Upravy na MY 2009-bubnove za kotuce, chybajuci teplomer atd
JoKo
Re: zadné bubnové vs kotučové brzdy new accent 09
Příspěvek od JoKo »
07jan píše:Pre Joka posledné Accenty napr Dynamik 09 v základnom prevedení ESP nemajú na prístrojovke je EPS je to vraj posilnovač riadenia neviem pečo tam nie je EBD kontrolka.
esp na svk/cze trhu v standarde nebolo ani pri elegance. za priplatok sa dalo objednat. inac sa accenty s esp predavaju/predavali napr. vo svedsku. cennik je napr. tu: http://www.hyundai.se/viking/servlet/VS ... IR=pics/AN
eps je electric power steering - elektronicky posilnovac riadenia. to je ine ako esp.
07jan
Příspěvek od 07jan »
Pre Joka dakujem za vysvetlenie mna ESP zmiatlo že je pri Accente v základnom vybavení po tom ako som si prečítal na nete www.hyundai.sk kapitolu Naša spoločnosť, Tlačové správy 2006, článok Nový Hyundai Accent - Ženevská premiera v ktorom sa píše : Medzi opatrenia k zaisteniu aktívnej bezpečnosti radíme nový systém ESP s kontrolou trakcie. Zadný brzdový systém vyvinie o 50% väčší brzdný účinok než predchádzajúca generácia modelu. Bol to článok o Accente na výstave nie o tom čo sa potom štandartne dovážal. Ja som to pochopil až po vašich vysvetleniach. Troch som prekvapilo aj to o 50 % väčší brzdiaci účinok ako nato prišli porovnávali nové kotúče s starými bubnami?
cert
Příspěvek od cert »
cert píše:
tom píše:
cert píše:Teploměr jde podle poslední nabídky domontovat. Stačí objednat čidlo a zapojit do kabeláže. Nechal jsem si všechno kolem toho zjistit v Pyramidě Průhonice. Až to budou vědět, tak zavolají (jde o cenu a složitost montáže).
Ono to nebude jen o čidle, ale o kompletně jiné přístrojovce...
Ne ne, je to jen o tom čidle - ověřeno servisem. Navíc se to nabízí jako origo příslušenství - mrkni na :hyu: web. Mám velký cukání ho objednat... asi si udělám radost (jen teda nevím, na kolik vyjde montáž...).
TAK OPRAVA: Teď mi volali ze servisu a pokud na palubáku mám pozici teploměru (tj. místo hodnoty se tam zobrazuje --- nebo RRR) tak to jde bez problému. Tuhle přístrojovku já bohužel nemám :(
Takže pro ostatní, kdo o tom uvažoval - tom měl pravdu, jde to dodělat jen u některých aut :!:
johnkk
Příspěvek od johnkk »
len k tym bubnovym brzdam v cenniku dole je napisane
Dovozca si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
takze asi moc nepochodite :( co je smutne.
seriozny predajca by nato upozornil
johnkk
to cert
mam objednane to cidlo a v servise mi povedali ze to ide namontovat bez problemov.
na buduci tyzden mi ma prist. som zvedavy ako sa s tym popasuju. dam vediet
cert
Příspěvek od cert »
johnkk píše:to cert
Super, díky. Jen dotaz pro upřesnění: Máš v palubáku pozici, kde ukazuje ty tři čárky nebo R :?:
_miv_
Příspěvek od _miv_ »
johnkk píše:len k tym bubnovym brzdam v cenniku dole je napisane
nuz na SK je to tak... to je jedno ci sa to tyka aut, zubnych kefiek, malinoviek, televizorov alebo topanok... proste vsetci su len podnikatelia a zisk je až na prvom mieste...
Hyundai i30 Fastback - 1,4 T-GDi 7DCT - Style - Polar white - MY2019
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Gold Beige
johnkk
cert píše:
johnkk píše:to cert
asi Ti celkom nerozumiem, na palubaku mi ukazuje momentalne len 3 veci a to trip, dojazd a priemerku
cert
Příspěvek od cert »
johnkk píše:asi Ti celkom nerozumiem, na palubaku mi ukazuje momentalne len 3 veci a to trip, dojazd a priemerku
No, to mně taky ukazuje jen 3 hodnoty a servis mi tvrdil, že pokud není čtvrtý údaj displeje "---" nebo "RRR" tak to domontovat nejde - zkrátka že ten palubák neumí teploměr (prostě v něm funkce měření teploty není a tak by bylo samotné čidlo k ničemu). Jsem zvědavý, jestli Ti to bude fungovat - pokud ano, tak dej vědět. Odkázal bych se na to v servisu :idea:
Mimochodem, jakýho máš Accenta? Motor, výbavu a rok výroby?
johnkk
cert píše:
mne tvrdili dokonca v dvoch servisoch ze ked je zelene podsvietenie tak no problem.
accenta mam :)
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Ebony Black r.v.2009, 4.9L/100km
cert
Příspěvek od cert »
johnkk píše:mne tvrdili dokonca v dvoch servisoch ze ked je zelene podsvietenie tak no problem.
accenta mam :)
No, zelený podsvícení mám, tak jsem zvědav jak dopadneš Ty (Ty už máš modrý podsvícení a palubku bez teploměru?).
xwing
Příspěvek od xwing »
cert píše:
Mám najnovšieho Accenta s modrým podsvietením a to --- aj s °C ukazuje, ale len keď resetneš PC (vytiahneš poistky), po chvíľke sa to prepne na spotrebu, asi preto že nedostáva údaje.
Hyundai Accent 1.4i Dynamic - Wine Red (05/2009)
johnkk
cert píše:
accenta mam :)
ja mam tiez zelene podsvietenie, a teplomer nemam. :(
johnkk
xwing píše:
cert píše:
ktore poistky mas na mysli? ja som sa nestretol zeby mi ukazovalo °C.
xwing
johnkk píše:
Pod volantom, myslím že 31 a 32, sú osobitne a spojené dokopy takým žltým plastom. Keď ich vytiahneš vynuluje sa palubný PC (vzdialenosť, priemerná spotreba a dojazd), keď zapojíš späť a otočíš kľúčikom tak na chvíľu sa objaví hore °C a v strede ---, potom sa prepne na priemernú spotrebu.
Zpět na „New Accent - Pokec“
