Klakson
- 89majlo96
Re: Klakson
Na nieco tam urcite bude, neviem sice na co, ked som pozeral fotky z montaze klaksona tak tam mam tiez ten pravy konektor, ale k comu sluzi to fakt netusim
Re: Klakson
Ahoj, na té příčce před chladičem mám i senzor vnější teploty. Nemůže to být tedy na něj?
V servisním manuálu jsem našel toto:
1. The ambient temperature sensor is located at the front of the condenser and detects ambient air temperature. It is a negative type thermistor; resistance will increase with lower temperature, and decrease with higher temperatures.
2. The sensor output will be used for discharge temperature control, temperature regulation door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
If the ambient temperature is below 2.0°C (35.6°F), the A/C compressor will be stopped.
The compressor will be operated by manual operating.
Dle obrázku je to přesně ono
Ještě bych doporučil před montáží pořádně prostříkat proudem vody oba ty chladiče. Dle fotky jsou u dolní strany trochu zanesené.
- sfdha7029l.jpg (22.85 KiB) Zobrazeno 2702 x
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
Re: Klakson
Vdaka, je to urcite ten senzor teploty. Tusim, ze som kdesi videl ze tam nieco take je len som zabudol
Inak, ten kus na obrazku som nekupil nakoniec. Je to ako pises dost zasrate a predsa len chladice chcem dat nove, zvlast klimy, ktory je asi dost natlakovany a musi byt tesny.
Hyundai i30 1.6 CRDi, 85kW
Re: Klakson
Potřeboval bych jednoduchou odpověď. Vím kde mám klakson, jehož zvuk se mi nelíbí a chtěl bych ho nahradit 2 ks fanfár. Tedy ta otázka. Když odcvaknu původní klakson / nemám originální konektor / a napojím na tyto volné vodiče fanfáry, bude to chodit? Utáhne to? Má někdo zkušenost? Nebo musím tahat nové vodiče přes relé a původní dráty použít jenom k ovládání?
Klakson
Jsou tam tenke draty mel bych obavu aby ty to vydrzely. Pouzit rele a vytahnout si drat z baterky bude tutovka.
Sent from my iPad using Tapatalk
- Ruska.ruleta
Re: Klakson
Už jsem taky viděl, KIA předělaná no Ford.... Hlava to nebere....
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
