Topení v i20
Re: Topení v i20
Postupu stejne jako Milo_CZE a jsem spokojeny.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Topení v i20
To Chasnik: Neměl jsem na mysli, že by papír pohltil teplo, ale spíš množství vzduchu, které projde skrz topení a tím i množství tepla. Mimo jiné, ve Felicii se dal v případě nouze přes topení celkem úspěšně chladit přehřátý motor.
P.S. ...já se s tou Felicií nemůžu pořád nějak rozloučit.
To Milo CZE a Amalfi: Dobrý nápad s tou vnitřní cirkulací
, vyzkouším. Jediný problém by mohl nastat s pocením skel, ale když v autě zrovna nikdo nesedí a nedýchá, tak to bude OK. Na rychlejší ohřátí kabiny určitě super.
† Škoda Felicia 1.3 BMM hatchback - červená romantická
* Hyundai i20 1.2 Kappa Comfort - SLEEK SILVER MET. ESP+TCS - Made in India
- Stanci11111
Re: Topení v i20
Problem v kureni vyrieseny! Vyhrevacie teleso cize radator hrial iba v jednej polovci preto jedna strana kurila o.k. a druka ovela slabsie.Musel sa pravdepodobne niecim upchat ale fakt po 2 rokoch a cim to nechapem.Ale co ma viacej zarazilo bolo ze pri vymene za novy ktory bol objednany a cakal som nan tyzden nasli malu dierku v bode zvaru takze museli dierku zazvarat
Nech mi len raz v servise povedia za nemozem pouzit vlastne filtre alebo ine nahradne diely ze ktore nie su original
tak im poviem svoj nazor o ich kvalite.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
- romishowski62
Re: Topení v i20
To,že je u nás taková zima, člověku ani nepříjde,pokud neparkuje venku. Včera po šichtě,kdy auto stalo 9 hodin na mrazu,mi na zpáteční cestě domů začalo topit až po 10km. Šel sice trošku vlažný vzduch.ale teploměr motoru se pohnul až po 9km a pak už to topilo prima.
Hyundai i20 , 1.25 Kappa /57kW ,Electric green,inclusiv plus 3/2011
najeto prozatím 34500 km-velice spokojen, ex Mitsubishi galant 2.0 2004, ex Daewoo leganza 2.0 2011, Dacia Duster 10/2012,4x2 ,1.5 dCI, diesel spotřeba kolem 5litrů
Re: Topení v i20
No mne mysak topi taky az po 10 km, holt nafta. i20 mi vzdy topila driv, ale nedaji se srovnavat dve i20 s ruznymi motory.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Topení v i20
Vcera som celkom bojoval s kurenim. Neviem, ci je to tak aj u vas, ale pri nizsich teplotach auto evidentne nedrzi nastavenu teplotu. Takze hoc mam nastavenych prijemnych 25 stupnov, v aute je od isteho mrazu pomerne chladno..
Takze vcera som to len zvysoval a zvysoval a ked som siel cez oblast, v ktorej bolo -25 stupnov, uz som sa dostal az na maximum ("hi"), aby mi nemzrli prsty na volante. Rad by som vedel, kde je ten senzor, ked mu je tak teplo
Na druhu stranu, pri maximalnom kureni sa aj v tychto mrazoch kabina vykurit da. Dokonca som to musel obcas aj prepnut, lebo uz mi zacalo byt az privelmi horuco..
Re: Topení v i20
suah: Řekl bych, že to není přímo chyba, ale jde spíš o způsob, jakým topení "uvažuje". V momentě, kdy začne jít nějaké teplo od motoru, začne hnát automatika vzduch přes radiátor topení. A používá jednoduchou logiku - čím víc vzduchu proženu přes radiátor, tím rychleji vyhřeju kabinu. Pokud ale není radiátor dostatečně nažhavenej a navíc jde zvenku vzduch -25, tak se nestačí ohřát a do kabiny proudí studenej. A tak, paradoxně, čím víc se automatika snaží, tím je větší kosa. Jako řešení bych viděl dvě možnosti: Zapnout cirkulaci, nebo manuálně ubrat výkon ventilátoru.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Topení v i20
No v i20 stejny problem, proste je treba v zime jezdit s vysoko nastavenou teplotou. A pouzivat pro zahrani vnitrni cirkulaci a pak dat nizsi otacky ventilatoru a prepnout na vzduch z venku a z je auto vyhrate. Jinak teplotni cidlo je na stredovem panelu vpravo od ovladani klimatizace - je tam kulata plastova mrizka - tam je cidlo.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Topení v i20
Amalfi: Já měl na mysli i20. Jak je to u i30 netuším. V těchhle mrazech jsem zatím nikam dál nejel, takže netuším. Ale nedivil bych se, kdyby to bylo podobné.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Topení v i20
Nehmlia sa vam pri tej vnutornej cirkulacii okna? Lebo ja tak dlhsie ako par minut ist nevydrzim, potom by som uz nevidel von..
Ak je to cidlo na stredovom paneli, tak potom je to jasne. Kedze zimu citim najma od bocnych okien, na cidle sice moze byt 25 stupnov, ale mne bude pocitovo zima.
Re: Topení v i20
V tomhle mrazu je tak suchej vzduch, že s mlžením moc problém nemám, ale je jasný, že při delší cirkulaci se bez A/C neobejdeš...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Topení v i20
Mne pri -13, keď i20 parkuje vonku sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu 80 stupňov už po 2,5 km a kúri bezproblémovo. Motor nechám naštartovaný na voľnobeh max. minútu, ale je pravda, že kým sa nezohreje na 80 stupňov tak kúrenie nikdy nezapínam.
Re: Topení v i20
No automaticka klima mi prijde ze topi hur.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Topení v i20
V predchádzajúcom aute som mal automatickú 2-zónovú klimatizáciu a musím povedať, že mi viac vyhovuje manuálne ovládanie v i20ke bez klimatizácie.
Re: Topení v i20
Nevím, jak topí manuální, ale automatická dokáže topit při delší trase i v těchto mrazech. Jen dlouho trvá, než se rozehřeje. U mě zhruba po těch 10 km přestane být zima a sundávám rukavice a po cca 20 už je příjemně.Amalfi píše:No automaticka klima mi prijde ze topi hur.
Přijde mi to i celkem logické. Nejdříve je třeba zahřát motor a pak teprve pustí teplo dovnitř kabiny.
