Stránka 3 z 22
Re: Pneu a disky
Napsal: 19 úno 2009, 21:48
od zdenek76
pingu76 píše:zdenek76 píše:hlavně si pohlídej i to ET, ať ti pak kola nešourají o lem blatníku anebo ti nedřou o podběh při plném rejdu
mam sledovat nizsie ET v porovnanim co mam v TP ?
čím nižší ET, tím více polezou kola ven z blatníků. Takže jestli místo ET50 dáš třeba ET30, tak ti kola vylezou o 2 cm ven. Chce to změřit, abys věděl kolik je tam místa. Leckde můžeš jít ven třeba o 4-5 cm a nic se neděje, ale jsou auta kde může být i 1cm problém.
Re: Pneu a disky
Napsal: 20 úno 2009, 05:39
od pingu76
Engineer píše:Tak to uz je drzost
Ale ako vravis, ziskal si tym...
PS:Po tomto Na garancky by som radsej chodil ku inemu dealerovi
ponuka je z CZ ale kupovane na SVK a tu mam dobry vztah s predajcom .... a garancka je az o rok myslis ze si niekto bude pamatat ci uz mena alebo znacku auta ktora nie je ked na obchodnika budu vsetci tlacit aby im dal dobru cenu ?
Re: Pneu a disky
Napsal: 20 úno 2009, 21:08
od amaize
pingu76 píše:mne sa jedna hlavne o tieto rozmery ci disk 4x98 4x100 alebo 4x108 atd.. na Seata som mal 4x100 to sa mi potom lahko kupoval disk .... a v technicaku napr. nie je rok vyroby to som sa hned pytal v predajni a ani oni nevedeli preco tam nie je .. ked sme porovnavali TP z slovenska a TP z CR tak tam bolo dost vela rozdielov a nie len pocet nahradnych pneu ....
ale nevadi na STK tak skoro nepojdem cize mozem mat zatial aj vacsie a sirsie pneu ... len ten alu disk neviem aky si mozem objednat ci 4x98, 4x100 atd .. jasne je ze musi mat 4 diery .... ako viem zistit tu roztec co mam zmerat
Nevím jestli ti poradím ,ale logicky vem česky řečeno šubleru - posuvné měřítko a změř rozteč dír na náhradním kole a zjistíš jestli je to 98 ; 100 ; nebo 104
Re: Pneu a disky
Napsal: 21 úno 2009, 20:22
od Mexican
pingu76 toto bolo detto ked som kupoval accenta, auta co mali v pohode predali, takze nemaju dovod davat zlavu.. inak videl som na parkovisku pri Leipzigu kamion s i20, siel smer Dresden, disky mi pripadali rovnake ako u Accentu, teda 4x100
Re: Pneu a disky
Napsal: 25 úno 2009, 19:59
od dj.brouk
pingu76 píše:Engineer píše:Tak to uz je drzost
Tak chlape něco napiš,jak se ti v new i20 jezdí a nějaké poznatky z praxe.
Re: Pneu a disky
Napsal: 25 úno 2009, 20:41
od pingu76
No vytesujeme sa jak male deti ... absolvoval som uz aj dlhsiu cestu 300km len je vela snehu same jamy tazko sa hodnotia vlastnosti ale jedno viem 100% pneu Michelin su 1000% lepsie ako Nokian .. to na margo toho ze som dostal testovacie auto kde su Nokian ... smykaju aj na suchom povrchu ...
ale opisem moju jazdu v zakrutach sa moc nenahyna dobre drzi a opisuje celu zakrutu, napr. bocny narazovy vietor s autom skoro nic nerobil porovnavam so Seatom co sme mali pred nim ....
100k robi svoje zatial ho nevytacam do otacok priemerna spotreba 6,2l/100km vysvetlim prejdena vzdialenost 200km z toho asi 20km mesto-a 80km mimo mesta rychlost do 90-100km/h a ostatne po dialnici 110-140km/hod...
cize celkom slusne .. v aute sedela 1 osoba + nalozeny kufor asi 80-100kg ....
testy som robil na snehu a na lade skusal som spravanie ABS a lad ... no proste super
rano beriem auto do servisu idu mi nahodit folie ... spokojnost ... oplatilo sa za tie prachy ....
Re: Pneu a disky
Napsal: 25 úno 2009, 21:42
od calista
No tak to je pekná spotreba
. Takže s motorom 1,2 by to mohlo byť aj menej
. Píšte prosím svoje skúsenosti....som zvedavá a isto nie som sama.
Re: Pneu a disky
Napsal: 26 úno 2009, 06:22
od pingu76
spotreba teraz nie je presna nakolko sa motor zabehava az do cca 2000km a dlsia vec je ta ze je zima ked sa nastartuje zapina sa sitic , na vysiu spotrebu maju vplyv aj zimne pneu .. napr. moje Michelinky mali v testoch vysoke hodnotenie na spotrebu a aj hlucnost ale zato ostatne mali super ... v TP je pisana 5,6
...inak kamienky pocut neskutocne to mi asi najviac vadi ..... proste je to male zihadlo ...
treba sledovat vyvoj ekonomiky ci sa bude vobec dotovat alebo sa bude menit rovna dan atd. ale zatial odporucam ist kupovat do Madarska forint klesol neskutocne ...
Re: Pneu a disky
Napsal: 26 úno 2009, 18:52
od amaize
pingu76 píše:No vytesujeme sa jak male deti ... ... no proste super
Ahoj,pochval se co tam dáváš za fólie ? Já beru blue-íčko příští týden, huš se těším
Re: Pneu a disky
Napsal: 26 úno 2009, 18:57
od pingu76
Folie tam mam v zadu SunTek HP na boku 05 a v zadu HP 15 .. v predu bezpecnostne
vid obrazok pod mojim nickom
Re: Pneu a disky
Napsal: 27 úno 2009, 14:10
od dj.brouk
Chlapi,to si dáváte fólie na okna,co to stojí,nemám s tím zkušenost.
Re: Pneu a disky
Napsal: 27 úno 2009, 14:23
od pingu76
90€ najtmavsie zadne HP ... predne su drahsie
Re: Pneu a disky
Napsal: 06 bře 2009, 16:15
od wladyk
U němců už fungují konfigurátory. Disky 7,5x16 ET35, rozteč 4x100. Je to 100% od výrobce. Většina prodejců u nás vystaví "Typový list" , pak jen následuje kontrola u STK zda je disk s listem shodný a zápis do tech. průkazu. Naprosto jednoduché. Pozor - prodejce vystaví list jen na disky u něj zakoupené !
Re: Pneu a disky
Napsal: 07 bře 2009, 15:21
od dj.brouk
please to jsou rozměry i20 na disky?? A to pak jen zvolíš jestli třeba 14 nebo 15.tky??
Re: Pneu a disky
Napsal: 09 bře 2009, 11:45
od David C3
14 a 15 na i20 bude mít např jinou šířku něž 7.5 ( 6, 6.5) a i ET! na to pozor..
