Automatické zamykání dveří
Re: Automatické zamykání dveří
Po vytažení klíče ze zapalování se mají odemknout všechny dveře.
Hyundai Getz MAX 1.3 12V od 29.12.2004 do 6.3.2010
Hyundai i30cw Comfort 1.6 CVVT z Ulsanu od 13.3.2010
http://moje.auto.cz/nextright/hyundai-i30.html
venousek: Díky za info. Budu to při garančce řešit. Je to někde popsáno?
- Radim Brožek
Zkus po vytažení klíče klepnout do toho kovového kroužku kolem otvoru na klíč v zapalování. Se mi asi 2x stalo, že po vytažení klíče se dveře taky neodemkly, ale stačilo lehce ťuknout. Třeba tam máš jen něco zaseknutého.oKo píše:venousek: Díky za info. Budu to při garančce řešit. Je to někde popsáno?
Radim Brožek: Dík za tip. Zkusím a dám vědět.
Tak bohužel, nezabralo. Dveře prostě zůstanou zamčené.oKo píše:Radim Brožek: Dík za tip. Zkusím a dám vědět.
Táák je někde chyba.U mně funguje jako u ostatních.Po vyndání klíčku ze zapalování se všechny dveře odemknou.
Jak jsem psal: blíží se garančka, takže...
Pravděpodobně existuje více variant odemykání . Mě to funfuje tak, že zadní dveře nejdou otevřít zevnitř ani zvenčí ani po vytažení klíčku, tzn. musí se otevřít dálkou nebo tlačítkem u řidiče. Dám dotaz na servis, jak by to mělo fungovat .
i30cw, style, 1.6 CRDi, 94kW, champagne silver
Manuál jsem přečetl celý, a není v něm o tomto ani zmínka.
laufas: taky jsem hledal a nic. můžu poprosit o nápovědu?
jo prosit muzete manual mam o dve patra niz a tam se mi fakt nechce az si na to vzpomenu, podivam se
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Převzetí nového vozu
pleteš, odemkne se to až když někdo vyleze.tatchwud píše:Ale když automaticky auto zamkne,tak stejně na křižovatce je to odemčené,ne? Stejně se to musí zamknout ručně. Nebo se pletu?franta_i30cw píše:No ono to ani nemusí být kvůli dětem, ale třeba kvůli nákladu. Zastavit v Brně na některých křižovatkách s otevřeným autem není zrovna bezpečné. Pokud je auto prázdné, je to jedno, ale notebook, kabelka, bunda s doklady atd na zadních sedadlech jsou lepší zamčené a s automatikou na to člověk nemusí myslet. Než se připoutaný z auta dostanene, tak zloděj už je dávno pryč.
Mimochodem já má novou i30 2010 a když zamknu vpředu zadní dveře a ty okýnka, tak stejně kdokoliv si ty dveře odemkne zevnitř, jsou tam pod klikou takový no jak to nazvat mini kličky nebo tlačítka no. S tím asi nic neudělam co?
Po rozjezdu se zamknou všechny dveře,zastavím-li a někdo vystupuje zevnitř, otevřu buď všechny dveře od řidiče,nebo si každý otevře zevnitř,Když by chtěl někdo nastoupit,musím otevřít od řidiče.Zvenčí jsou dveře zamčené. Je - li klíček v zapalování (a je jedno,zda běží motor,nebo ne),zvenčí se nedá otevřít. Tedy pozor,může se stát,že vyběhnu ven,zabouchnu a mám-li klíček v zapalování a neodemkl jsem čudlíkem zamykání,mohou se dveře po chvíli zamknout.Pokud vyndám klíček ze zapalování,odemknou se automaticky všechny dveře.Tedy i včetně kufru.Ten,pokud si chce někdo něco vzít z kufru při vystupování,musím mu čudlíkem otevřít dveře po pravé straně u řidiče.
