Stránka 3 z 6
Napsal: 12 úno 2006, 18:43
od Hanz
4 Black sheep:
Odpověď č.1:
- nastartuju, klepu kosu, ale jedu. Jediné, co si hlídám, jsou otáčky - víc než 3000 netočím.
Odpověď č.2:
-ábr jde o to nehnat motoura do vysokejch otáček za studena.
Prostě s tím musíš cejtit a ne ho drhnout hned po startu - konc konců, je to to samý v bledě růžovým jak start se studeným motorem v průběhu celého roku - taky netočíš, jenom piánko žehlíš silnici a knedlik dáš až co se packa teploušměru ustálí na provozní teplotě. Dyk to fšecko už znáš
Napsal: 12 úno 2006, 18:53
od mirec
no ja som motor este nezahrial tym ze som stal na mieste...jednak mi dosla trpezlivost a jednak trva to prilis dlho...ja si vyberiem afto z garaze necham bezat a idem zavriet garaz kedze mam problemy zo zatvaranim garaze tak to chvilku trva a potom nasadnem a nedam si predsa kurenie na bomby...aj tak ide len studeny vzduch a neni som samovrah ne ? takze na dvojku klapky na predne okno a davaj...po takych 4-6 km je motor teply a vtedy pustam vzduch na mna alebo na nohy na 3ku...4ka velmo huci...no a co sa tyka otacok...odkedy som tu cital vsetko mozne snazim sa nerobit si rally ale pokojne kym sa nezahreje motor....a co sa tyka snehu...salim sa bezne v meste do zakrut na krizovatke na rucnej a tak...najlepsie ked je vela ludi naokoli to mam z toho strasnu radost ze po mne pozeraju
studený motor
Napsal: 12 úno 2006, 19:34
od rade622
Při volnoběhu a studeném oleji nedává čerpadlo oleje takový tlak, aby bylo zajištěno bezproblémové mazání všech potřebných ploch. Volnoběh je nejhorší provozní režim motoru.
Rade622
Napsal: 12 úno 2006, 20:52
od lukas.frela
Nikdo tady nepíše že musíte čekat až se motor ohřeje na volnoběh na provozní teplotu.já říkám že máte počkat než ručička povyleze a pak se rozject.právě že se musí motor aspon trochu promazat a ne hned z fleku vyject.Ale dělejte si každý podle svého mínění.nebudu se snikým hádat.
spotřeba
Napsal: 12 úno 2006, 21:31
od Bruno
Rade máš pravdu ale on to není čistý volnoběh je to jakoby se sytičem/u starých aut/ otáčky jsou někde kolem 1 500 ot/min podle typu. Tou pomalou jízdou na nižší přev. stupeň se však auto lepe zahřeje a také odpor v převodovce a rozvodovce/ v kompletu/ lépe zahřeje pohybem kol a jejich odporem hustý přev. olej. Takže v celku pro auto je to, co říká Rade, lepší. Jde prostě o tu míru opatrné a pozvolné jízdy během prvnho km a ne vosolit to hned do otáček, když je auto studené jak psí čumák.
spotřeba
Napsal: 13 úno 2006, 09:18
od Richard
Poslední cca 2-3 měsíce mám po Praze krátký trasy cca do 3 kilometrů ráno a to samý večer za 8,9l, ale stačil jeden výlet a spadlo to na 8,6. Prostě zima no. V létě jsem to samý jezdil za cca za 8, takže zas tak hroznej skok to podle mně není.
Napsal: 13 úno 2006, 10:51
od ryba
taky se pridam. Na litry to nepocitam, pocitam to na pomer penize/km. Takze v tomle obdobi drsny zimy to dela na nadrz 47-49l 620-660km. V lete to je cca 650-710. Pri dlouhy trase mirnym tempem i 800. Vetsinou se vejdu do pomeru 2:1, tzn petikilo na 250 km, ted v mrazech teda moc ne:) Podle tohoto pomeru kalkuluju prachy na cesty.
S tema startama...ja si teda pocinam asi spatne. Pockam az se zena zavre do koupelny a lici se...to vim ze mam tak 5 minut. Tak jeste chvili zevluju, pripadne shrnuju snih, pak nakopnu auto, vyjedu z garage, pockam na ni, zavre za mnou branu, nasedne a jedem. Celkem cca 2-3 min. na volnobeh. Topeni je furt konstantne tak na 3/4 vykonu at je to studeny ci neni. Kdyz je auto zasnezeny nebo zmrzly, nejdriv startuju a pustim vetrak na max...pak teprve skrabu okna. Je to holt nauceny. Kdyz je to studeny tak volnobeh jede kolem 1500-1200 rpm.
Spotřeba
Napsal: 13 úno 2006, 12:44
od Karel Blažek
Já jsem koupil Hyundai Accent před třema týdny,ale se spotřebou jsem přímo udiven,I teď v zimě na dálky kolem 6 litrů a po městě do 7.Nastartuju,vylezu oškrabat okýnka a sednu a jedu,Tak po dvou kilometrech už to i solidně topí.Toť moje krátká zkušenost.Mám Accent 1.3LS
Re: Spotřeba
Napsal: 13 úno 2006, 19:01
od Hanz
Karel Blažek píše:Já jsem koupil Hyundai Accent před třema týdny,ale se spotřebou jsem přímo udiven,I teď v zimě na dálky kolem 6 litrů a po městě do 7.Nastartuju,vylezu oškrabat okýnka a sednu a jedu,Tak po dvou kilometrech už to i solidně topí.Toť moje krátká zkušenost.Mám Accent 1.3LS
Tak to mám auto z Marsu. Při nejvíce ekonomické jízdě jakou umím (to už ani jízda autem nebyla - max.snaha dojíždět, z kopců bez plynu atp.) jsem se dostal na 6,9 l na sto. Tak ať mě někdo řekne, v kolika otáčkách řadí event. při jaké rychlosti, zda dojíždí nebo jestli objíždí kopce a já nevím co ještě se dá udělat pro udávanou spotřebu 6l mimo město. Pod 6,9 jsem to při největší snaze nedostal a že bych využíval možnosti motoru, o tom nemůže být ani řeči.
Re: Spotřeba
Napsal: 13 úno 2006, 22:35
od Andrews
Hanz píše:
Tak to asi občas něco místo z Koree vážně berou jinde protože mám to samý :)) U mě je to horší že mám diesel a ten by měl bej níž.... :)
Napsal: 13 úno 2006, 22:45
od bertik
Taky mi přijde, že některé příspěvky ohledně spotřeby, jsou podané jako hezky zpracované bajky
. Ale co, snad není tak důležité, za kolik to jezdí, jako že to vůbec jezdí
. Hodně zdaru do stávajících zimních kilometrů.
Spotřeba
Napsal: 13 úno 2006, 23:50
od Karel Blažek
Ale chlapi,já na to ale taky koukám s otevřenou hubou,měl jsem léta Renaulta ,kterej nebyl moc žravej,ale Huňáček mě fakt příjemně překvapil.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 úno 2006, 17:29
od Návštěvník
[/quote]
V létě rychlostí "šnek", dva velký chlapi + poloprázdnej kufr cca za 5,1. Fakt jsem čučel. Ale nebylo to dobrovolný. Chytil jsem za Mělníkem kolonu hlemížďů, tak jsem až do Boru frčel na pětku tak těch osmdesát maximálně. 7 je teď v zimě pěkná spotřeba.
Re: Spotřeba
Napsal: 15 úno 2006, 17:35
od black_sheep
jak rikas - dalky za sest = to se da s 1.5 scoupe a po meste nevim aktualni, ale kombika mam 7-8 podle toho jak moc se couram po meste a jak moc tomu slapu na krk. Kdyz jezdim v pohode klidne po meste tak cca 7l kombinovana i v zime.
Napsal: 20 úno 2006, 07:58
od NAVI
Na štrece jezdím v zimě přes 6 a v létě pod 6. Dřív jsem jezdil o litr víc, protože jsem preferoval sportovní jízdu. Teď jezdím víc tak se snažím nepřehánět to. Do celkové průměrné spotřeby se vejdu i pomalou jízdou v horách v zimě třeba i na dvojku. Vždy záleži na těžké noze.
