Stránka 3 z 16
Re: trysky ostrekovačov
Napsal: 23 úno 2009, 14:05
od Laxius
Caute,
spotreba je celkom vysoka, ale zas je fakt zima, klimu mam stale na 23-24stupnov a jazdim po BA a cez vikend BA<->LV. Kazdopadne auto jazdim mesiac a pol, doteraz mi priemerna spotreba stale stupala, kazdy druhy/treti den o 0,1l, ukazovala naposledy 7.9 v aute na palubaku a som tankoval stale v TESCU alebo v HN.
Vcera som vsak natankoval na OMV, len klasicky 95 benzin, vynuloval tlacitka a prvy krat po mesiaci a pol mi spotreba na displeyi zacala klesat, ukazuje 7.8, takze dufam, ze sa pomali nastavi
Este otazka: Ked chcem na spritmonitor.de merat spotrebu co najpresnejsie, tak musim stale natankovat az ked mam prazdnu nadrz? Resp. az ked ju mam uz takmer uplne prazdnu? Zda sa mi totiz, ze mi ukazuje vyssiu spotrebu aj kvoli tomu, ze som tam mal stale este tak 8-10litrov benzinu, ked som siel tankovat.
Napsal: 23 úno 2009, 14:21
od Mexican
Laxius k vedeniu si spotreby (aj cez spritmonitor)
tankovat mozes kedy chces... ide o to aby si vzdy tankoval doplna...
priklad
natankovane doplna pri 1000km
presiel si 100km (stav 1100), dotankujes doplna 5 litrov, spotreba 5l/100
presiel si 200km (stav 1300) dotankujes znova doplna 10 litrov, spotreba 5litrov/100
pri tychto vypoctoch nezalezi kolko litrov ma nadrz, ale musis vzdy tankovat doplna (resp napr 2 automaticke vypnutie pistole).. ked budes mat otazky, napis SZ
Napsal: 23 úno 2009, 21:09
od De&d
Trošku se zamotávám. Já jsem šel tady číst o ostřikovačích a ejhle spotřeba
Napsal: 23 úno 2009, 21:22
od laufas
De&d píše:Trošku se zamotávám. Já jsem šel tady číst o ostřikovačích a ejhle spotřeba
Tady se to neresi, muzes psat co chces
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Napsal: 30 kvě 2009, 22:59
od alarm
Viacerí z vás si sťažujú na to, že ostrekovače predného okna striekajú nízko.MAL som podobný problém, aj servisný technik do toho pchal ihlu, keďže mne to nešlo
.Žial , nie je to nastaviteľné. Ak si chcete pomôcť, "odcvaknite" platový výlisok ostrekovača, (má také cvakítko) a podlepte izolačnou páskou ( myslím že som dal dve) jeho hornú alebo dolnú stranu.Uhol, ktorý zviera okno a prúd ostrekovanej vody je tak ostrý, že stačí hrúbka izolačnej pásky a voda strieka vyššie.Jazdím s tým už rok a v pohode. A predný stierač my tiež nestieral, až kým mi nevymenili tretí.Od tedy je pokoj.
Napsal: 31 kvě 2009, 22:23
od laufas
i30 píše: A predný stierač my tiež nestieral, až kým mi nevymenili tretí.Od tedy je pokoj.
Ty jo ani mi nemluv. Nam nechava levy predni presne v zornem poli ridice takovou jakoby mastnou smouhu. Uz nevim co udelat proto, aby to zmizlo.
Napsal: 31 kvě 2009, 22:49
od alarm
laufas
Presne to som mal aj ja.Bol som s tým v servise, vymenili stierač.Dva týždne bol pokoj a opakovalo sa to znova.Znova servis ,znova výmena, znova dva týždne a šmuha.Nakoniec som nešiel do servisu, ale do predajne, kde technik vybalil upne nový stierač, a zo slovami :kto vie za čo vam to vymenili (rozumej starý za starý) ho vymenil.Od vtedy božský klud.Na auto máš záruku tak isto aj na všetky komponenty, urob to čo ja -otravuj-žiadaj výmenu aj viac krát po sebe.
Napsal: 31 kvě 2009, 22:54
od laufas
Oh diky za tip!!
Jak velkou jsi mel tu smouhu cca?
Napsal: 31 kvě 2009, 23:04
od alarm
Presne vo výške očí od 0 po cca 10 cm. Tvárilo sa to, ako by bolo mastné sklo.Najprv som to drhol odmasťovačmi, potom liehom,potom jarou a furt nič. Čmuha veselo žila ďalej.Potom som natočil ramienko (dvomi blickami som ho trochu skrútil)Stierač začal okamžite stierať perfektne, ale v krajných polohách,keď sa preklopila gumička to vydávalo zvuk výstrelu.
Napsal: 31 kvě 2009, 23:18
od laufas
Ok, vypada, ze se jedna o ten samy problem. Co ostatni???? Dela to jeste nekomu????
Napsal: 01 čer 2009, 07:21
od vlado1979
Tiež mám tento problém.
Napsal: 01 čer 2009, 07:33
od Dire
Takisto lavy stierac, ale po pretreni gumicky odmastovacim prostriedkom to zmizlo. Uvidime, ci sa to vrati
Napsal: 01 čer 2009, 10:08
od Radim Brožek
Řešili jste někdo v servisu ty ostřikovače? Včera na dálnici jsem zjistil, že jsou ve 130 km/h nepoužitelné.
Re: Doplňková výbava - Hyundai i30
Napsal: 01 čer 2009, 10:12
od matysekul
oKo píše:Ono s tím dešťovým senzorem to bude asi podobné jako s tempomatem v sousedním vlákně. Někomu vyhovuje, někomu ne. A s tím poškrábaným sklem: Občas se mi stane, že když dojedu za deště, zapomenu vypnout stěrače (protože cyklovač má zrovna pauzu) a když druhý den zapnu zapalování... a taky na sucho. Jenže mojí skleróze žádné čtení návodu nepomůže.
Dobrá věc jsou tekuté stěrače.Moc jsem tomu nevěřil,ale funguje to.Při dálničním cestování a trvalém dešti jsem použil stěrače cca 3x za 200km.Ale funguje to i od nižších rychlostí(cca 70km.h-1).Kolegové z práce mi nevěřili,tak jsem jim to půjčil a nemůžou si to vynachválit.Já používám tyhle
http://www.automotovelo.cz/index.php?uk ... ductID=803
Neřeší to tvůj problém,ale aspoň trochu pomůže.
Napsal: 01 čer 2009, 10:17
od matysekul
@Radim Brožek:S tím musím bohužel souhlasit.Ostřikovače v dálniční rychlosti nefungují.Na jaře mi v servisu řekli,že o tom vědí,ale zatím se s tím nedá nic dělat.Ale pár příspěvků zpět je nějaké možné řešení.
