Stránka 3 z 5
Re: Rada svítí -CHECK
Napsal: 21 říj 2011, 10:56
od Dody
ludiaa
včera sám od seba zhaslo CHECK
no som zvedavý dokedy...
Napsal: 21 říj 2011, 18:10
od LiberaleMiguel
ja jsem jel pred dvema mesicema do Vyskova, taky se mi rozsvitila CHECk kontrolka, ale nic tomu nebylo , na noc jsme odpojil baterku, zhaslo to a pohoda, uz se nerozla
Napsal: 21 říj 2011, 19:43
od KUPIS
podle známeho z Hyundai servisu to cupe 1,6 dělají(svícení check) ..8 z 10...
Napsal: 21 říj 2011, 20:03
od Karamusa
no jen tak z prdele se to nerožne
mě se taky jednou rožla a pak zhasla ale v paměti závad to bylo pořád(lambda za katem)
Napsal: 21 říj 2011, 20:53
od Dody
už teraz nepojdem na diagnostiku.... 15,5 eur + 130km... radšej vymením olej v servo riadení
a ked sa rozsvieti zasa tak potom už odnesiem asi
Napsal: 21 říj 2011, 21:51
od Karamusa
to maš pravdu,tež mě to jednou nakrklo a za tu cenu co bych dal zas v servisu za napichnuti jsem si koupil svoji
Napsal: 03 dub 2012, 11:53
od leo4361
Zdravím. Též se mi rozsvítil check, auto začlo v nízkých otáčkách cukat a začlo žrát jako tank. Na diagnostice mi zjistili línou (pomalu reagující) první lambdu. Dobrá, a kolik stojí nová? Technik mrkl do PC a povídá 3 700 kč + nějaká práce. Říkám, děkuji, napište mi prosím, jaká lambda tam přijde, výměnu zvládnu sám. Tady lambda na e-shopu, trochu rozdíl v ceně
http://www.auto-pilot.cz/elektrosoucast ... 57481.html Ovšem na dotaz, jak se dá vyresetovat paměť závad, aby check nesvítil mi technik řekl, že pouze přes diagnostiku, že nějakým otáčením klíčku zapalování a šlapáním na pedály to šlo u starších aut. A jelikož tady čtu, že si check resetujete sami, myslím si že mi kecal, abych tam musel opět dojet a nechat si za 460 kč zhasnout kontrolku. Ptám se proto, existuje způsob, jak vymazat paměť závad bez poižití diagnostiky? Díky za odpovědi
Napsal: 03 dub 2012, 12:49
od jaroslav5
Opakujuca sa chyba 3 krát za sebou po naštartovaní sa uloží do pamäti závad a je hlásená kontrolkou.Pokial sa to len zresetuje kontrolka zhasne na chvílu pop. sa po pár km znova rozvieti. Stáva sa však,že sa chyba po čase upraví/samo od seba/ a kontrolka zhasne ale chyba ostane v pamäti závad.Takže vyblikávaním ju nezmažeš.Odporučal by som ti zadovážit si svoj skener RJ s mazaním chýb a máš pokoj.
Napsal: 03 dub 2012, 13:01
od Michal Janoušek
Zdarec, sice mam Atose,ale Check engine mě už svítí čtyři roky a normal se auto chová tak jsem to nechal píchnout na diagnostiku a ukázala chybu palivovýho systému to prý nemam řešit tenkrát jsem bral u benzíky asi špatný benzín a od té doby mě to prostě svítí sice ta kontrolka znervozňuje, ale po těch letech to neřeším
Napsal: 03 dub 2012, 13:15
od jaroslav5
Ako som písal,že niektoré chyby sa upravia sami /špatný benzín,špatný kontakt,studený spoj.../ . A ak spotreba optimálna, auto pri pridavaní neškube,na volnobehu nekolíšu otáčky nie je prečo sa znepokojovat.Ale mňa by tá svieti kontrolka dost s...a.
Napsal: 03 dub 2012, 16:17
od LiberaleMiguel
normálně odpojím baterku, počkám půl minuty, připojím a je po chybě
Napsal: 03 dub 2012, 18:42
od Michal Janoušek
To sice ano, ale tak na pár minut nebo dva starty a rozvísítí se!
Napsal: 03 dub 2012, 20:35
od LiberaleMiguel
tak jasne, když nevyřešíš důvod proč svítí
Když to pravíš tak si to takhle můžeš vymazat aji bez servisu
Napsal: 03 dub 2012, 21:32
od jaroslav5
Su chyby,ktoré maju za nasledok rozsvietenie kontrolky a chyby prechodné,ktoré nerozsvieta kontrolku. Nie su tak dôležité a nerozsvieta kontrolku. Pokial sa chyba pre ktoru sa rozsvieti kontrolka sama upraví je presunuta do prechodných chýb.A tak tým odpojením baterky tu kontrolku vypneš. Tie prechdné chyby by našiel po peskenovaní RJ.
Napsal: 03 dub 2012, 22:35
od leo4361
Díky. Takže stačí odpojit baterku a zhasne. Mě jde o to, že vím, že mám špatnou lambdu, jejíž výměnu zvládnu sám a též si ji seženu laciněji a o dost, než co mi ji nabízí servis. A je to ta samá, Bosch BO 0258986627. Jednoduše jim nebudu cpát prachy za pár minut jejich práce a za jejich nehoráznou marži na lambdě... Řízení motoru bude v pořádku, tak jsem chtěl vědět, jak ji zhasnout bez návštěvy servisu
