Stránka 3 z 4
Re: Zapalovací kabely SENTECH
Napsal: 14 čer 2011, 15:57
od Engineer
Nešpekuluj a kup NGK.. Neveril by si akú paseku môžu spraviť zlé zapal. kabely....
Napsal: 14 čer 2011, 16:17
od Davidos
věřil teď mi dělaj pěknou paseku...nejdřív mi to začalo pěkně škubat a včera když jsem chtěl kouknout na svíčky..tak mi od motoru šli malý rány..něco jako zkraty.....a kolisali otáčky...pak to trochu ustalo...svíčky tam mám nový NGK...a podle jednoho kolegy odtud to jsou kabely:-( taže tedy ty NGK ..za 1100 ..tamty z koree stojí cca 550 ..jen tedy doufám ,že to nebude něčím jiným
Napsal: 14 čer 2011, 16:25
od Davidos
Napsal: 14 čer 2011, 16:29
od black_sheep
no přidaj na výkonu. to určitě ne, ale vrátí to výkon směrem na původní hodnoty
Napsal: 14 čer 2011, 16:56
od Davidos
Tak nějak jsem to myslel ....že to pojede lépe...i když já s jízdou spokojen jsem
Napsal: 15 čer 2011, 11:29
od Davidos
Tak NGK doma...teď se jen modlit aby to bylo kabelama
Napsal: 15 čer 2011, 13:01
od black_sheep
určitě. za kolik a jaký jsi teda vzal?
Napsal: 15 čer 2011, 13:32
od Davidos
Vzal jsem ty NGK za 1100kč...výměna provedena a pohoda...ale ty starý kabely
u toho rozdělovače" či co to je
" tam to bylo na všech pěkně z oxidovaný ..cely modrý a u jednoho jak jsem ho vytáh tak mi ten kontakt zůstal v díře toho "rozdělovače" Nevím jestli to je tím ,že teď jsem jezdil ve starý felině ...ale zdá se mi to tišší
..ale babči felda ta je slyšet široko daleko
...a při startování to chytne dřív...předtím bylo 3 krát chr a start a teď 2 krát a start
Napsal: 15 čer 2011, 13:52
od Davidos
Jinak na těch starejch kabelech je made in USA ....
Napsal: 15 čer 2011, 14:10
od black_sheep
kvalitka, to ti muselo asi dobře jet
Napsal: 15 čer 2011, 15:14
od Davidos
No jízda se mi zdála dobrá:-) oproti bývalý škoda felicie
ale teď to bude ještě lepší...zatím jsem to projel málo a zdá se mi to takový klidnější ...uvidíme až to protáhnu
..jsem laik a moc nerozumím těch odporům atd jaký to má vliv na jízdu...
Napsal: 15 čer 2011, 15:32
od Davidos
Napsal: 15 čer 2011, 16:30
od Davidos
Chci se jen optat ..jak byli ty kabely v tom rozdělovači z oxidovaný...nijak jsem to neutíral nic..nastrčil jsem tam jen kabely....neměl bych to nějak ošetřit?..kontaktolem ?....okolo v tom rozdělovači nahoře na gume v díře to bylo od tý oxidace modrý trochu..díky...nerad bych to zanedbal
Napsal: 15 čer 2011, 18:10
od black_sheep
když to hned neprostříkneš kontaktolem tak to urezne a upadne:-)
P.S.: nesmíš to tak hrotit
Napsal: 15 čer 2011, 18:19
od Davidos
vím že to nemám moc hrotit ....ale jde mi o to aby to fungovalo jak má... mámtedy prostříknout ten rozdělovač kontaktolem? čekám na odpověď a hurá to udělat
jen nevím jestli do toho rozdělovače ten kontaktol mohu nastříkat a jestli to mám vůbec stříkat
díky
