu a na plech zima jsou trochu jiné. jen si dejte pozor aby jste nedopadli jako já leto alu tak Mcgard bezpečnostní. Včera jsem chtěl jet přezout a ono ejhle. Nástavec nikde takže objednání nového 500 a 3 týdny čekačka takže snad nebude sněžit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 16:45
od adam221
Este, ze si nedostal defekt....
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 19:30
od skubi
Tak mi trochu prijde,ze se tu mota kuzelova a kulova hlava dohromady. Nevim,co si mam predstavit pod rovnou dosedaci plochou?? Viz foto o par postu vyse. Obe matky jsou kuzelove. Jen se lisi delkou a ta na plechy osazenim,asi pro poklici. Nevim. Jinak konus je stejny.
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 20:22
od XMira
skubi píše:Tak mi trochu prijde,ze se tu mota kuzelova a kulova hlava dohromady. Nevim,co si mam predstavit pod rovnou dosedaci plochou?? Viz foto o par postu vyse. Obe matky jsou kuzelove. Jen se lisi delkou a ta na plechy osazenim,asi pro poklici. Nevim. Jinak konus je stejny.
Ano, Hyundai šrouby pro origo alu i pro origo plecháče jsou s konusem. Jediné, v čem se liší je právě délka (kvůi delšímu závitu v případě plecháčů) a tím rantlíkem pro přichycení poklic. Mě jde ale o to, že u neoriginálních plecháčů se doporučuje použít kulovou dosedací plochu. Z důvodů popsaných výše. Koukal jsem ale na moje neorigo plecháče a dosedací plocha na nich mi připadá taky kónická, takže přemýšlím, jestli ta kulová plocha není blbost a co by mi vlastně přinesla. Origo plecháče jsou vlastně důkazem, že existují i ve verzi pro konus. Možná i já mám ten případ (i když neoriginál)
Re: Velkost matic
Napsal: 21 říj 2011, 20:29
od Hardcam
Kulova, kuzelova..hlavne ze je jasny, ze je mezi nima rozdil a pro kazdym typ disku jsou ruzne...
Re: Velkost matic
Napsal: 22 říj 2011, 12:16
od adam221
Tak ja som mal origo matky na elektrony a ku plechacom som dostal dalsie na elektrony.....
S kamosom vymenene, uz mam spravne matky a puklice neodstavaju
Re: Velkost matic
Napsal: 09 zář 2014, 19:55
od jouda22
Tak jsem také novým majitelem i30 kombi. Výbava Parking. Nevíte někdo, jestli tam jsou kotouče jen 280mm? Chci na zimu koupit jen 15 ocelové disky od Alcaru, tak aby to pasovalo.
http://www.rajpneu.cz/disk-ocel/8100008147/
A ještě přikoupím nové matice na plechová kola. Auto má orig ALU kola 16, matice jsou zavřené, délka matice 28mm.
Mohl by prosím někdo změřit délku uzavřené matice na plechová kola? Na netu jsem našel délku 34mm, ale nevím jestli to pořádně to plechové kolo dotáhne. Anebo to naopak není moc dlouhé a bude to čnít.
http://www.pneumatiky-obchod.cz/matice- ... 2x1-5.html
Předem díky za pomoc
EDIT: koukám, že jsme zvolil špatnou sekci. Mám nový model vyrobený v 2014.
Re: Velkost matic
Napsal: 10 zář 2014, 19:03
od robil
Koupil jsem hlinikáče v loni byl rozdíl asi 400kč.Nemusel jsem řešit matice ani problém s kotouči.Mam DezentRE 6J*15 5*114*67. K nim Michelin Alpin A4 91 T. Za vše i s nasazení na auto 13444kč.
