Stránka 3 z 4
Re: Zmena motoroveho oleje
Napsal: 09 říj 2009, 14:53
od Donald
Ještě k motorovýmu oleji z Lidlu:
Jde o špičkový syntetický olej německé výroby se specifikací API SM/CF. NIc lepšího na trhu nenajdete /s výjimkou olejů pro závodní vozy/, přitom za třetinovou cenu. Doporučuji všem a Lidlu se nemusíte bát, protože to není výrobce, ale prodejce. Že používá vlastní značku W5 pouze znamená, že nepřeplácíte za Shell, Castrol, Total a podobně.
Až vyjedu náplň, koupím přípravek na dekarbonizaci motoru a pak tam půjde plná syntetika W5.
Napsal: 09 říj 2009, 15:11
od xwing
Napsal: 09 říj 2009, 23:12
od kabin
sem netušil že je v podtatě jedno co tam naleješ hlavně aby to byl olej
Napsal: 09 říj 2009, 23:23
od Hardcam
kabin: si klidne prijd, zbyl mi fritovaci olej - parkrat pouzity...
Napsal: 10 říj 2009, 12:00
od kabin
v televizi ukazovaly že na to jezdili teda ne komonrajly ale jezdily jen když si jel za ním cejtil si hranolky
Napsal: 15 říj 2009, 15:46
od xwing
kabin píše:sem netušil že je v podtatě jedno co tam naleješ hlavně aby to byl olej
Vôbec nie je jedno čo tam leješ, akurát je jedno akú značku. Dôležité je len či spĺňa normu čo predpísal výrobca, potom to kľudne môže mať aj značku Lidl a bude to lepšie ako Kastról SuperExtraMegaLife 100% syntetický v skutočnosti z minerálneho základu ak spĺňa iba staršiu normu ako Lidl olej
Napsal: 15 říj 2009, 15:49
od xwing
kabin píše:v televizi ukazovaly že na to jezdili teda ne komonrajly ale jezdily jen když si jel za ním cejtil si hranolky
O tomto som tiež nedávno čosi čítal, už neviem kde. Síce sa to dá v poho v starých hladkých diesloch, ale vraj to spôsobuje nejaké dlhodobejšie zákerné problémy. Nebolo to náhodou pri tých olejoch s tým, že rýchlo znehodnocuje olej (na mazanie, nie ako palivo)?
Napsal: 18 říj 2009, 15:03
od mirpie
hlavě to žere pryž, všechny gumový hadice, který s tímhle přijdou do styku, jdou brzo do kytek...
Napsal: 18 říj 2009, 20:11
od Hardcam
mirpie píše:hlavě to žere pryž, všechny gumový hadice, který s tímhle přijdou do styku, jdou brzo do kytek...
Olej W5 z LIDLu?
Napsal: 24 říj 2009, 14:27
od mirpie
myslim ten friťák nebo naftu ředěnou řepkou
Napsal: 08 bře 2015, 20:00
od Alf6
Pristi tyden je opet olej v Lidlu. Lidl si nechává vyrábět oleje v německu u
http://www.mineraloel-raffinerie.de/ , která je vyrábí pod obchodním jménem Pennasol. Na tyto oleje jezdí milióny lidí po celé evropě.
Napsal: 08 bře 2015, 23:43
od Borek
Alf6-používám tento olej(5W-40)z Lidlu už pár roků(6-7) ve všech autech,k plné spokojenosti.Kupoval jsem ho po skončení akce za 70Kč/l,celou krabici.
Napsal: 09 bře 2015, 07:33
od Alf6
v letáku je ted cena za 1l 5w40 129 kc a za 5l 15w40 299Kc
Koupim si ještě cistic retezu. Sice to nemam na auto ale na kolo, ale staci jen nastrikat a mastnota stece během chvilky sama dolu. Nemusim pak nic cistit
Mozna by to na aute taky naslo vyuziti
Napsal: 09 bře 2015, 07:37
od cert
Pokud někdo chcete velmi dobrý olej za aktuálně fajn cenu, tak mrkněte k Moutfieldu na Mogul RACING 5W-40. Akorát nemá uvedenou A3/B3,B4 normu, ovšem mám jiné značkové, které z ní vycházejí a následně ji i v některých aspektech svými požadavky převyšují. Porovnání v grafech jde najít na webu. Nicméně 99,-/litr nebo 379,-/4litry stojí za úvahu (už na tento olej jezdím v Accentu i v Corse a pohoda
). Nedělám v Mountfieldu, ani mě nenajímají na reklamu - jen upozorňuju na akční cenu...
http://www.mountfield.cz/olej-mogul-rac ... s-1phm1057
http://www.mountfield.cz/olej-mogul-rac ... s-1phm1058
Napsal: 09 bře 2015, 09:51
od 69pavel
olej z lidlu norma SAE 5W40 API Sn/CF pro benziny vyhovujici pro diesly s primym vstrikovanimc(CRDi) bohuzel zcela nevhodny tam je zapotrebi norma CH-4 a vyssi
olej mogul z mountfildu co uvedl cert je na tom podobne,vyhovuje jen pro benzin kde ma normu SM/CF pro diesla CRDi nevhodny
pro benziny je lepsi volba z lidlu
SN - norma Zavedená v říjnu 2010 pro motory vyrobené po roce 2011 a starší. Vhodná tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru provozovaném na ethanol do E85. SN zárověň hovoří o vyšší kontrole emisí a nižší spotřebě paliva.
SM - norma Pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit, pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za nízkých teplot.
