Nepřesný tachometr v i30 CW
willy50
Re: Nepřesný tachometr v i30 CW
Příspěvek od willy50 »
Zkoušel přesnost tachometru s GPS, u mě teda odchylka minus 5km/h v celém rozsahu rychlostí.
Dříve již částečně ověřeno Radarem :mrgreen:
Gagy
Příspěvek od Gagy »
kdo má rozměr pneu 185/65/R15 tomu ukazuje tachometr nepřesně,kdo má,jako já,195/65/R15 ukazuje přesně.
i30cw 1,6 93kW TRIKOLOR EXCLUSIVE,glowing red,najeto 56 500km,spotřeba 6,5 l/100km BA (27.6.2012 montáž LPG)spotřeba LPG 8l/100km
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Je pravda, že mně ukazuje tacho přesněji než u jiných aut. Dřív jsem měl při reálu 50 na tacho 55, dnes je to tacho 52-53
A při tacho 130 km/h je reál 125-126.
Gagy: to může být ono, protože 185/65 má o cca 2,2 % menší obvod pneu. Taky záleží na tom, jak je vzorek sjetý, mezi novou gumou a sjetou na 2 mm je zase rozdíl zhruba 2%
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
mám 195tky a prd...oproti hatchi, kde jsem měl tachometr přesný i podle gps do 130 mne tohle u cw docela zaráží..
Sračkám se nevyhneš..
Cvrček
Příspěvek od Cvrček »
od přesných GPS a radarů mám odchylku cca 4 km :)
Není důvod, proč by mě to mělo nějak zásadně vadit, je to totiž u všech aut stejné (pouze orientační měření),
není to přece metrologickým institutem cejchované měřidlo. Pokuď by mělo být, pak bychom to tacho měli měnit co 3 roky provozu
(jako např. vodoměry :-) pro přesná měřidla platí povinnost pravidelné kontroly a výměny.
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Je i30 zabezpečena softwarově lépe proti přetočení tachometru než ostatní značky? Třeba než oktávka? Kamarád řeší ojetinu a já ho varuji před stočeným tachometrem skoro u všech oktávek v českých bazarech. Týká se to i i30 tek? Nebo jsou auta :hyu: lépe zabezpečena i kvůli delší záruce?
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
bruno75
Příspěvek od bruno75 »
Tachometre maju od vyrobcu normovanu odchylku +10% -0% (teda nesmie ukazovat menej ako je skutocnost!)
Vacsina EU aut ma podla mojich skusenosti ma tu odchylku +5 az +8%
Hyundai IX35 1.7CRDi Style - Cashmere brown [11/2012]
Ochcavka v teedeeii na hlinach - firemne
nulda
Příspěvek od nulda »
Kdyz mi menili budiky za nove kvuli padani rucicek tak rikali, ze mi nemuzou nastavit pocet ujetych km co jsem mel. Prave kvuli ochrane pretaceni,takze ani servis nestoci kilometry.Aspon teda pred 2 lety
bruno75
Neviem sice ako to ma presne poriesene :hyu: ale u vacsiny aut je to tak, ze udaj o najazdenych km je aj v riadiacej jednotke aj v tachometri. V podstate je jedno co z toho sa vymeni, udaj si to natiahne podla toho ktory je vyssi. No ale ak hovoris, ze to u :hyu: nevedeli nadstavit tak pocitam, ze tuto ficurku nemaju :(
nulda
normalne jsem dostal tachometr od 0km, mel jsem najeto asi 2500km, tak zapsali do servisky a hezky den :-)
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
nevím, ale jak se zde píše o rozdílu rychlosti na tachometru u pneu 185 a 195, tak je to nesmysl. Pokud jsou oba šířkové profily v 15", nebo 16" atd, tak musí vykazovat stejný obvod. Asi bude rozdíl v zimním, kde je vyšší dezen.
Jinak tachometr mi jde na i30 s porovnáním s navigací + 1km/h pri rychlosti 100km/h, tak že je to docela přesné oproti Lantře kde byl v rychlosteh 130 navigace - 120-122 tachometr.
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
lockay
Příspěvek od lockay »
Trocha pocitani ...
Vyska pneu :
185 / 65 = 185mm * 65% = 120.25mm
195 / 65 = 195mm * 65% = 126.75mm
15" = 381mm
185 : ( 381 + 240.5 ) * 3.14 = 1952mm
195 : ( 381 + 253.5 ) * 3.14 = 1992mm
1992 / 1952 = 1.0205 ~ 195 ma oproti 185 o 2.05% delsi obvod
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
lukis01
Ráďa píše:nevím, ale jak se zde píše o rozdílu rychlosti na tachometru u pneu 185 a 195, tak je to nesmysl. Pokud jsou oba šířkové profily v 15", nebo 16" atd, tak musí vykazovat stejný obvod. Asi bude rozdíl v zimním, kde je vyšší dezen.
Dovolím si nesouhlasit.....na první i30 jsem měl oba profily (jak zimní tak letní) 195tky a tachometr byl do 130 až nepříjemně přesný (teda ještě je, auto fhurt jezdí :D
Na současné i30cw mám letní 195tky a měření je identické, avšak zimáky jsem koupil ze ceeda jako celou sadu v rozměru 185 a hned ze startu jsem začal nadávat, jak to v těch Nošovicích zprznili (auto jsem kupoval v únoru, tak šlo rovnou na zimní plecháče), že tachometr měří přesně, jsem přišel až v létě při přezouvání :D
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Ja to mám naopak, ale merania sa zhodujú. Zimné mám 195 a letné 185. Na zimných mám pri tacho 130km/h podla GPS 127km/h. Na letných 130km/h = 125 podla GPS.
i30 je na tom dobre. Nie je velká odchylka v závislosti od rýchlosti.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Trocha pocitani ... od lockay
Ja mám stále problém v tom, že 185, 195, 205 ................ je šířka pmeumatiky.
15" je 38,1mm a to je v místě kde bývala dříve vložka a duše (není to hrana disku)
U snad všech prodejců pneu je např toto:
Rozměry pneumatik
185/65 R 14 85 T
185 jmenovitá šířka pneumatiky (mm)
65 profilové číslo (%)
stonásobek poměru výšky profilu pneumatiky (H)
k šířce profilu pneumatiky (B) nasazené na teoretický ráfek
100*H/B
14 jmenovitý průměr ráfku v palcích
http://www.apneu.cz/zna.html#znaceni_pneumatik
http://www.az-pneu.cz/zimni-pneumatiky
http://www.nejlevnejsipneu.cz/cz/pneuma ... 2e23ebb792
http://www.obchodpneu.cz/pneu/jak-vybrat-pneu/
a nechci dál ťukat.
Proč tedy všichni píšou o šířce??? nevím!!!
Zpět na „i30 Elektronika“
