Zesilovač
LongStar
Re: Zesilovač
Příspěvek od LongStar »
DEDe píše:
LongStar píše:no hele a mas vubec vymysleny jak to budes mit zapojeny?????????????????????????
nakresli si to v malovani se vsim vsudy abys vedel kolik toho budes potrebovat aby ses neukvapil!!! a nechybela ti pulka instalacniho materialu
no mam to v planu takle:
jeden zesi predni repra zadni repra oboje z autoradia takze 4x cinch pak na basak 2x cinch takze 3 pary cinchu od radia. Rem control staci asi rozdvojit na konci pocitam netahat dva. No a pak teda od baterky tahnout jeden a rozdvojit ho s tim kapacitorem podle informaci od vas ted. Takze krom jednoho kablu od baterky potrebuju jeste dva kratky od rozdvojky k zesikum. a Pak samo kabely k reprakum od zesiku ale na to nespecham staci kdy bude zapojen zatim basak a vyreseni zapojeni zesiku rozdelavat dvere a tak na to cas zatim nebude
kapacitory jsou asi na jedno brdo ale mam styl do modra takze tento se tam vcelku hodi i . Jen na aukru bych to sehnal o dost levnejc asi ale na to neni cas uz :)
nak nechapu ty chinche tvoje:) na jeden zesik jeden chinch ne?:) a jestli mas na jednom zesiku chinch vystup tak muzes tahnout jeden chinch ze zesiku do druhyho zesiku. co mas za radio pochybuju jestli ams naky normalni radio ze bude mit vystup pro 3 pary chinchu!!! a jestli budes tahat pro dva zesiky jen 10MM kabel tak to si myslim ze je malo
a taky jeste potrebujes kostrici kabely a pojistky z toho distribucniho bloku je toho vic nez si myslis asi
jinak poradit od nekoho v kramu bych si nenechal ten bude chtit vzdycky jen vydelat a doporuci ti urcite skvele veci ale za poradny chechtaky
:hyu: S-coupe s Fénem:)
Korálek
Re: Zesilovač
Příspěvek od Korálek »
Proč ne já mám asi 10let starý autorádio VDO Dayton CD 3300 a má to výstup na 3páry RCA.
Dokonce výstup na woofer je z autorádia říditelnej.
LongStar
Re: Zesilovač
nj ale kolik to to vdo stalo vim ze kamos ho mel taky zacinal na nem v eme a stalo snad 20 hadru v ty dobe!
Korálek
Re: Zesilovač
Mám ho od našich a vím že tenkrát to byla nejvěčí řada a stálo 15990,-
LongStar
Re: Zesilovač
nema to funkci ze cim rychleji jedes tim se samo zesiluje volume??
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
no vcera sem to radio mel vytahly a su tam cinche na front repraky na rear reprakz a pro subac. subac de ridit na radiu jeho zesileni nevim mam radio rok stary za 4500 nejakej sony na usb ale tohle tam vzadu je urcite sem se koukal vcera. No jestli ten zesik nema zvlast dva ruzny privody pro 2 kanaly a dva kanaly tak to takle nepujde a nefungoval by pak fader na radiu musim mrknout nekde na navod k tomu zesiku jeste ho nemam abych na to mrkl.
tu je
http://www.seznamzbozi.cz/autoradia-c36 ... -p9343413/
du najit specifikace
Vstup / výstup signálu
* Výstup předzesilovače: Přední / zadní - ANO / ANO x2
* Max. úroveň výstupu předzesilovače 2 V
* Lze přepínat možnosti výstupu SUB / zadní SUB
* Dolní pásmová propusť
* Ovládání hlasitosti subwooferu
* Přední vstup audio AUX (3,5mm minikonektor)
* Konektor přehrávače iPod®
* Procházení seznamu iPod® (složky / soubory)
* Osobní ovládání iPod®
takze vzadu je fakt predni zadni vystup na predzesilovac pak je tam subwoof a na radiu jde ovladat.
Jinak presne to mam strach s tema prodejcema proto sem to resil po aukru a sam ale jak silny kabely potrebuju na ten zesik to hold nevim. Ale je pravda ze puvodne sem zamyslel jen ten subac a ten ma mit 540 rms ty kabely jsou psane na 600rms audion a pokud budu mit zesiky dva tak je to pak malo.
Korálek
Re: Zesilovač
LongStar píše:nema to funkci ze cim rychleji jedes tim se samo zesiluje volume??
Jasně že ano ale na korejce to nefunguje
LongStar
Re: Zesilovač
Korálek píše:
tak tos mel asik to stejny jak muj kamos milanek:D
Korálek
Re: Zesilovač
LongStar píše:
Korálek píše:
jak měl to rádio ještě mám a hraje líp než kdejakej Soňák
LongStar
Re: Zesilovač
dalsi dulezita vec vedet jaky pojistky na ty kable!
ale na dva zesiky si myslim ze 10mm kabl je malo hodne malo
hele sepis seznam co vsechno presne budes potrebovat a tady to scihnem jestli je to vsechno atd ....
koralek: jo sry:) no ted kdyz sem presel na alpinu tak musim rict ze je to opravdu znat ta kvalita atd...
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
vsak sem to uz defakto psal jen ted nevim jestli ten zesik umi rozlisit ty kanaly predni a zadni jestli ma dva vstupy nevim jestli to u zesiku byva aby odlisil predni a zadni byva to u 4r kanalu ?
jinak
3x par cinch k radiu
2x zemnici k zesikum
1x od kabl baterky k rozdvojce (koupit teda radeji 20mm kablik)
2x od kabl rozdvojky k zesikum (asi ty 10mm)
1x kapacitor
1x rozdvojka
4x kabely ke 4 rem repro
1x kabel k subwooferu
kabel k zapnuti zesiku a kapacitoru
jeste sem neco zapomel?
takze bych to videl koupit :
...jednu sadu 20 mm kablu .
... sadu audion bych vyuzil k timu slabsimu zesiku tu co mam objednanou.
... dokoupil bych jeste cinch kabely k radiu Jestli jde rozdelit predni a zadni repra na zesiku
... rozdvojka
... kapacitor
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
kdyz budu mit tu sadu audion tak ten kabel napajeci si muzu zkratit jak chci ne ? protoze delkove by mi to vyslo v pohode z rozdvojky a nemusel bych resit dalsi kabel ale ani nevim jaky tam sou rozdvojky.
Re: Zesilovač
Kabel samozrejme muzes zkratit...a cim kratsi kabel, tim mensi ztraty.
DEDe
Re: Zesilovač
Příspěvek od DEDe »
tak to udelam asi takle dvacku kabel kapacitor rozdvojka a z te potahnu 10 tky k zesikum. Ty cinche sem resil jestli proste 4r kanam ma dva vstupy uz sem nasel ze jo asi to ma kazdej ale ja se v tom zas tak nevyznam uz sem nasel anglickej manual tak je to ok.
Pikolik
Re: Zesilovač
Příspěvek od Pikolik »
Popravdě bych se být tebou na ten kapacitor vykašlal.. Na takovouto instalaci zbytečná ztráta peněz. .. Místo toho radši kup kvalitní napájecí kabely o velkém průřezu.. Věř mi, že to bude lepší investice.. :)
jinak až budu mít trochu čas, tak se mrknu na to co píšeš s instalací.. :) Nebo dyžtak o tom mužeme pokecat na icq :)
Hyudai coupe 97' 2.0 -102 kW - My darling
Hyundai Scoupe GT 95' 1.5 - 85kW - Sold
Škoda Favorit 92' 1.3 - 43 kW - Sold
Audi 100 89' 2.3-100 kW - Dead
Zpět na „Auto-hifi“
