Stránka 3 z 3
Re: Výměna oleje - interval
Napsal: 18 lis 2009, 15:43
od p.esu
Takže olej měnit ? :D jinak o odsávačce uvažuju.na netu je za 850,-
Napsal: 19 lis 2009, 08:33
od mirpie
určitě měnit, už kvůli filtru, kterej už asi moc filtrovat nebude a pokud je přicpanej bordelem, tak taky dobře snižuje tlak v mazací soustavě
Napsal: 19 lis 2009, 14:09
od p.esu
a jde vyměnit pouze olejový filtr?
Napsal: 19 lis 2009, 16:42
od Dr Meduza
to se dela maximalne kdyz prejdes na jinej olej a von po par kilometrech rozpusti bordel, zacne se pricpavat filtr a klesne tlak oleje
Napsal: 19 lis 2009, 21:42
od p.esu
Jakej to má vliv tlak oleje? Takže jen vyměnit filtr bez výměny oleje nemá cenu?
Napsal: 20 lis 2009, 00:15
od JardaH
](*,) Prosimte co tady furt vymejslis? :) no kdyz mas ucpanej filtr tak ti klesne tlak oleje v okruhu protoze se snizi prutok filtrem. Proc tedy menit jenom filtr a nechat ten novej filtr zbytecne rychleji zasirat bordelem ve starym oleji? Proste se meni oboji, coz dava smysl. Dolejvani pred vymenou beru, kdyz se ztraci. Ale vymejslet nejaky teorie o nevymenovani oleje ale jen jeho dolejvani nebo podobne??? Prosimte nepremejslej o tom a proste kdyz neni olej tak dolej, kdyz mas 15tis najeto tak vymen oboji.
Napsal: 20 lis 2009, 15:37
od p.esu
Já vim ,už mám vyměněno ..jen se ptám:)
Napsal: 20 lis 2009, 15:38
od p.esu
a když tlesne tlak oleje,jaký to má vliv na motor? :D
Napsal: 20 lis 2009, 15:55
od Dr Meduza
p.esu píše:a když tlesne tlak oleje,jaký to má vliv na motor? :D
nejdriv zacnou mlatit hydrostely, pak zacne klesat vykon, chcipat na volnobeh, spatne startovat a nakonec te to za jizdy vyhodi prednim oknem ven ](*,)
Napsal: 20 lis 2009, 15:59
od mirpie
:mrgreen:
Napsal: 20 lis 2009, 17:54
od black_sheep
hosi tohle jsou uvahy. takhle jsem jednoho idiota se skodovkou znal.. az se mu jednoho dne zastavila tak sla na dily :-) kdyz jsem ten motor pak videl se sundanou hlavou tak jsem neveril. to vypadalo jako kdyz do toho nekdo nalil asfalt :-D zrala mu hrozne olej tak ho nevymenoval, auto predtim x-let stalo takze olej po prababicce v tom a jen dolejval. no, divim se ze to vubec neco najelo :-D
tim ze nevypustis olej pokud mozno do posledni kapky a zaroven nevymenis filtr, je to jak kdyz jsi nic nevymenil. vzdycky ten degradovanej olej se srackama v sobe degraduje taky ten novy.
